耳温枪是属于非接触遥测式(虽然也许还不到一公分)的温度测量仪,它是利用检测鼓膜(相当于下视丘)所发出的红外线光谱来决定体温,根据黑体辐射理论,不同温度的物体所产生的红外线光谱也不同,利用可以精准到0.1℃的温差电堆(Thermopile)红外线侦测器,再以微计算机转换读数而显现出来。
大脑深部有一个地方叫下视丘,里面有一个支配人体恒温的「定点」(set-point)构造,下视丘同时也是人体温度的中心点。当人体发烧时,也就是「定点」接受一些巡回在血流的发炎性化学物质之后调高的结果,所以下视丘是人体体温最早上扬的地方,而供应耳膜与供应下视丘的血流恰好互有交通,因此用耳膜温度来反映人体的温度最为适当,同时耳膜也是可以最早侦测到人体是否有发烧的地方。 红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。被测物体辐射的红外线首先进入测温仪的光学系统,再由光学系统汇聚射入的红外线,使能量更加集中;聚集后的红外线输入到光电探测器中,探测器的关键部件是红外线传感器,它的任务是把光信号转化为电信号;从光电探测器输出的电信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
耳温枪的原理
人体鼓膜的辐射能量主要出于6~15μm区。耳温枪通常使用热电堆传感器,此传感器包含了上述的光学系统、光电探测器--热电堆、热敏电阻。 通过热电堆传感器,检测人体鼓膜的远红外6~15μm的辐射强度。这一测量结果是相对量,即所得结果与被测物的辐射强度和热电堆本身的温度相关。而热敏电阻则用于测量热电堆本身的温度。通过计算辐射强度及热电堆本身的温度,即可得到被测物的温度。
西人马耳温红外温度传感器
▲普通耳温枪框图
西人马耳温红外温度传感器SGXV04具有以下特性: 1.非接触表面温度测量; 2.5.5-14μm优秀的波段通过率 3.快速响应时间 4.宽测量温度范围。 它的有效感应区面积为1.44mm²,在24±1℃,黑体温度35±1℃,电压放大1000倍的情况下,灵敏度为{700mV,1000mV},详细规格如下:
西人马研制的耳温红外传感器,采用TO46封装。西人马已经建立了目前世界上第二大TO46封装车间,先进的设备、精湛的工艺、严格的质量把关是西人马传感器产品的保障。此前,西人马公司已经成功研发了额温红外传感器,获得了客户的一流认可(详见阅读原文),此次耳温红外传感器是西人马向红外传感器领域的又一重大突破。 西人马公司自成立以来,一直以敬畏生命的态度研发和制造用于改善人类健康、环境和安全的产品和服务。未来,西人马仍将致力于通过现代先进的材料学、传感技术、分子生物学和人工智能技术研制新型的治疗、手术辅助、检测和术后检测类的产品,同时进行大数据分析,将传感器检测技术、互联网技术与医疗行业相结合,深入挖掘各种健康数据背后的意义,力争用颠覆性科技解决人类健康方面的痛点、改善人类健康状况。
温度传感器
48文章
2706浏览量
154795 -
光电探测器
4文章
248浏览量
20229 -
耳温枪
10浏览量
7582
原文标题:西人马推出耳温红外温度传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
温度传感器怎么测好坏_温度传感器的测量方法是什么
光电传感器/红外传感器
红外传感器种类及功能
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/21/wKgZomVy0tSAKNcvAA17jkENF40865.png)
