PCB板边缘的敏感线为何容易ESD干扰
茶话MCU 来源:ST MCU 信息交流 2020-07-05 10:38 次阅读
[现象描述]
某接地台式产品,对接地端子处进行测试电压为6KV的ESD接触放电测试时,系统出现复位现象。测试中尝试将接地端子与内部数字工作地相连的 Y电容断开,测试结果并未明显改善。
[原因分析]
ESD干扰进入产品内部电路,形式多种多样。对于本案例中的被测产品来说,其测试点为接地点,大部分的ESD干扰能量将从接地线流走,也就是说ESD电流并没有直接流入该产品的内部电路,但是,处在IEC61000-4-2标准规定的ESD测试环境中的这个台式设备,其接地线长度在1m左右,该接地线将产生较大的接地引线电感(可以用1u H/m来估算),在静电放电干扰发生时(即图1中开关K闭合时),高的频率(小于1ns的上升沿)静电放电电流并不能使该被测产品接地点上的电压为零(即图1 中G点的电压在K闭合时并不为零)。这个在接地端子上不为零电压将会进一步进入产品内部电路。图1已经给出了ESD干扰进入产品内部PCB的原理图。
图 1 ESD干扰进入产品内部PCB的原理图
从图1中还可以看出,CP1:(放电点与GND之间的寄生电容),Cp2:(PCB板与参考接地板之间的寄生电容),PCB板的工作地(GND)和静电放电枪(包括静电放电枪接地线)一起形成了一条干扰通路,干扰电流为ICM。在这条干扰路径中,PCB板处在其中,显然PCB在此时受到了静电放电的干扰。如果该产品还存在其它电缆,这种干扰将更为严重。
干扰是如何导致被测产品复位的呢,经过仔细检查被测产品的PCB之后发现,该PCB板中CPU的复位控制线布置在PCB板的边缘,并且在GND平面之外,如图2所示。
再来解释一下为何布置在PCB边缘的印制线比较容易受到干扰,那应该从PCB板中的印制线与参考接地板之间的寄生电容谈起。印制线与参考接地板之间存在寄生电容,这个寄生电容将使PCB板中的印制信号线受到干扰,共模干扰电压干扰PCB中印制线原理图如图3所示。
从图3可以看出,当共模干扰(相对与参考接地板的共模干扰电压)进入GND后,会在PCB板中的印制线和GND之间产生一个干扰电压,这个干扰电压不但与印制线与PCB板GND之间的阻抗(图3中的Z)有关还有PCB中印制线与参考接地板之间的寄生电容有关。
假设印制线与PCB板GND之间的阻抗Z不变,则,当印制线与参考接地板之间的寄生电容越大时,在印制线与PCB板GND之间的干扰电压Vi越大,这个电压与PCB中的正常工作电压相叠加,将直接影响PCB中的工作电路。
图2 被测产品局部PCB布线实图
图3 共模干扰电压干扰PCB中印制线原理图
由印制线与参考接地板之间的寄生电容计算公式1 可知,印制线与参考接地板之间的寄生电容大小取决于印制线与参考接地板之间的距离(即公式1中的H)和印制线与参考接地板之间形成电场的等效面积(即公式1中的S)。
Cp ≈ 0.1 x S / H (1)
Cp : 寄生电容 [pF]
S : 印制线等效面积 [cm2]
H : 高度 [cm]
当印制线布置在PCB板边缘时,该印制线与参考接地板之间将形成相对较大寄生电容,因为布置在PCB内部的印制线与参考接地板之间形成的电场被其它印制线所“挤压”,而布置在边缘的印制线与参考接地板之间形成的电场且相对比较发散。图4为印制线与参考接地板之间电场分布示意图。
图4 印制线与参考接地板之间电场分布示意图
显然,对于本案例中的电路设计,由于PCB中的复位信号线布置在PCB板的边缘并且已经落在GND平面之外,因此复位信号线会受到较大的干扰,导致ESD测试时,系统出现复位现象。
【处理措施】
根据以上的原理分析,很容易得出以下两种处理措施:
1、重新进行PCB布线,将复位信号印制线在PCB上左移,使其在GND平面覆盖的区域内,而且远离PCB板边缘,同时为了进一步降低复位信号印制线与参考接地板时间的寄生电容,可以在复位信号印制线所在的层(本案例为4层板,复位信号线布置在表层)上空余的地方铺上GND铜箔(通过大量过孔与相邻GND平面相连),如图5所示。
图5 修改后的复位信号线布置PCB实图
2、在受干扰的复位印制线上,靠近CPU复位管脚的附近并联一个电容,电容值可以选在100pf~1000pf之间。
  • ESD
    ESD
  • pcb
    pcb
  • 电容
原文标题:PCB板边缘的敏感线为何容易ESD干扰
文章出处:【微信号:stmcu832,微信公众号:茶话MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1000静电敏感ESD(HBM)等级是多少?
