接地变压器用以中性线绝缘层的三相供电系统,为这种系统软件出示人工服务中性线,可根据电感,电阻器或消弧线圈立即接地或接地。变压器的功效及基本原理。
接地的目地小结以下:变压器底压侧单相电接地。
1、将路线上的磁感应正电荷传输到路面,以防止将会对路线和机器设备导致毁坏。
2、将中性线绝缘层系统软件中的髙压震荡降至最少。
3、相互配合消弧线圈,运用消弧线圈的感应电动势赔偿单相电接地造成的电容电流,使时断时续电弧全自动灭掉。变压器髙压侧单相电接地。
4、立即接地与全自动保护设备配套设施,常见故障一部分可在常见故障刚开始环节开展防护。
接地变压器可设定二次侧供地铁站应用。
接地变压器的功效是当△接线或Y接线的中性线不可以引出来时,将消弧线圈相互连接。
基本原理:接地变压器选用Z型联接,与一般变压器的差别取决于每一个相电磁线圈各自绕在2个磁柱上,因此 这类联接的优势是零序磁通量能够顺着磁柱流动性,而一般变压器的零序磁通量则顺着漏磁相对路径流动性,因此 Z型接地变压器的零序特性阻抗不大(10Ω,一般变压器大很多。
因而,要求选用一般变压器带消弧线圈时,消弧线圈容积不可超出变压器容积的20%,而Z型变压器可带上90%-100%容积的消弧线圈,可节约项目投资。变压器功效基本原理。
在我国接地变压器一般选用Z型接线(或曲折接线),以便节约项目投资和配电站室内空间,一般在接地变压器上添第3绕阻,拆换常用变压器,并向配电站常用机器设备供电系统。依据在我国“反应堆”的国家行业标准,接地变压器的接地方法可分成立即接地。
接地根据串联电抗器,电阻器和消弧线圈。立即接地现阶段中国并未应用,但一部分电力工程科研单位已开始探讨。
海外的接地变压器一般选用或Z型联接,用以10kV不接地系统软件,组成配电网的接地维护。当系统软件产生接地常见故障时,接地变压器对正、负序电流具备较高的电阻器,对零序电流量具备较低的电阻器,使接地维护靠谱。
依据在我国电力企业的相关安全操作规程,对联接变压器中性线联接消弧线圈的运行状态要求以下:
(一)消弧线圈的容积不可超出变压器短路容量的20;
(2)根据消弧线圈的零序电流量在变压器中造成的零序电流不可超出额定值相电压的10;
(3)穿过消弧线圈的三相零序电流量总产量不超变压器额定值相电压的60、所述要求主要是依据零序磁通量造成的部分超温不超过变压器绕阻网络热点的最高温度極限来明确的。由上得知,YNyn联接的接地变压器容积还未应用,其零序阻值也很大。
变压器
159文章
7231浏览量
134633 -
电力系统
17文章
3418浏览量
54739 -
电工
66文章
411浏览量
46498
