2020年,公共卫生时间爆发。一时间,口罩、医用酒精和84消毒液等等被抢购一空,加强防毒和消毒措施,成为个人、家庭、企事业机构等应对的重要手段。
对物体表面进行消毒的必要性。国家卫生健康委专家组成员蒋荣猛提醒说,病毒从人体出来后会很快沉降,可能落在物体上,人可以通过手来接触到病毒。病毒在光滑的物体表面能存活数小时,温度湿度合适的环境能存活1天,有发现可达到5天。所以,要重视对物体表面的定期消毒。
指挥中心作为集中办公、会商的环境,特别是在发生重大应急事件时,往来人员更加频繁,会增大病毒传播的机率,在这一时期更要注意对指挥中心显控系统的消毒。
一些指挥中心采用了LED小间距显示屏,那我们是否可以用消毒液对其进行消毒呢?
对COB和SMD两种小间距LED屏的消毒方式是否有所不同?我们先看看COB小间距LED屏。COB可采用以下两种消毒方式:
第一,显示屏表面可使用75%高浓度医用酒精进行直接擦拭消毒,不会对显示屏的可靠性产生影响;
第二,显示屏表面可使用84消毒液(按说明书稀释后)对显示屏表面进行喷雾式消毒,10分钟后用湿布擦干即可,不会对显示屏的可靠性产生影响。
这是COB小间距LED屏的封装技术决定的。COB显示屏无灯脚裸露等问题,表面平滑无缝隙,耐磨易清洁,具有防霉菌、防尘、防潮、防腐蚀、防静电、防磕碰等优良性能。COB显示屏能防止从各个方向飞溅而来的水侵入等,为直接使用酒精、84消毒液擦拭和其他喷雾消毒方式创造了条件。COB显示屏表面易清洁,可有效避免唾液、气溶胶、灰尘等有害物质沉积。消毒过程中无需关屏,佐以其长使用寿命的特点,保证屏幕24小时无间断运行。
但SMD小间距LED屏使用消毒液要特别慎重。SMD技术无“三防”功能,表面凹凸不平,可能会附着唾液、气溶胶、灰尘等有害物质,不但难以直接擦拭,使用(含氯、溴)84消毒液、高效消毒水等还具有很大风险。比如被广泛使用的84消毒液,主要成分是次氯酸纳,次氯酸纳在水溶液中产生次氯酸可分解出生态氧,具有极强的氧化性。如使用不当,均可能对防护性能不佳的SMD小间距LED显示屏幕及其灯珠产生腐蚀。基于此,小间距LED上游厂家已紧急知会SMD厂商要慎重使用这些消毒液。
目前,全国各地很多应急指挥中心承担了联防联控中枢的重任,对中心不同类型的LED小间距屏采用合适的方式进行消毒,既要保障指挥中心的健康环境,又能使显示系统正常运行,是我们需要注意的。此外,COB小间距LED屏还具备累积坏点率极低、能有效降低蓝光对人眼的伤害等优点,受到越来越多用户的青睐,增长速度远远超过SMD。
责任编辑:tzh
led
242文章
23252浏览量
660580 -
显示屏
28文章
4483浏览量
74241
