自1998年问世以来,Wi-Fi经历了几项历史性变化。Wi-Fi的首个版本在2.4GHz频谱上运行,数据速率在1Mbps至11Mbps之间。5GHz的首次使用是在Wi-Fi 1发布后立即出现的,Wi-Fi 1提供了高达54Mbps的速度。从那时起,Wi-Fi经历了一系列速度提升、频道更改和更新,以提高其性能。
但是,越来越多地使用无线电信号进行通信,这很快给2.4GHz和5GHz频谱带来压力,并且随着IoT设备的广泛引入,这一问题变得更加复杂。因此,Wi-Fi联盟在2019年决定对Wi-Fi 6E进行Wi-Fi的大规模修改。
与以前的版本相比,Wi-Fi 6提供了更高的数据速率,但是6E通过开放6GHz频谱改变了游戏规则。由于很少使用6GHz频谱,因此频谱几乎是干净的,为Wi-Fi 6E设备提供了更好的频谱以进行数据传输。
6GHz频段增加了14个80MHz频道和7个160MHz频道,而6GHz的使用意味着以前的所有Wi-Fi设备都无法使用它。这样可以防止较旧的硬件引起拥塞,从而进一步帮助提高数据速率并减少干扰。
Wi-Fi 6E将为工程师提供一个新的竞争环境,以创建可以充分利用干净的6GHz频谱的更多智能设备。正因为如此,许多移动技术公司都在开发Wi-Fi 6E设备,而高通公司刚刚宣布了他们的最新设备系列。
设计用于电话和路由器的一系列设备允许设备连接到所有Wi-Fi频率,包括2.4GHz,5GHz和6GHz。
FastConnect 6700允许高达3Gbps的数据速度,支持三频4K QAM,并利用160MHz频段。还集成到SoC中的包括蓝牙5.2,Qualcomm®aptX™自适应音频,Qualcomm®aptX™音频,Qualcomm TrueWireless™技术和Qualcomm TrueWireless™Stereo Plus技术。
第二个设备是FastConnect 6900,它是一个2x2移动连接系统,提供高达3.6Gbps的速度,VR级的低延迟和Bluetooth 5.2。高通公司的网络SoC系列集成了四核ARM Cortex A53处理器,多达16个空间流,4k QAM,高级QoS,MU-MIMO,OFDMA,上行链路调度,TxBF和Qualcomm®Wi-Fi SON。
虽然Wi-Fi 6E有望为工程师提供干净的频谱和更高的数据速率,但仍需要全球多个国家的监管部门批准。但是,可以预期的是,即使不是全部,大多数都将向Wi-Fi设备开放6GHz频谱,工程师可以期望Wi-Fi 6E产品很快就会进入市场。
责任编辑:tzh
高通
76文章
7485浏览量
190786 -
wi-fi
14文章
2150浏览量
124638 -
路由器
22文章
3737浏览量
113997 -
WiFi6E
53浏览量
2105
