您应该在VR Media Player中寻找什么?
倩倩 来源:百度粉丝网 2020-07-06 16:34 次阅读
随着虚拟现实内容的日益普及,使用户欣赏此类视频的应用程序也越来越普及。现在,有大量用于AndroidiOSVR媒体播放器可供选择。但是,由于市场仍然很新,因此消费者还不熟悉它们。而且由于移动存储空间非常宝贵,因此每个人都希望获得能够提供完美的“质量:资源使用率”比率的应用程序。
问题是:用户应该在VR媒体播放器中寻找什么样的质量和收益?对于经典视频播放器,大多数人确切地知道他们在寻找什么,因为他们具有测试各种软件和应用程序的长期经验。
当涉及到VR媒体播放器时,情况并没有太大不同。满足普通用户需求的可靠播放器应具有以下功能:
兼容各种视频格式;
能够从各种来源访问媒体,例如本地存储和URL;
允许用户设置各种参数以获得最佳观看体验;
良好的头部跟踪,减少延迟。
话虽这么说,这是我们为Android和iOS选择的VR媒体播放器,您应该尝试:
1. VaR的VR视频播放器
支持的操作系统:Android
这是Android设备上最好的免费VR视频播放器之一。它为VR游戏和3D视频提供了出色的观看体验,并支持所有模式,例如并排立体,堆叠(全景)180º和360º,以及常规视频。
它是由一家游戏公司开发的,因此具有出色的头部跟踪功能,并为用户提供完全控制权,可调节各种参数,从基本参数(饱和度,对比度,亮度)到高级参数,例如视野,镜头校正和眼睛距离。
2. Mobile VR Station
支持的操作系统:iOS和Android
Mobile VR Station是兼容性最高的VR媒体播放器之一,因为它是使用Obj-C与SceneKit编写的本地应用程序。因此,它与每个耳机兼容,并具有非常灵活的配置。有了它,用户可以:
在虚拟剧院中观看电影;
观看3D,180º和360º内容。
观看存储在设备上的视频和照片;
深入欣赏全景照片;
访问外部视频内容;
使用Micro VR Station扩展程序在Mobile Safari浏览器中观看HTML5视频。
  • 媒体播放器
  • vr
    vr
    ADS1281 PCM编码规范应该在哪里找?
    的是,根据文档M0是符合PCM编码的,请问这个PCM编码规范应该在哪里找?或者它是符合怎么样的规范。如何解码 解码公式1生成的yn也是符合PCM编码规范的吧?
    发表于 12-05 08:33
    ADS1281的SINC滤波器GROUP DELAY延时是多少?应该在哪看了?
    我在ADS1281的DATASHEET中看到FIR的GROUP DELAY 在线性情况下是30*1/fdata. 如果 我只有SINC,不用FIR,这时候的GROUP DELAY 滤波器延时是多少,应该在哪看了?
    发表于 12-03 06:36
    ADS127L01量程达不到±VREF怎么解决?
    根据Datasheet上说明,如果VREF=3V的话,量程应该在±3V 但在实际使用过程,选用VLP mode,采样频率2k,出现信号幅度大约等于VREF/2的时候,高位2位出现反向,即00->11,11->00
    发表于 11-26 08:19
    请问音频底噪测试时,应该在音频信号分析仪上如何设置滤波器?
    请问音频底噪测试时,应该在音频信号分析仪上如何设置滤波器?是否还要添加硬件滤波器? a-weight滤波器具体是啥意思,怎么个算法?是否有a-weight滤波器的相关paper文档
    发表于 11-04 08:09
    电压跟随器何时应该在负反馈上接电阻?
    请问: 1、电压跟随器何时应该在负反馈上接电阻? 2、单电源供电时,提供偏置的分压电阻其阻值如何选择? 3、综合问题1和2,针对单电源供电的电压跟随器应用,是否需要增加负反馈电阻,以平衡(抵消)输入偏置电流的影响。 注:+3.3V供电,目标OP器件OPA357。
    发表于 09-18 08:28
    固定值电阻器-EAK陶瓷无感电阻器
    固定值电阻器 固定值电阻器应该在电路中提供固定电阻。他们的抵抗力无法以任何方式改变。这些是双端子元件,可以相对于电路的另一个电子元件以串联或并联配置连接。
    的头像 发表于 09-18 07:54 334次阅读
    FFT的幅值对应的频率点不对
    使用定时器来采集ADC,采集频率10k,采集点数1024, 当波形频率为1562.5Hz时,计算应该在Output[160]处有幅值为1,然而fft_outputbuf[160]=0.066404
    发表于 09-13 10:33
    在No-OS SDK 1.4.0上,如何一直接收UART0消息呢?
    应该在 interupt 函数添加代码还是在新任务添加代码 谁能帮忙给出一个完整的可行例子?
    发表于 07-22 06:14
    双向收发的信号应该在哪进行串联端接?分享几个实用设计方法!
    自从上次高速先生教会了我串阻端接的技巧后,感觉一般的设计都难不倒我了!直到遇到了双向收发的信号这种“二般”的设计后,我感觉自己又不会了。别慌,再进来看看这种设计又该如何进行串联端接哈!
    的头像 发表于 07-12 18:03 1389次阅读
    双向收发的信号<b class='flag-5'>应该在</b>哪进行串联端接?分享几个实用设计方法!
    Semiware 推出机顶盒的电路保护方案
    受到过压、过流、ESD静电等许多故障状态的影响,所以应该在产品的设计过程应该在接口的输入端增加相对应的保护,保证产品的可靠性。
    的头像 发表于 06-12 15:12 369次阅读
    寻找低功耗、宽温域的开关解决方案?Standex Electronics干簧开关是的理想选择!
    的头像 发表于 06-12 13:24 3010次阅读
    <b class='flag-5'>寻找</b>低功耗、宽温域的开关解决方案?Standex Electronics干簧开关是<b class='flag-5'>您</b>的理想选择!
    PSoC4如何设置UART高级选项卡?
    我想问一下如何设置 UART 高级选项卡。 我想设置 FIFO 的深度。 在这种情况下,我是否应该在启用中断并将中断源选为 Tx FIFO 电平的情况下,在 FIFO 电平输入一个变量,而不是在 Tx 缓冲器输入一个值?
    发表于 03-04 06:06
    IOVAR_STR_QTXPOWER是用于更改TX功率的正确变量吗?
    我想修改(增加)WiFi的发射功率。 IOVAR_STR_QTXPOWER 是用于更改 TX 功率的正确变量吗? 为了获得最大发射功率,我应该在 IOVAR_STR_QTXPOWER 设置什么值?
    发表于 03-01 14:01
    怎么将变量(如const 修饰的变量)统一放到某个地址区域里,应该在什么地方修改?
    发表于 02-18 06:22
    为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
    发表于 02-06 06:58
