铝电解供电整流柜的专业点检和思路方案
如意 来源: 电气新科技 作者: 电气新科技 2020-07-05 10:45 次阅读
供电整流柜是铝电解生产的重要设备,它承担着整流和电能传输,是提供直流电能的必要设备;对铝电解平稳生产起着非常重要的作用。因此,将专业点检纳入到企业设备管理之中,借助专业工器具,按照预设周期和科学方法,对设备上的规定部位进行预防性周密检查。
通过对设备的专业定期检查,收集数据,进行分析;从而对设备存在的问题进行推理判断、技术诊断等,能够及时发现设备潜在的故障倾向状态。但目前来说,铝电解供电整流柜的专业点检,并没有统一的标准,本文结合作者专业点检经验,阐述铝电解整流柜专业点检工作相关流程及工作思路。
1.概述
专业点检是通过专业技术人员按照一定的标准、一定周期,应用点检专业工具和科学方法对设备关键部位定期检测,经过数据采集、对比、分析,得出相应结论,从而判断设备工作状态和倾向性故障,及时进行控制和整改。
2.专业点检对铝电解供电整流柜安全运行的重要性
作为铝电解生产企业,供电整流柜是维持铝电解生产的基本条件,铝电解的生产离不开连续、平稳、高效的电能,供电整流柜作为铝电解系列供电的核心设备,其重要性可想而知,一旦发生故障不仅直接影响电解系列正常生产,而且直接和间接损失更是无法估计的。
加强对设备运行状况的监控,预防和控制设备事故的发生显得尤为重要。对设备长期安全平稳运行,降低设备故障所带来的经济损失具有深远的意义。
3 。专业点检环节及流程
3.1专业点检环节
制定专业点检标准和点检计划。
选用专用点检仪器及设备。
按照规定的周期对规定项目及部位实施点检,并进行数据收集。
现场点检,直观判断;数据分析、对比,综合判断。
制定措施,进行改进。
3.2 专业点检流程
铝电解供电整流柜的专业点检和思路方案
4.专业点检的方法
4.1.“五感”点检法
“五感”点检法是指通过专业技术人员五感:即视、听、嗅、味、触五种直觉方式,视是通过专业技术人员眼睛巡视、观看,以直观的方式查看设备表面存在的隐患,如:元器件的位移、变形、、过热迹象,仪表显示异常,管路渗漏水等现象;听是用耳朵测听设备存在的异常声音;嗅是用鼻子嗅觉闻出设备由于过热等引起的异常气道,触是指用手触摸非带电体等安全部位,用手感觉设备的温度、湿度、变形等情况。
通过“五感”点检,目的是直观地发现设备存在物理变化现象。这种点检法比较便捷,当然“五感”点检法只是作为专业点检配合运用的一种基础点检的方式,有些时候这种直观的方式并不能直接判定设备存在的隐患,还需要结合专用仪器进行确定。
4.2.专用仪器点检法
专用仪器点检法:是指通过运用专业的仪表、仪器对设备进行检查、测试,通过对检查、测试数据值的对比、分析来判断设备异常。目前,根据企业的性质和专业点检仪器的配置情况,常用的专用仪器有:红外测温仪、红外成像仪、望远镜、测温纸等。
5.整流柜专业点检
5.1.点检准备
在对整流柜做专业点检前,收集专业点检的基本信息。例如:设备设计参数:整流柜额定电压1220V、65kA等;设备运行参数:输出直流电压1086V、42kA,负荷率64.62%,有载开关档位69级、整流柜出口水温31℃等;其它信息:点检日期、点检人员、环境温度、专业点检设备及型号等。
5.2.专业点检项目及部位
对于整流柜专业点检,首先是对设备外观进行扫描式巡检,主要目的是发现设备暴露出来的外在问题,例如:水管脱落或渗水、元器件的外观变形、破裂及过热迹象、水温表显示异常、水压表的显示异常、连接或压接处松动等现象。
整流柜内重点部位检查。主要是通过红外线测温仪或红外热成像仪等专用仪器对整流桥臂、整流二极管、快速熔断器、绝缘件、汇流节点、整流柜框架等部位进行单点或多点的温度精密点检。
5.3.点检及点检数据收集
运用红外线点温仪、红外成像仪等对整流柜内的整流桥臂、整流二极管、快速熔断器等部位,进行自上而下点温,确认各部位的最高温度和最低温度区间,在相同运行条件下,同一整流柜内的可对比部位温度应该比较相近。通过此方法将各部位的点检温度填入专业点检数据表中,确定出各部位的最高温度、最低温度、平均温度等,作为判断各部位在本运行工况下温度的典型值。
5.4.点检数据分析时应考虑因素
整流柜的换热是通过高纯水(又称去离子水)在设计的管路中快速流动,从而将发热部位的热量置换出来。通过点检数据趋势分析发现,一般进水端与出水端温度有差别,通常是出水端比进水端温度略高几度。
若一个部位或点的温度,高出其可对比部位的温度,可以继续对其进行紧密跟踪点检,将点检的间隔时间设计短一些。从整个点检的温度数据分析,在现有工况下没有发现温度突变或是趋势性的变化。会同设备技术管理人员进行综合分析评价,可确定为特殊温度。
如果某部位点温的结果,与相邻的可对比部位相比,发现温度明显升高,这时应将本次点温的数据与前几次的同一点的典型值数据进行纵向对比,就能发现和确定是否存在异常。一旦温度出现异常的部位或点,就要进行重点关注,同时按照专业点检的报告程序,报告相关的技术管理人员或领导。对设备温度异常进行分析。
5.5.专业点检结果
