在5G手机发布后,由于器件的增多,占用空间不小的升降摄像头先前仅在Nex3中出现过。而近期新发布的华为荣耀X10也选择了升降摄像头,今天我们就来看看,荣耀X10是如何分布内部器件的,又是如何放置升降模块的呢?
那自然要先从主板来看了
可以看出这款主板上为摄像头,甚至是耳机孔的放置,器件的空间被压缩了很多。那IC又都是怎么排布的呢?来看看主要IC的分布吧。
主板正面主要IC(下图):
2:Samsung - KLUCG2K1EA - 64GB闪存芯片
3:Hisilicon - Hi***** - Wi-Fi、蓝牙、GPS、FM和红外传输5合1集成芯片
4:SK Hynix - H9HCNNNECMML - 6GB内存芯片
5:Hisilicon - Hi6290L - 海思麒麟820处理器芯片
6:STMicroelectronics - LSM**** - 6轴加速度传感器+陀螺仪
7:Hisilicon - Hi**** - 射频功放芯片
8:Hisilicon - Hi**** - 射频功放芯片
9:Hisilicon - Hi**** - 电源管理芯片
主板背面主要IC(下图):
1:Hisilicon - Hi**** - 电源管理芯片
2:Hisilicon - Hi**** - 电源管理芯片
3:Hisilicon - Hi**** - 电源管理芯片
4:AKM - AK***** - 霍尔传感器芯片
5:Murata - 多路调制器芯片
6:Hisilicon - Hi**** - 射频功放芯片
E分析
海思麒麟820 5G处理器的出现使得华为以及荣耀的中端5G手机在市场竞争中更具有竞争力。也因为与旗舰级的处理器不同,整机内需要的电源管理芯片就有所减少。X10所支持的频段相较于P40也较少,射频类的芯片自然也减少了。并且X10没有单独的音频芯片。这些芯片连带着器件的减少,使得主板空间不那么拥挤,也使得X10有了容纳升降摄像头模组的空间。
看完主板,我们从拆解再来看看,X10其他器件的分布吧
位于底部的卡托上套有硅胶圈起一定防水防尘作用。后盖与内支撑通过胶固定,需使用热风枪加热后盖与内支撑缝隙处,缓慢打开后盖。后盖对应电池位置贴有大面积泡棉用于保护。
主板盖与扬声器通过螺丝固定,取下后发现闪光灯板固定在主板盖内,与主板通过弹片连接。
主板上BTB接口处都贴有黑色胶带用于保护。后置摄像头处则使用了金属板并通过螺丝固定。取下主板后,可以看到主要芯片位置涂有散热硅脂。
主板与副板的开孔处,比如耳机孔和USB接口处都套有硅胶圈用于防水。
电池通过一整块的塑料胶纸固定在内支撑上,并贴有提拉把手便于取下电池。
按键软板带有金属板进行保护。侧面天线板与同轴线直接焊接在一起。
前置摄像头的升降功能通过步进电机实现,上面盖有金属板进行保护。在固定件处,同样可以看到用于防水的硅胶圈。
屏幕与内支撑通过胶固定。依然通过加热台加热屏幕,将屏幕与内支撑分离。在屏幕周围我们可以看到防滚落架。
模组信息
屏幕采用6.63英寸2400x1080分辨率的IPS全面屏,厂商为INNOLUX,型号为PM6635JB1-1。
后置200万像素微距摄像头,型号为思比科微电子 Sp2509, 光圈为f/2.4
后置4000万像素主摄像头,型号为Sony IMX600,光圈为f/1.8
后置800万像素广角+景深摄像头,光圈为f/2.4
前置1600万像素摄像头,光圈为f/2.2。
HONOR X10虽然由于升降摄像头的设计占用了不少的空间,但是内部采用三段式设计,整体设计严谨,升降功能通过步进电机实现。整机采用防水设计,各个开孔处,包括升降摄像头位置都带有硅胶圈用于防水。整机内部通过石墨片+散热硅脂的方式进行散热。(编:Judy)
在eWisetech搜库中升降摄像头的5G手机还有这款……
Vivo - NEX 3 5G
摄像头
60文章
4873浏览量
96545 -
拆解
82文章
604浏览量
114750 -
手机摄像头
11文章
60浏览量
34464 -
荣耀
6文章
1981浏览量
39918 -
5G手机
7文章
1355浏览量
51270
隆基Hi-MO X10组件亮相WFES 2025
隆基Hi-MO X10组件在墨西哥上市
福建首座Hi-MO X10光伏电站建成投产
如何调谐(补偿)X10 示波器探头
隆基推出全新Hi-MO 9和Hi-MO X10组件
隆基绿能Hi-MO X10单面组件获得德国莱茵TÜV认证
TLV3501用示波器探头x10得到的方波在电平上有明显抖动,为什么?
示波器探头x1和x10表示什么意思
示波器探头x1和x10在哪设置
示波器探头X1和X10对峰值电压的影响
为什么对于嵌入式系统,应主要在 x10 模式下使用示波器探头
示波器探头X1和X10的使用说明
示波器探头X1和X10的区别
示波器探头x1和x10档,分别在什么情况下使用?