    ADS1000: 请问静电敏感ESD(HBM)等级是多少?规格书上没有
    发表于 11-18 06:04
    PCB电路设计中拼板的艺术:优化生产效率与提升产品质量
    ,其生产过程涉及多个环节和精细工艺。在这个过程中,拼板和板边处理被视为不可或缺的重要步骤,它们不仅可以提高生产效率,还能够保障产品的质量和美观度。本文将深入探讨PCB生产中为何需要进行拼板和
    的头像 发表于 09-24 09:22 393次阅读
    针对LIN数据线ESD保护
    电子发烧友网站提供《针对LIN数据线ESD保护.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 10:25 2次下载
    针对LIN数据<b class='flag-5'>线</b>的<b class='flag-5'>ESD</b>保护
    莫忽视,生活中常见电子设备都靠它连接
    信号(如RF信号)之间的干扰。建议 将LCD信号与其他信号分开布线 ,并在 连接器侧或FPC的入口侧增加EMI器件 ,以减少干扰。 4、ESD防护 由于LCD器件容易受到
    发表于 07-23 20:28
    【铂电阻测温】三线制热电阻测温容易忽略的设计细节
    高精度三线制PT100测温电路容易遇到PCB线电阻差异导致的测量精度下降问题,看似简单的走线,可能引入0.1℃及以上偏差。本文进行量化分析
    的头像 发表于 07-12 08:25 1317次阅读
    【铂电阻测温】三<b class='flag-5'>线</b>制热电阻测温<b class='flag-5'>容易</b>忽略的设计细节
    晶振为何不能放在PCB板边缘的原因
    晶振一般是指石英晶体振荡器和石英晶体谐振器两种,也可以直接叫晶体振荡器。都是利用石英晶体的压电效应制作而成。
    的头像 发表于 04-30 14:23 2405次阅读
    晶振<b class='flag-5'>为何</b>不能放在<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板边缘</b>的原因
    什么是边缘计算?它为何如此重要?
    ,什么是边缘计算?它为何如此重要?本文将对其进行详细的解析。 边缘计算,简而言之,是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。它的核心思想是将计算任
    的头像 发表于 04-22 15:25 481次阅读
    PCB混合信号干扰难题:如何精准挑选EMI滤波器实现优化?
    在电子设备的PCB设计中,数字信号与模拟信号之间的干扰问题一直是工程师们需要面对的挑战。数字信号具有陡峭的边沿和快速的切换速率,容易引发电磁干扰;而模拟信号则对噪声和
    的头像 发表于 04-16 10:57 365次阅读
    pcb线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    过程中,设计师使用EDA(Electronic Design Automation)软件来规划电路和走线的布局,以确保电路的正确性、可靠性和性能。走线的质量对电路的运行稳定性、抗干扰能力、传输速率等方面都有影响,因此走
    的头像 发表于 04-15 17:43 1349次阅读
    干货 | 电路设计中如何减少ESD
    短导线连接到焊盘。 八、其他的措施 1、避免时钟、复位信号等重要信号线PCB边缘; 2、将PCB不用的部分设置为地平面; 3、主机壳地线距离信号
    发表于 03-26 18:47
    PCB工作地与金属外壳连接对ESD干扰影响的实例分析
    图中有两条ESD共模干扰路径,即图中左边ICM1所在路径和右边ICM2路径。 很明显,第二条干扰路径才是ESD测试不通过的主要原因。
    发表于 03-05 10:28 2383次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>工作地与金属外壳连接对<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>干扰</b>影响的实例分析
    pcb板边安全距离是多少合适?
    pcb板边安全距离是多少合适? PCB板边安全距离是指PCB板上电路的边缘与板的边界之间的最小安
    的头像 发表于 01-17 16:38 4160次阅读
    很好的实现PCB板边倒圆角
    PCB外形是直角时,通常工程制作外形(锣带)时,会将直角或尖角的地方倒成圆角,主要是为了防止PCB容易划伤板他扎伤人。
    发表于 01-15 15:37 2646次阅读
    很好的实现<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板边</b>倒圆角
    传感器容易受到干扰,该怎么处理?有哪些办法?
    模拟传感器容易受到干扰,该怎么处理?有哪些办法? 传感器是现代科技应用中不可或缺的部分,它们通过感知环境中的物理量并将其转换为可用的电信号。然而,传感器容易受到干扰,这可能会导致数据的
    的头像 发表于 01-15 14:43 4313次阅读
    高速PCB信号走线的九大规则
    由于 PCB 板的密度越来越高,许多 PCB LAYOUT 工程师在走线的过程中,较容易出现一种失误,即时钟信号等高速信号网络,在多层的 PCB
    发表于 01-08 15:33 1535次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>信号走<b class='flag-5'>线</b>的九大规则
