在PCBA制作过程中,有一个不能忽视的环节,即PCBA测试环节。这个环节,不仅仅是为了检验PCBA是否合格,是否能完成之后的工作,更是为了保证用户体验和返修率,让产品性价比更高。所以,PCBA测试非常重要。那么,PCBA测试的方法有哪些呢?如何判断其规格呢?
PCBA测试方法一、300X显微镜
1、使用步骤
第一步:将观察之物放在平台上;
第二步:调整适当的倍率、焦距进行测试,直到看到最清晰的画面为止;
第三步:使用360度旋转镜头,观察物品的状态。
2、应用范围
包括空、冷焊判定、异物识别、锡珠辨别、零件破损情况查看以及零件吃锡面的高度判定。
3、判断规格
首先,吃锡面要高于25%,锡珠大小不能高于18um,同时,同一个板面上,不能有超过七颗锡珠。
其次,零件不能有破损,不能有各种异物。
PCBA测试二、红墨水试验
1、使用步骤
第一步:先将336A洁机上的助焊剂残留物用一下,然后将待测物加入适量的红墨水;
第二步:确认红墨水已经完全渗入之后,将待测物放入烤箱中烘烤,之后用钳子将其强制拆除;
第三步:使用300X显微镜进行观察。
2、应用范围
包括零件结合面的crack以及空焊。
3、判断规格
如果红墨水有渗入相对应的pad中,表示该结合点有crack或者是空焊的情况。
PCBA测试三、切片
1、使用步骤
第一步:按照一比一的比例将亚克力粉与硬化剂进行搅拌,之后放入盒中。
第二步:三十分钟之后,等搅拌之物固化之后,将其取出,然后将其磨至不良点。
2、应用范围
Crack、空焊、Cold Solder、各零件脚接合面观察等,都包括在内。
3、判断规格
当此工具操作是在确定不良点的时候,将其研磨至不良点,辅助其他对策进行确认不良原因。
以上三种都是PCBA测试的方法,除此之外,还有侧边显微镜、X-RAY、锡膏印刷检查机、ORT等PCBA测试方法。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/656211.html
责任编辑:gt
测试
8文章
5373浏览量
127022 -
PCBA
23文章
1532浏览量
51849
