LT8653S提供强制连续模式和展频(SSFM)操作
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2020-07-07 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为任何电子系统设计不可或缺的部分,电源性能的高低对于系统性能的高低有着至关重要的影响,电磁干扰(EMI)特性则是其中最关键的性能之一。而Silent Switcher2系列架构稳压器就是专为低EMI场景设计。
LT8653S 是一款输入电压范围为3 V至42 V的双通道、2 A、同步降压型稳压器。基于Silent Switcher 2技术,能够使LT8653S在高频下实现高效运行,并且具有出色的EMI性能,可以满足汽车、工业、计算和通信环境的严苛要求。
LT8653S将两个独立稳压器通道集成到一个散热增强型3 mm × 4 mm封装中。每个通道可同时提供2 A连续输出电流,在脉冲负载应用中可提供高达3 A的电流。LT8653S支持突发工作模式Burst Mode),两个输出均处于稳压状态时仅需要6.2µA的静态电流,这是电池供电系统的一个关键特性。
LT8653S还提供强制连续模式和展频(SSFM)操作。SSFM模式通过将能量扩散到更宽的频谱范围内,降低了基波工作频率和谐波附近的峰值辐射。
LT8653S提供外部补偿选项,可用于优化瞬态响应;或者简单起见,也可使用内部补偿。还提供固定输出选项,两个输出电压可选引脚可产生5 V、3.3 V和1.8 V输出,无需使用外部反馈电阻
具有低EMI、高效率的双通道2 A稳压器
图1显示使用LT8653S具有低EMI和高效率的双通道输出降压型稳压器应用。输入电压范围为5.8 V至42 V,输出为5 V/2 A和3.3 V/2 A。开关频率设置为2 MHz。内部稳压器由3.3 V输出通过BIAS引脚供电,以降低功耗。启用突发工作模式(SYNC/MODE接至GND)可优化轻负载时的效率。
图1. 具有高效率和低EMI的宽输入范围、双通道、2 A降压型稳压器。
图2显示图1中稳压器的辐射EMI,其符合严格的汽车CISPR 25 5级辐射EMI规范。当LT8653S的开关频率为2 MHz时,稳压器在12 V输入和5 V输出时的峰值效率达到94.8%,而在24 V输入和5 V输出时,效率也达到了92.1%。
图2. 图1中电路的CISPR 25电磁辐射骚扰
内部或外部环路补偿
为了尽量减少元件数量,LT8653S内置适用于大多数系统的内部环路补偿功能,对于需要优化负载瞬态性能的设计,则可采用外部补偿来尽量减少输出电压偏移和瞬态响应时间。图3显示旨在优化瞬态响应的一种双路输出稳压器。
图3. 5 V/2 A和3.3 V/2 A输出,非常快速的负载瞬态响应。
图4显示响应0 A至2 A负载阶跃的5 V输出(VOUT1)。在这种情况下,VOUT偏差小于80 mV。这种快速瞬态响应与LT8653S的高初始精度相结合,可以满足严苛的VOUT容错要求。
图4. 图3中电路5 V电轨的0 A至2 A负载瞬态响应。
固定输出电压选项
为了进一步减少元件数量,可以利用LT8653S的引脚D0和D1可选不同的固定输出电压,从而无需使用外部电阻来设置LT8653S输出电压。根据所选的D0和D1引脚组合,可启用内部反馈电阻分压器,FB引脚则可直接连接至VOUT来调节5 V、3.3 V或1.8 V输出。由于无需使用外部电阻网络,整体解决方案尺寸很小。
内部反馈电阻分压器的总电阻为12 MΩ,因此空载静态电流远低于传统的使用外部电阻分压器电路的静态电流。内部反馈电阻分压器的调节效果比外部分压器更好,外部分压器的电阻误差通常会影响精度。图5显示针对较少器件数量而优化的双输出稳压器——只需将D0和D1引脚浮空即可设置5 V和3.3 V输出。
图5. 较少器件数量、双通道、2 A降压稳压器解决方案。
结论
利用Silent Switcher 2技术,能够使LT8653S在高频下运行,同时提供高效率和低EMI辐射。LT8653S提供宽输入电压范围、低静态电流,并将两个2 A稳压器通道集成在一个小型4 mm × 3 mm封装中,从而减少了器件数量和解决方案尺寸。LT8653S尺寸小,外部器件数量少,对于各种应用仍可实现灵活设计。
关于LT8653S
可在任何 PCB 上实现超低 EMI
消除了 PCB 布局敏感性
内部旁路电容器可降低发射的 EMI
可选的扩频调制功能
将 12 VIN 调节到 5 VOUT1 和 3.3 VOUT2 时 IQ 为 6.2μA
输出纹波 《 10 mVP–P
Silent Switcher2 架构:
每个通道可同步提供 2 A 直流电流
任一通道可提供高达 3 A 的电流
超低静态电流 Burst Mode 操作:
可选的外部 VC 引脚:快速瞬态响应
强制连续模式
在高频下具有高效率
1 A 时效率为 94.1%,2MHz 时可从 12 VIN 提供 5 VOUT
引脚可选固定输出电压:5 V、3.3 V、1.8 V
快速最短开关接通时间:30 ns
宽输入电压范围:3.0 V 至 42 V
可调并且可同步:300 kHz 至 3 MHz
固定输出引脚复用选项
具备快速内部补偿功能的内部 2 MHz fSW
小型 4 mm × 3 mm 20 引脚 LQFN 封装
AEC-Q100 汽车认证正在进行中
责任编辑:pj
  • 稳压器
  • emi
    emi
  • 电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADI LT8653S具有低EMI、高效率的双通道2 A稳压器
    发表于 04-14 09:50 1814次阅读
    ADI <b class='flag-5'>LT8653S</b>具有低EMI、高效率的双通道2 A稳压器
    ADI推出低EMI的双通道Silent Switcher系列,支持叠加式输出电流配置
    LT8650SLT8652SLT8653S可以支持叠加式输出配置,以满足大电流应用,因而具有独特的优势。 输出可以根据系统需要进行并联配置,以提升或降低输出电流,同时优化热性能。
    发表于 05-12 10:29 1152次阅读
    采用LT8653S给数据采集系统供电,LT8653S的一路负载电流较小会对板子的模拟信号产生些干扰,怎么解决?
