如何搭建小型又经济的输出级?
analog_devices 来源:亚德诺半导体 2020-07-06 16:12 次阅读
信号发生器产生定义的电信号,其特性随时间推移而变化。如果这些信号表现为简单的周期波形,如正弦波、方波或三角波,那么这些信号发生器称为函数发生器。它们通常用于检查电路或组件的功能。将信号发生器定义的信号施加于被测电路的输入端,并在输出端连接至相应的测量设备(例如,示波器)。这样用户就可以对电路进行评估。过去,挑战通常包括如何设计信号发生器的输出级。本文介绍如何设计通过电压增益放大器(VGA)和电流反馈放大器(CFA)搭建的小型经济的输出级。
典型的信号发生器提供25 mV至5 V输出电压。为了驱动50 Ω或更高的负载,一般会在输出端使用功能强大的分立式组件、多个并行组件,或者成本高昂的ASIC。其内部通常有继电器,允许设备在不同的放大或衰减级之间切换,从而调节输出电平。根据需要开关继电器来实现各种增益时,在一定程度上会导致操作断续。简化框图如图1所示。
图1. 典型的信号发生器输出级的简化框图。
使用新款放大器IC作为输出级功放,可无需使用内部继电器而直接驱动负载。因此简化了信号发生器的输出级设计,且降低了复杂度和成本。这种输出的两个主要组件会构成一个强大的输出级,提供高速、高压、高电流,以及具有持续线性微调功能的可变放大器。
图2. 带VGA的信号发生器输出级的简化框图。
首先,原始输入信号必须通过VGA放大或衰减。VGA的输出信号可以设置为所需的幅度,这种幅度与输入信号无关。例如,如果增益为10时,输出幅度VOUT为2 V,则VGA的输出幅度必须调整至0.2 V。遗憾的是,许多VGA因为有限的增益范围而产生瓶颈。增益范围很少能大于45 dB。
ADI在低功耗VGA AD8338上实现了0 dB至80 dB可编程增益范围。因此,在理想条件下,可以将信号发生器的连续输出幅度设置在0.5 mV和5 V之间,且无需额外使用继电器或开关网络。通过去除这些机械组件,可以避免不连续的输出。因为数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS)组件通常具有差分输出,所以AD8338提供全差分接口。此外,通过灵活的输入级,任何不对称的输入电流都可以通过内部反馈环路得到补偿。同时,内部节点保持在1.5 V。在正常情况下,最大1.5 V输入信号在通过500 Ω输入电阻时,产成3 mA电流。在输入幅度较高(例如15 V)时,可能需要在输入引脚串联一个更高的电阻。该电阻阻值也要使得与输入电压为1.5V时一样,产生最大不超过3mA输入电流。
许多商用信号发生器在50 Ω(正弦波)负载下提供最大250 mW (24 dBm)的有效输出功率。但是,这对于具有较高输出功率的应用通常不够用,例如测试HF放大器或生成超声脉冲的要求。因此,还需要使用电流反馈放大器。ADA4870可以在±20 V电源电压条件下输出±17 V/1 A。正弦波可以在高达23 MHz的频率下实现满负载输出,这使其成为通用任意波形发生器的理想前端驱动器(输出级)。为了优化输出信号摆幅,将ADA4870的增益配置为10,因此所需的输入幅度为1.6 V。但是,由于ADA4870具有接地参考输入,而上游的AD8338具有差分输出,所以应在两个部件之间连接差分接收器放大器,以实施差分至到单端的转换。AD8130提供270 MHz的增益带宽积(GBWP),压摆率为1090 V/μs,非常适合此应用。AD8338的输出限制在±1 V,所以AD8130的中间增益应设计为1.6 V/V。整体电路配置如图3所示。在22.4 V (39 dBm)幅度和50 Ω负载下,可实现20 MHz带宽。
图3. 采用分立设计的信号发生器输出级的简化电路。
通过更高功率的VGA(AD8338)、大功率的CFA (ADA4870)和差分接收器放大器(AD8130)的组合,可以相对轻松地构建紧凑型高功率信号发生器输出级。它具有更高的系统可靠性、更长的服务寿命和更低的成本,因此优于传统输出级。
AD8130
高速
AD8130:270 MHz,1090 V/µs (G = +1)
AD8129:200 MHz,1060 V/µs (G = +10)
高共模抑制比(CMRR)
94 dB(最小值,DC至100 kHz)
80 dB(最小值,2 MHz)
70 dB (10 MHz)
高输入阻抗:1 MΩ差分
低噪声
AD8130:12.5 nV/√Hz
AD8129:4.5 nV/√Hz
输入共模范围:±10.5 V
低失真,1 V峰峰值 (5 MHz):
AD8130,-79 dBc(最差谐波,5 MHz)
AD8129,-74 dBc(最差谐波,5 MHz)
用户可调增益
G = +1无需外部元件
电源电压范围:+4.5 V至±12.6 V
省电模式
  • 信号发生器
  • 函数
原文标题:如何搭建小型又经济的输出级?看了你就明白啦~
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DAC3482用CDCE62005做时钟发生器,产生的FIFO-OSTR又经过了时钟缓冲器CDCP1803,CDCP1803的作用是什么?
