烙铁头带电故障的原因有哪些,有什么解决方法
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-07-08 10:06 次阅读
烙铁头带电故障的原因除电源线错接在接地线接线柱上外,还有一个原因就是当电源线从烙铁心接线柱上脱落后,又碰到了接地线的螺钉上,从而造成烙铁头带电。出现这种故障容易造成触电事故,并会损坏元器件。为防止电源线脱落,平时应检查电烙铁手柄上的压线螺钉是否有松动和丢失,如有松动或丢失,应及时配好。
感应电压,接交流电都有,良好接地就没有了,如果不接地用铁芯变压器的低压烙铁就行,要是烧LED可能漏电或感应电压太高了。
烙铁头地线是通过冷地螺钉接地线的,如果把这根地线单独接地而不通过冷地,焊台如果是两插的,必须将焊台接地端安全接地。如果是三角插,一定要将三角插的地线接地。用烙铁焊死LED灯珠,应该是220V的电烙铁,不接地,烙铁头上感应电压非常高,而LED电压一般都在1.5-3.5之间,很容易将LED芯片击穿。
烙铁头上的电压就是高频感应电压,烙铁头与线圈之间有电容,是感应电,最好接地,有时候能击穿发光二极管和场效应管
虽是感应电,但确实能坏LED(蓝光最容易坏),有些敏感IC会坏得莫名其妙。没地线,可以想办法使人体与烙铁头电位相同,这样也能避免损坏元件。与烙铁头金属部位相通的金属套桶处焊一根线出来,再焊个金属圈,焊接时把金属圈勾在手指上。
要注意,烙铁头与金属套桶一定要确认接触良好,烙铁头烧时间长了,看上去与金属套筒接触不会有问题,其实不然,如果烙铁头电气上处于悬浮状态,照样有感应电,这一点很重要。
市面上的焊台一般都是三插的,直插220V的一般是两插的!它一般还留一个接地端给!考虑接不接那根线的!吉美BEE焊台采用进口材料生产,防静电好。不需要自己接线。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2020/202004071198695.html
责任编辑:gt
  • 电源
  • 烙铁头
    细节做成给力烙铁头
    ,变黑,等情况也。很不给力,只要做焊接的朋友都会有过这样的经历,!有的朋友说我买的可是好烙铁头哦!到底是神马原因那?那怎么才能有长寿烙铁头
    发表于 09-26 12:15
    影响烙铁头寿命的原因
    影响烙铁头寿命的原因 1.烙铁头是否经常保养。 2.焊接设定温度。温度越高,烙铁头使
    发表于 02-27 12:10 1265次阅读
    烙铁头被腐蚀的原因
    烙铁头被腐蚀的原因 烙铁头镀层一般是铁镍铬锡,铁镀层是烙铁头质量的关键所在在高温下,铁和锡会生成一种合金
    发表于 02-27 12:11 2821次阅读
    为什么烙铁头总是往上跑锡
    为什么烙铁头总是往上跑锡 客户反应在使用时烙铁头往上跑锡是什么原因? 回答这个问题前,我让大家
    发表于 02-27 12:12 4408次阅读
    烙铁烙铁头的形状_电烙铁烙铁头的规格
    使用内热式电烙铁焊接印刷线路板时,可使用凹口烙铁头和空芯烙铁头。使用这两种烙铁头可使焊接更为方便,但这两种烙铁头的修整比较麻烦。
    发表于 04-08 09:23 1.7w次阅读
    造成电烙铁头爬锡的原因哪些,哪些有效处理方法
    使用一段时间之后,这个鉻层就会被抹掉的,一但这个鉻层被抹掉之后就会引起锡往上跑的。所以说烙铁头往上跑的原因跟鉻层是直接关系的。这个在焊锡中很常见。爬锡、跑锡指的是已经过了烙铁头镀锡层
    的头像 发表于 05-11 11:34 2.1w次阅读
    烙铁头吃锡的原因是什么和操作步骤哪些
    若是新购的电烙铁,或是新更换的烙铁头,使用前应先吃锡(上锡)。烙铁头吃锡后就容易粘锡,容易焊接,同时能够保证烙铁头不被氧化。目前,市面上烙铁头
    的头像 发表于 05-14 11:22 1.7w次阅读
    有效处理烙铁头锡掉不下来的解决方法哪些
    我们使用烙铁头的时,会遇到电烙铁焊东西的时候锡不掉下去而是变成一坨附在烙铁头上,如果不处理会影响电烙铁的使用效率。
    的头像 发表于 05-14 11:22 2.5w次阅读
    烙铁头过热怎么办,哪些解决方法
    烙铁通电后温度高达250摄氏度以上,不用时应放在烙铁架上,但较长时间不用时应切断电源,防止高温“烧死”烙铁头(被氧化)。要防止电烙铁烫坏其他元器件,尤其是电源线,若其绝缘层被
    的头像 发表于 05-15 11:38 1.8w次阅读
    烙铁头的型号哪些,不同焊台的烙铁头可以通用吗
    的,当然例外,200烙铁头可以用在好几款焊台上。 烙铁头的型号:500系列、600系列、200系列、900M系列、900S系列、900L系列、918系列、920.921.922.系列
    的头像 发表于 05-18 11:18 4.4w次阅读
    如何预防烙铁头生锈,烙铁头拔不出来哪些解决方法
    烙铁头里面的材料为祡铜,外层就是电镀铁层。铁(Fe),是极易在空气中氧化,当镀锡层部分含有黑色氧化物或生锈时,可能令焊铁头上不了锡而不能进行焊接工作。如果发现镀锡层黑色氧化物而不能
    的头像 发表于 06-01 11:41 1.3w次阅读
    白光T12烙铁头出现穿孔的现象的原因解决方法
    烙铁头穿孔,是一种腐蚀的现象,烙铁头的原材料为铜材,表面镀一层镀铁层,起保护作用,烙铁头发生穿孔,就是指烙铁头在高温下,铁发生氧化,温度越
    的头像 发表于 06-02 10:18 1.4w次阅读
    烙铁头氧化不吃锡的原因及解决办法
    在使用电烙铁进行焊接工作时,经常会遇到电烙铁头氧化不吃锡的问题,引起烙铁头不吃锡的原因多种多样,但只要懂是总结经验,常见的烙铁头不吃锡的
    的头像 发表于 10-28 10:27 3.6w次阅读
    电<b class='flag-5'>烙铁头</b>氧化不吃锡的<b class='flag-5'>原因</b>及解决办法
    烙铁头失效的原因及使用注意事项
    烙铁头失效的原因归根结底就是烙铁头不上锡,不能进行焊接操作,导致烙铁头失效的原因有如下几点。
    发表于 03-15 10:10 7561次阅读
    烙铁头不沾锡的原因解决方法
    使用电烙铁进行焊接作业时,经常会碰到烙铁头不沾锡的情况,烙铁头不沾锡,就无法进行焊接操作。如果使用不当经常更换烙铁头也是一笔不小的开支。此类情况除去电
    发表于 03-15 10:15 14.3w次阅读