    采用LT8653S给数据采集系统供电,其中LT8653S的一路负载电流较小,只有100多ma(芯片规格是2A),发现会对板子的模拟信号产生些干扰,加大负载,干扰就会小一些 ,这种负载相对较小的情况可以通过调整电感,电容来减小干扰吗?
    发表于 12-19 08:20
    2.8V至60V的LT8362、LT8364和LT8361稳压器
    (SSFM) mode and proper board layout with some filtering.利用(SSFM)模式
    发表于 10-21 07:08
    3V至42V的LT8653S同步降压型稳压器
    LT8653S是一款输入电压范围为3 V至42 V的双通道、2 A、同步降压型稳压器。基于Silent Switcher® 2技术,能够使LT8653S在高频下实现高效运行,并且具有出色的EMI性能,可以满足汽车、工业、计算和通信环境的严苛要求。
    发表于 10-30 11:19
    电源系统优化系列——如何分析高性能信号链中电源纹波
    Switcher®稳压器(带和不带LC滤波器)在(SSFM)模式关闭时的传导频谱输出。如 第1部分所述,SSFM可以降低开关频率噪声幅
    发表于 07-03 07:00
    电源系统优化——深入解读优化高速数据转换器的配电网络
    滤波器的低噪声开关稳压器。图3显示 LT8650S Silent Switcher®稳压器(带和不带LC滤波器)在SSFM模式关闭时
    发表于 07-17 07:00
    怎样去修改RK3326的GPLL
    为什么要在RK3326软件上做些操作呢?如何在RK3326软件上做些操作呢?怎样去修改R
    发表于 02-16 06:24
    具有6.2 µA静态电流的双通道、42 V、2 A、单片、同步降压型Silent Switcher 2稳压器
    个散热增强型3 mm 4 mm封装中。每个通道可同时提供2 A连续输出电流,在脉冲负载应用中可提供高达3 A的电流。LT8653S支持突发工作模式
    的头像 发表于 04-17 11:45 4308次阅读
    LT8650SLT8652SLT8653S双通道4A/8.5A/2A同步降压Silent Switcher转换器
    LT8650SLT8652SLT8653S可以支持叠加式输出配置,以满足大电流应用,因而具有独特的优势。 输出可以根据系统需要进行并联配置,以提升或降低输出电流,同时优化热性能。这也有助于尽可能
    的头像 发表于 05-29 10:08 5623次阅读
    LT8653S: Dual Channel 2A, 42V, Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 6.2μA Quiescent Current Data Sheet
    发表于 01-29 10:16 7次下载
    <b class='flag-5'>LT8653S</b>: Dual Channel 2A, 42V, Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 6.2μA Quiescent Current Data Sheet
    LT8653S:双通道2A、42V、同步降压静默开关2,带6.2μA静态电流数据表
    发表于 03-22 21:52 6次下载
    <b class='flag-5'>LT8653S</b>:双通道2A、42V、同步降压静默开关2,带6.2μA静态电流数据表
    DC2658A LT8643S演示板 | V = 5.8V至42V(V = 5V,6A (2MHz))
    演示电路2658A是一款具有(SSFM)功能的42V、6A同步降压型第二代SILENT SWITCHER,内置LT8643S。该演示板设计提供
    发表于 05-31 09:28 13次下载
    DC2658A <b class='flag-5'>LT8643S</b>演示板 | V = 5.8V至42V(V = 5V,6A (2MHz))
    双通道、42V、2A、单芯片、同步、降压静音开关2器件
    LT8653S是一款双通道、2 A、同步降压型稳压器,输入电压范围为3 V至42 V。静音开关 2 技术使 LT8653S 能够同时在高频和高效率下工作,并具有出色的 EMI 性能,从而满足汽车、工业、计算和通信环境的苛刻要求。
    的头像 发表于 06-26 14:37 1874次阅读
    深入解析 LT8653S:高效双路降压调节器的卓越之选
    的应用场景,成为了众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入探讨一下这款器件的技术细节和应用要点。 文件下载: LT8653S.pdf 一、产品概述 LT8653S 是一款双路降压调节器,每个通道可提供高达 2A 的
    的头像 发表于 03-04 16:55 540次阅读