通过感官及专用仪器专业点检数据对比、分析,通常可以及时发现设备存在的隐患有:设备部件变形、移位、绝缘下降、压接松动、元件特性下降、桥臂及水管故障等。对于点检出来的问题,除了直观可以判定的,一般是要多次进行观察、数据对比等确认。否则,不能随意定性,要准确把握专业点检的精确率。
6.结束语
整流柜专业点检,是铝电解整流供电系统专业点检的一个主要组成部分,目前各企业根据各自设备特点,自行制定相应的点检方案,存在一定的针对性。随着点检工作的深入开展,专业点检人员一边总结经验,一边开展理论探讨,完善、制定统一的点检标准及管理制度,为可靠掌握和及时了解设备综合运行工况将会起到至关重要的作用。
  • 电流
  • 铝电解
  • 露点检
    薄膜电容 用薄膜电容器替代铝电解电容器的分析
    应用将接受不了。那么,是否有更好的解决方案?结论是可以有几种低价格并且性能很好的解决方案。4 价格问题 用薄膜电容器替代铝电解电容器的关键是价格问题。如果额定电压为700V的薄膜电容器能够做到每一元
    发表于 07-18 17:14
    常规铝电解电容的应用选型
    的器件,使铝电解电容远离热源 (4)根据产品特性,选取固态电容。 如:在低压大电流输出的应用场合,使用铝固态电容。铝固态电容具有极低的ESR和高纹波电流承受能力,非常适用于低压大电流的整流滤波场合
    发表于 11-18 09:48
    铝电解大佬,江湖座次怎么定?
    此发展势头,不用几年,艾华即可杀入日本3CON阵营进入全球铝电解帮派第一梯队,可喜可贺。再来看南通江海,目前排名第八,在产品与技术优势上恰好与艾华形成互补,在于大尺寸焊针焊片铝电解,螺栓铝电解
    发表于 08-31 10:22
    这个电路的铝电解电容怎么工作的?
    这个电路的铝电解电容是怎样工作的?开关断开的时候铝电解电容C充电,开关闭合的时候C放电,放电的同时24V电源向C充电,但是充电速度慢于放电速度,所以C的电压越来越小。那如果开关一直闭合是不是C短电压一直降低,降到0的时候,由24V提供电
    发表于 02-01 09:44
    铝电解电容的应用选型
    ④根据产品特性,选取固态电容 如:在低压大电流输出的应用场合,使用铝固态电容。铝固态电容具有极低的ESR和高纹波电流承受能力,非常适用于低压大电流的整流滤波场合。 平尚科技贴片电容,专业研发生产贴片铝电解电容电容,寿命长,耐高
    发表于 03-12 16:41
    铝电解电容的选取问题
    大电容并联,并不仅仅是因为并联扩容,而是因为当加在电容上的电压达到一定数值时,电容容值达不到它铭牌上的容值。)【3】图示中的芯片有六个引脚需要外部电源供电,这是不是也是需要增加铝电解电容数量的一个因素?
    发表于 05-23 11:26
    铝电解电容进化趋势
    开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用于各种通信设备、家用电器、计算机等终端设备。而铝电解电容作为开关电源中一次和二次回路滤波电路中最重要的器件之一,也跟随着开关电源的进化趋势不断进化。现在
    发表于 07-02 04:20
    如何选择铝电解电容器的电容量?
      铝电解电容器电容量的选择可以按一般电子线路、一般整流滤波电路、高纹波电流等方面考虑。  1.一般电子线路  对于一般电子线路,旁路与退耦电容器的电容量选择,应该是在工作的最低频率时旁路电容器
    发表于 03-16 15:22
    理想铝电解电容与实际铝电解电容的区别
    电阻的等效模型解析电容的寄生参数和等效参数理想铝电解电容与实际铝电解电容的区别电感的等效模型解析
    发表于 03-16 16:01
    铝电解的构造和生产过程
    铝电解的构造和生产过程 铝电解基本由正极箔+氧化膜(不能独立于正极箔存在)+电解纸(浸有电解液)+负极箔+外壳+胶塞+引线+
    发表于 10-07 15:35 1707次阅读
    贴片铝电解电容
    贴片铝电解电容,感兴趣的可以看看。
    发表于 06-06 14:48 0次下载
    铝电解电容器
    铝电解电容器
    发表于 03-04 17:52 5次下载
    详解铝电解电容寿命的计算
    关于合粤电子铝电解电容的寿命有一些讨论,但真正演示寿命计算过程的却不多。本文详解铝电解电容寿命的计算,目标是让人学会计算铝电解电容的寿命。 铝电解电容寿命计算 合粤电子
    发表于 04-28 15:18 4147次阅读
    贴片铝电解电容正负极之分
    东莞市合粤电子有限公司是一家专业研发制造全系列铝电解电容器厂家
    发表于 01-28 17:46 4785次阅读
    车载贴片铝电解电容在多媒体中的应用
    东莞市合粤电子有限公司专业生产全系铝电解电容厂家
    的头像 发表于 04-18 11:25 1303次阅读
