机器视觉,也称为机器的眼睛,是指计算机使用一个或多个摄像机看到的能力。它捕获图像,对其进行处理并创建一个操作过程。虽然这些步骤听起来很耗时,但它是以光速完成的。唯一耗时的过程是数据收集,尽管使用更高级的AI可以更快地完成该过程。这些机器结合了硬件和软件算法来处理人眼无法处理的复杂视觉任务。它们最杰出的配置包括可编程传感器,软件(可以识别模式的算法)和能够以高速间隔分析图像的计算能力(CPU和GPU)。与人类相比,x86处理器中更快的计算能力和强大的实时图形加速器使工业PC机可以更快,更准确地提供结果。在查看机器人自动化用例时,这具有不可思议的意义,因为智能机极大地提高了生产率和效率。
技术的进步导致了能够替代人眼的更高效的相机和计算机。企业依靠使用工业PC进行机器视觉来提高质量,效率和运营。机器可以在更长的时间内看到更精确,更详细的图像,而无需任何休息。摄像机可能对比人眼更宽的波长范围敏感。一些用于机器视觉的工业计算机用于查看在弱光条件下有用的红外,紫外线和X射线波长。
“机器视觉”计算机真正提供了什么?主要功能概述如下
无风扇计算机设计:在灰尘弥漫的情况下,普通计算机的风扇会带入灰尘,堵塞风扇并造成系统发热。 科拉德采用无风扇设计,具有高效散热功能,可承受-25至70度的高温。
科拉德高效散热设计
高效的散热设计,提供比竞争对手更高的温度范围。
与其他工业计算机供应商不同,科拉德平台从单板计算机开始,均匀分布所有发热组件,从而优化了散热设计。反过来,在100%CPU负载下,并且在指定温度范围的末端进行操作,性能不会降低。
科拉德热组件
专为热管理而设计,所有热组件都通过精心选择的热接口材料直接与散热器连接。
模块化设计:应用程序要求不同于需要多个通信端口以通过输入和输出同步事件。 科拉德提供易于配置的可互换模块,以解除限制并提供功能扩展。可以添加组件模块,用于以太网供电,USB端口,COM端口(RS232 / 422/485),包括编码器输入甚至定制功能的数字IO。
多处理器体系结构:需要高性能才能确保工厂正常运行。 科拉德在一台计算机上提供多个处理器,例如CPU(例如3-7代Intel Core CPU)。可以使用特定处理器,内存,驱动器(SSD / HDD)进行完全定制。
体积小:空间始终是使产品和工厂占地面积降至最低的限制。 科拉德的机器视觉计算机产品进行简化任何设计。
责任编辑:tzh
机器人
211文章
28632浏览量
208130 -
计算机
19文章
7534浏览量
88515 -
机器视觉
162文章
4405浏览量
120617
