详细分析消灭EMC三大利器的原理
fcsde-sh 来源:张飞实战电子 2020-07-08 08:55 次阅读
滤波电容器共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。
01 滤波电容
尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。
在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电容才能有效地滤除。
普通电容之所以不能有效地滤除高频噪声,是因为两个原因:
❶一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;
❷另一个原因是导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。
穿心电容之所以能有效地滤除高频噪声,是因为穿心电容不仅没有引线电感造成电容谐振频率过低的问题。而且穿心电容可以直接安装在金属面板上,利用金属面板起到高频隔离的作用。但是在使用穿心电容时,要注意的问题是安装问题。
穿心电容最大的弱点是怕高温和温度冲击,这在将穿心电容往金属面板上焊接时造成很大困难。许多电容在焊接过程中发生损坏,特别是当需要将大量的穿心电容安装在面板上时,只要有一个损坏,就很难修复,因为在将损坏的电容拆下时,会造成邻近其它电容的损坏。
02 共模电感
由于EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一。
共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。
原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。
共模电感在制作时应满足以下要求:
❶绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路;
❷当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和;
❸线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿;
❹线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。另外选择时注意考虑差模阻抗对信号的影响,主要关注差模阻抗,特别注意高速端口
03 磁珠
产品数字电路EMC设计过程中,我们常常会使用到磁珠,铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。
铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。
铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。铁氧体磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效能。
在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。
在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。
铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。使用片式磁珠还是片式电感主要还在于实际应用场合。
在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。
片式磁珠和片式电感的应用场合:
片式电感:射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,个人数字助理(PDAs),无线遥控系统以及低压供电模块等。
片式磁珠:时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。
磁珠的单位是欧姆,因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于1000欧姆。
针对我们所要滤波的频段需要选取磁珠阻抗越大越好,通常情况下选取600欧姆阻抗以上的。另外选择磁珠时需要注意磁珠的通流量,一般需要降额80%处理,用在电源电路时要考虑直流阻抗对压降影响。
  • 电磁干扰
  • EMC设计
原文标题:什么是消灭EMC的三大利器?不妨了解一下!
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
     美国站群vps云服务器缺点详细分析
    美国站群VPS云服务器在提供多项优势的同时,也存在一些缺点。主机推荐小编为您整理发布美国站群vps云服务器缺点详细分析
    的头像 发表于 12-12 10:43 86次阅读
    时源芯微EMC前车灯案例
    稳定、合适的电力供应,采用BOOST CV+BUCK CC两级供电方式已成为大势所趋。本报告将基于时源芯微的EMC前车灯案例,详细分析四种关键电子元器件——电源电路
    发表于 12-06 14:20 1次下载
    AI模型托管原理分析
    AI模型托管是指将训练好的AI模型部署在云端或边缘服务器上,由第方平台提供模型运行、管理和优化等服务。以下,AI部落小编将对AI模型托管的原理进行详细分析
    的头像 发表于 11-07 09:33 161次阅读
    如何分析美国站群服务器的成本效益?
    美国站群服务器的成本效益分析是一个复杂但至关重要的过程,它涉及到多个方面的考量。主机推荐小编为您推荐美国站群服务器成本效益的详细分析
    的头像 发表于 10-30 11:23 115次阅读
    电磁兼容中共模干扰和差模干扰的产生原因
    电磁兼容(EMC)是电子设备或系统在预期的电磁环境中能够按照设计要求正常工作的能力。在电磁兼容的研究中,共模干扰和差模干扰是两个重要的概念。以下是对这两种干扰产生原因的详细分析
    的头像 发表于 10-09 18:00 661次阅读
    光电极管与发光二极管的区别
    光电极管(也称为光敏极管)与发光二极管在性质、工作原理、应用领域以及结构特征等方面存在显著的区别。以下是对两者区别的详细分析
    的头像 发表于 09-24 11:10 644次阅读
    OPA657跨阻放大器电路图的疑问求解
    各位TI专家,各位高手!附件电路图是一个OPA657跨阻放大器,有如下问题: 图中级管在何时导通,极管的作用具体是什么。 R1,R2,R3电阻的作用是什么?改变这个电阻值会有什么影响。 另外请帮忙
    发表于 09-24 07:58
    3DP技术的优缺点_3dp技术的应用领域
    3DP(维粉末粘结)技术作为一种重要的3D打印技术,具有其独特的优势和局限性。以下是关于3DP技术优缺点的详细分析
    的头像 发表于 09-16 15:36 1335次阅读
    固态电池使用寿命
    固态电池的使用寿命是一个受到多方因素影响的复杂问题,以下是对其使用寿命的详细分析
    的头像 发表于 09-15 11:53 2739次阅读
    计算机网络中的种通信方式
    计算机网络中的种通信方式,即单工通信、半双工通信和全双工通信,是理解和设计高效网络架构的基础。每种通信方式都有其独特的特性、应用场景及优缺点。以下是对这种通信方式的详细分析,旨在提供深入的理解。
    的头像 发表于 08-07 15:00 2549次阅读
    作物长势监测仪是什么?详细分析
    监测仪
    博科仪器
    发布于 :2024年07月05日 16:24:37
    NMOS LDO原理概括 NMOS LDO原理详细分析
    NMOS LDO详细工作原理见图2-17,图中是NMOS的输出特性曲线,让我们结合图2-16图2-17分析。假设一开始LDO工作状态在A点,当负载电流突然增加时Vo下降,Vi不变,由于VDS
    的头像 发表于 06-17 17:09 1.7w次阅读
    NMOS LDO原理概括 NMOS LDO原理<b class='flag-5'>详细分析</b>
    EMI滤波器:电磁干扰过滤的利器?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 01-29 10:13 522次阅读
    EMI滤波器:电磁干扰过滤的<b class='flag-5'>利器</b>?|深圳比创达电子<b class='flag-5'>EMC</b>
    滤波、抗干扰、消灭EMC利器:电容器/电感/磁珠
    详细分析消灭EMC利器的原理。        1 、滤波电容      尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐
    的头像 发表于 01-08 08:41 1011次阅读
    滤波、抗干扰、<b class='flag-5'>消灭</b><b class='flag-5'>EMC</b>的<b class='flag-5'>三</b>大<b class='flag-5'>利器</b>:电容器/电感/磁珠
    EMC滤波器:解读电磁兼容的利器
    随着电子设备的不断普及,电磁兼容性(EMC)问题也愈发凸显。在解决电磁干扰方面,EMC滤波器作为一种重要的电子元件,发挥着关键作用。本文维爱普小编为大家详细讲解EMC滤波器!
    的头像 发表于 12-26 10:27 857次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>滤波器:解读电磁兼容的<b class='flag-5'>利器</b>!
