01 晶体三极管简介
晶体三极管是p型和n型半导体的有机结合,两个pn结之间的相互影响,使pn结的功能发生了质的飞跃,具有电流放大作用。晶体三极管按结构粗分有npn型和pnp型两种类型。如图2-17所示,(用Q、VT、PQ表示)三极管之所以具有电流放大作用,首先,制造工艺上的两个特点:
图2-17 三极管的构造示意图
(1)基区的宽度做的非常薄;
(2)发射区掺杂浓度高,即发射区与集电区相比具有杂质浓度高出数百倍。
02 晶体三极管的工作原理
其次,三极管工作必要条件是:
在B极和E极之间施加正向电压(此电压的大小不能超过1V);
在C极和E极之间施加反向电压(此电压应比eb间电压较高);
若要取得输出必须施加负载。
最后,当三极管满足必要的工作条件后,其工作原理如下:
(1)基极有电流流动时;由于B极和E极之间有正向电压,所以电子从发射极向基极移动,又因为C极和E极间施加了反向电压,因此,从发射极向基极移动的电子,在高电压的作用下,通过基极进入集电极。于是,在基极所加的正电压的作用下,发射极的大量电子被输送到集电极,产生很大的集电极电流。
(2)基极无电流流动时;在B极和E极之间不能施加电压的状态时,由于C极和E极间施加了反向电压,所以集电极的电子受电源正电压吸引而在C极和E极之间产生空间电荷区,阻碍了从发射极向集电极的电子流动,因而就没有集电极电流产生。
综上所述,在晶体三极管中很小的基极电流可以导致很大的集电极电流,这就是三极管的电流放大作用。此外,三极管还能通过基极电流来控制集电极电流的导通和截止,这就是三极管的开关作用(开关特性)。
参见晶体三极管特性曲线2-18图所示:
图2-18 晶体三极管特性曲线
03 晶体三极管共发射极放大原理
如下图所示:
图2-19 共射极基本放大电路
vt是一个npn型三极管,起放大作用;
ecc 集电极回路电源(集电结反偏)为输出信号提供能量;
rc 是集电极直流负载电阻,可以把电流的变化量转化成电压的变化量反映在输出端;
基极电源ebb和基极电阻rb,一方面为发射结提供正向偏置电压,同时也决定了基极电流ib;
cl、c2作用是隔直流通交流偶合电容;
rl是交流负载等效电阻。
交流通路:ui正端-cl-vtb-vtc-c2-rl-ui负端。
(1)在日常使用中采用两组电源不便,可用一组供电。
(2)为简化电路,用“UCC”的端点和“地”表示直流电源。
(3)把输入信号电压、输出信号电压和直流电源的公共端点称为“地”并用符号“丄”表示,以地端作零电位参考。
画外音:我们可以用水龙头与闸门放水的关系,来想象或者说是理解三极管的放大原理。
其示意图如下图 2-20 所示:
图 2-20 三极管放大原理参考示意图
① 如图 2.20 (a)所示:当发射结无电压或施加电压在门限电压以下,相当于闸门关紧时,水未从水龙头底部通过水嘴流出来。此时, ec 之间电阻值无穷大, ec 之间的电流处于截止状态,或者说是开关的 OFF 状态。
图 2-20 三极管放大原理参考示意图
② 如图 2.20 ( b )所示:当对发射结施加电压在门限电压范围时(以硅管 0.7V 左右为例),相当于闸门松动一点点,从水龙头底部通过水嘴流出的水成滴答状态。此时, ec 之间的电阻值也下降了一点点。
图 2-20 三极管放大原理参考示意图
③ 如图 2.20 ( c )所示:当对发射结施加电压在 0.8V 时,相当于闸门已打开三分之一的状态时,水龙头底部已经可以有三分之一的水通过水嘴流出来了,此时, ec 之间的电阻值也下降了三分之一, ec 之间的电流处于调控或者说是放大状态。
图 2-20 三极管放大原理参考示意图
④ 如图 2.20 ( d )所示:当对发射结施加电压在 0.9V 时,相当于闸门已打开三分之二的状态时,水龙头底部已经可以有三分之二的水通过水嘴流出来了,此时, ec 之间的电阻值也下降了三分之二, ec 之间的电流处于调控或者说是放大状态。
图 2-20三极管放大原理参考示意图
⑤ 如图 2.20 ( e )所示:当对发射结施加电压在 1V 或者 1V 以上时,相当于闸门已完全打开的状态时,水龙头底部所有的水已经可以通过水嘴流出来了,此时, ec 之间的电阻值也下降为“ 0 ”,或者说很小,可以或略不计, ec 之间的电流处于饱和状态,或者说是开关的 ON 状态。
半导体
334文章
27286浏览量
218073 -
晶体三极管
2文章
107浏览量
16747
原文标题:三极管的基本工作原理,这个讲的很全!
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