    DAC3482评估板用CDCE62005做时钟发生器,它产生的FIFO-OSTR又经过了时钟缓冲器CDCP1803,之后才输出到DA作FIFO同步信号,这里的CDCP1803做什么?之前问了又人说分频,但是分频完全可以在CDCE62005里完成啊,不需要另加时钟缓冲器啊
    发表于 12-20 12:38
    国产小型温补时钟发生器用于手持PDA,带TCXO和RTC输出
    的头像 发表于 12-11 10:02 125次阅读
    国产<b class='flag-5'>小型</b>温补时钟发生器用于手持PDA,带TCXO和RTC<b class='flag-5'>输出</b>
    如何搭建简单的TTL电路
    成 TTL电路的基本结构通常包括输入、中间输出。 输入 :由多个晶体管组成,用于接收输入信号。 中间
    的头像 发表于 11-18 10:52 303次阅读
    3.6至6V输入、3.3输出小型高效DC/DC转换器
    电子发烧友网站提供《3.6至6V输入、3.3输出小型高效DC/DC转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 09:12 0次下载
    3.6至6V输入、3.3<b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>小型</b>高效DC/DC转换器
    采用TPS54620的超小型5A、可调输出参考设计
    电子发烧友网站提供《采用TPS54620的超小型5A、可调输出参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:44 0次下载
    采用TPS54620的超<b class='flag-5'>小型</b>5A、可调<b class='flag-5'>输出</b>参考设计
    功放输出电压电流多少
    Amplifier)进行进一步放大,以驱动扬声器。 前功放的输出电压和电流: 输出电压 :前功放的输出电压通常在几伏特(V)的范围内,
    的头像 发表于 10-09 10:14 1317次阅读
    TL3016搭建成滞回比较器,边沿会影响前输入的信号,导致信号失真怎么处理?
    TL3016搭建成滞回比较器,其输出的方波波形,边沿会影响前输入的信号,以致于前信号失真
    发表于 09-24 06:48
    用OPA620搭建了一个两放大电路,输出电压峰峰值遇到的疑问求解
    您好,我用OPA620搭建了一个两放大电路,电路的电压增益Av=5,当我先测试第一放大电路时,输入10mV Vp-p的正弦波时,输出电压正常,当我调节信号频率时,随着信号频率的升
    发表于 09-19 06:30
    ths3001可作电路的末的功率输出吗?
    发表于 09-12 08:13
    求助,关于lmp202x搭建仪放输出问题求解
    最近一直很郁闷,用一个LMP2022和一个LMP2021搭建了一个仪放,完全是按照数据手册上来的,用的是单电源3.3V供电,测试时发现当输入端压差为0零时,最终输出却不为零。Email咨询了TI
    发表于 09-06 07:57
    用TINA如何搭建仿真模型?
    使用TINA仿真单极运放的环路,仿真模型知道怎么搭建,现在要仿真由两TL082搭建的两运放的环路稳定性,请教,用TINA如何搭建仿真模
    发表于 08-15 08:10
    输出耦合电容的选择原则
    耦合电容是前放大电路中的一个重要组成部分,它的作用是将前放大器的输出信号传递到后放大器,同时隔离直流分量,保证信号的纯净度。选择合适的耦合电容对于保证放大电路的性能和稳定性具有重
    的头像 发表于 08-07 10:17 1145次阅读
    DAC8571小型低功耗、16位电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8571小型低功耗、16位电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 09:13 0次下载
    DAC8571<b class='flag-5'>小型</b>低功耗、16位电压<b class='flag-5'>输出</b>DAC数据表
    Melexis全新发布MLX90427:线控转向新选择,安全、高效又经济
    性,还能以高成本效益满足市场的广泛需求。MLX90427的优势之一是提供4种不同模式的SPI输出,包括旋转、摇杆和带有内部角度计算的旋转杂散场模式,以及原始数据输出模式,使其成为线控转向应用的理想选择。 为促进汽车电气化的深度发展及实现自动驾
    的头像 发表于 05-17 10:38 380次阅读
    哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能?
    哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能? 大型和微小型的特殊屏蔽体是指用于阻挡电磁辐射或电磁波传播的材料和设备。它们可以用于各种应用领域,包括通信、电子设备
    的头像 发表于 01-11 16:27 515次阅读
