自面市以来,面部识别技术已经走了很长一段路。从最初面临技术挑战,并被广泛认为是一种未来解决方案。尽管还存在诸多问题,但如今面部识别已被牢固地植入许多消费和商业产品及应用中。
软件方面的新进展,特别是在算法、神经网络和深度学习或人工智能(AI)领域,都极大地提高了面部识别的性能和准确性,进一步扩大了其在越来越多的应用中的用途。
从纯粹的业务角度来看,面部识别的强大识别和身份验证功能使其非常适合两个主要应用:第一个作为安全工具,第二个作为劳动力管理解决方案。
非接触式,准确的凭证解决方案
甚至在COVID-19大流行之前,人脸识别作为访问凭证的非接触式性质在物理和网络安全专业人员中就已引起人们的关注。通过使用个人的面部作为访问控制凭据,面部识别消除了使用实体卡和感应设备的麻烦和花费,也无需物理输入PIN码。
另外,面部识别阅读器通过提供高度精确的非接触式访问控制证书解决方案,满足了限制物理暴露于细菌和病毒的新需求。
作为一种劳动力管理工具,面部识别有助于保护员工上班时的健康,同时为管理层提供记录员工时间和出勤率的可靠方法,同时提供详细的整体员工活动和个人跟踪记录。由于时间跟踪系统和实践容易受到影响,这两者都是长期的挑战。现在,基于硬数据没有任何问题。
随着面部识别技术的日益普及,毫无疑问,已经有了许多选择。为特定的访问控制或劳动力管理应用选择正确的解决方案取决于非常广泛的变量。但是,在评估面部识别阅读器时,您应该寻找一些核心特征。
广角和近角LED
大多数面部识别终端采用某种形式的IR(红外)技术,以帮助确保设备的图像传感器具有较高的可视性。由于强烈的环境光,这通常会限制设备的安装位置,例如室外或窗户附近。更加先进的面部识别阅读器使用多达80个广角近红外LED和60个窄角近红外LED,即使在日光充足和光线充足的环境下(非直射阳光下),也可以识别人脸。这样可以将其安装在靠近窗户,大厅和建筑物入口的室内位置。
3D像素强度分布分析
面部识别阅读器另一项进步涉及三维像素强度分析。环境照明包含紫外线,紫外线可以消除近红外LED照明,并且还可能投射阴影,这使得面部识别阅读器很难精确识别身份和验证所需的面部识别点。
三维像素强度分布分析通过最小化照明对比度来最小化环境光在获取面部图像时的影响。因此,该算法更容易识别面部形状,从而使其能够提取更多面部特征并创建更高质量的面部模板,这对于准确的面部识别至关重要。
人体工程学设计
面部识别阅读器的角度和位置直接影响设备的性能。内置视觉和红外摄像头的具有不同视角的面部识别阅读器,使用户可以毫不费力地或几乎不费力地站在最适合面部识别的位置。这导致更快、更舒适和方便的用户体验。
高性能处理
与任何智能边缘设备一样,面部识别解决方案的性能直接取决于其处理能力。新型先进的面部识别阅读器通过采用增强的面部模板提取技术和强大的处理器,可提供卓越的性能。例如,具有1.4 GHz四核处理器的面部识别阅读器可以在一秒钟内完成多达3000个面部数据库匹配(1:N)。更高级的解决方案还具有组匹配功能,该功能能够在一秒钟内执行多达30000个匹配。
实时人脸检测
最重要的是,您评估的面部识别阅读器能够实时分析面部,即使在员工流量很大时也能保持流畅的进出状态。采用诸如面部温度记录图识别和面部静脉识别之类的技术,其所依赖硬件的人脸检测系统需要昂贵的硬件组件,提供的准确匹配较差且身份验证性能较慢,这对于主流访问控制和劳动力管理应用而言是违反直觉的。
双重身份验证可增强安全性
尽管使用先进的面部识别阅读器可提供非接触式识别和认证的便利性,健康优势和节省成本的功能,但是在许多应用中,可能需要不止一个凭据来确保最高级别的安全性。具有多模式、多因素凭据功能的高级面部识别读取器提供了此额外的安全性好处。例如,支持多个支持125 kHz和13.56 MHz的RFID接近设备的面部识别阅读器可提供不同程度的保护和更大的实现多功能性。
可视电话或对讲功能
具有多功能的面部识别阅读器可以通过一种解决方案解决多个挑战。一个完美的例子包括具有SIP(会话发起协议)视频电话功能的设备,这些设备可以有效消除安装单独的对讲设备的需求和相关费用,同时又可以为自己的设施增加另一层安全性。
COVID-19大流行,无疑已加速了对高度准确、经济高效且可靠的面部识别技术的需求,以帮助人们安全地工作。为您的特定访问控制或员工管理选择正确的面部识别解决方案现在比以往任何时候都更加重要,在评估过程中进行一些额外的尽职调查是一个明智的决定。
责任编辑:tzh
AI
87文章
30728浏览量
268886 -
人工智能
1791文章
47183浏览量
238245 -
人脸识别
76文章
4011浏览量
81859
