如何设计通过电压增益放大器和电流反馈放大器搭建的小型经济的输出级
Sq0B_Excelpoint 来源:亚德诺半导体 2020-07-08 15:34 次阅读
信号发生器产生定义的电信号,其特性随时间推移而变化。如果这些信号表现为简单的周期波形,如正弦波、方波或三角波,那么这些信号发生器称为函数发生器。它们通常用于检查电路或组件的功能。将信号发生器定义的信号施加于被测电路的输入端,并在输出端连接至相应的测量设备(例如,示波器)。这样用户就可以对电路进行评估。过去,挑战通常包括如何设计信号发生器的输出级。本文介绍如何设计通过电压增益放大器(VGA)和电流反馈放大器(CFA)搭建的小型经济的输出级。
典型的信号发生器提供25 mV至5 V输出电压。为了驱动50 Ω或更高的负载,一般会在输出端使用功能强大的分立式组件、多个并行组件,或者成本高昂的ASIC。其内部通常有继电器,允许设备在不同的放大或衰减级之间切换,从而调节输出电平。根据需要开关继电器来实现各种增益时,在一定程度上会导致操作断续。简化框图如图1所示。
图1. 典型的信号发生器输出级的简化框图。
使用新款放大器IC作为输出级功放,可无需使用内部继电器而直接驱动负载。因此简化了信号发生器的输出级设计,且降低了复杂度和成本。这种输出的两个主要组件会构成一个强大的输出级,提供高速、高压、高电流,以及具有持续线性微调功能的可变放大器。
图2. 带VGA的信号发生器输出级的简化框图。
首先,原始输入信号必须通过VGA放大或衰减。VGA的输出信号可以设置为所需的幅度,这种幅度与输入信号无关。例如,如果增益为10时,输出幅度VOUT为2 V,则VGA的输出幅度必须调整至0.2 V。遗憾的是,许多VGA因为有限的增益范围而产生瓶颈。增益范围很少能大于45 dB。
ADI在低功耗VGA AD8338上实现了0 dB至80 dB可编程增益范围。因此,在理想条件下,可以将信号发生器的连续输出幅度设置在0.5 mV和5 V之间,且无需额外使用继电器或开关网络。通过去除这些机械组件,可以避免不连续的输出。因为数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS)组件通常具有差分输出,所以AD8338提供全差分接口。此外,通过灵活的输入级,任何不对称的输入电流都可以通过内部反馈环路得到补偿。同时,内部节点保持在1.5 V。在正常情况下,最大1.5 V输入信号在通过500 Ω输入电阻时,产成3 mA电流。在输入幅度较高(例如15 V)时,可能需要在输入引脚串联一个更高的电阻。该电阻阻值也要使得与输入电压为1.5V时一样,产生最大不超过3mA输入电流。
许多商用信号发生器在50 Ω(正弦波)负载下提供最大250 mW (24 dBm)的有效输出功率。但是,这对于具有较高输出功率的应用通常不够用,例如测试HF放大器或生成超声脉冲的要求。因此,还需要使用电流反馈放大器。ADA4870可以在±20 V电源电压条件下输出±17 V/1 A。正弦波可以在高达23 MHz的频率下实现满负载输出,这使其成为通用任意波形发生器的理想前端驱动器(输出级)。为了优化输出信号摆幅,将ADA4870的增益配置为10,因此所需的输入幅度为1.6 V。但是,由于ADA4870具有接地参考输入,而上游的AD8338具有差分输出,所以应在两个部件之间连接差分接收器放大器,以实施差分至到单端的转换。AD8130提供270 MHz的增益带宽积(GBWP),压摆率为1090 V/μs,非常适合此应用。AD8338的输出限制在±1 V,所以AD8130的中间增益应设计为1.6 V/V。整体电路配置如图3所示。在22.4 V (39 dBm)幅度和50 Ω负载下,可实现20 MHz带宽。
图3. 采用分立设计的信号发生器输出级的简化电路。
通过更高功率的VGA(AD8338)、大功率的CFA (ADA4870)和差分接收器放大器(AD8130)的组合,可以相对轻松地构建紧凑型高功率信号发生器输出级。它具有更高的系统可靠性、更长的服务寿命和更低的成本,因此优于传统输出级。
AD8130
高速
AD8130:270 MHz,1090 V/µs (G = +1)
AD8129:200 MHz,1060 V/µs (G = +10)
高共模抑制比(CMRR)
94 dB(最小值,DC至100 kHz)
80 dB(最小值,2 MHz)
70 dB (10 MHz)
高输入阻抗:1 MΩ差分
低噪声
AD8130:12.5 nV/√Hz
AD8129:4.5 nV/√Hz
输入共模范围:±10.5 V
低失真,1 V峰峰值 (5 MHz):
AD8130,-79 dBc(最差谐波,5 MHz)
AD8129,-74 dBc(最差谐波,5 MHz)
用户可调增益
G = +1无需外部元件
电源电压范围:+4.5 V至±12.6 V
省电模式
  • 放大器
  • 信号发生器
原文标题:【世说设计】如何搭建小型又经济的输出级?看了你就明白啦~
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Aigtek:电压放大器如何选择
    电压放大器 是电子电路中常见的一种放大器,用于放大输入电压信号,使其输出电压信号的幅度比输入信号
    的头像 发表于 02-12 14:16 114次阅读
    Aigtek:<b class='flag-5'>电压放大器</b>如何选择
    电压放大器的设计过程及原理是什么
    电压放大器是一种常见的电子设备,用于将输入电压信号进行放大,以便输出更大的电压信号。设计电压放大器
    的头像 发表于 01-14 11:03 231次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b>的设计过程及原理是什么
    安泰:电压放大器原理和作用是什么意思
    电压放大器的意义和作用。 首先,让我们来了解电压放大器的原理。电压放大器通过放大输入信号的电压
    的头像 发表于 01-02 14:12 226次阅读
    安泰:<b class='flag-5'>电压放大器</b>原理和作用是什么意思
    运算放大器和普通放大器的区别
    和基本结构 运算放大器(Op-Amp): 运算放大器是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的放大器,通常由差分
    的头像 发表于 12-18 15:31 870次阅读
    电压反馈电流反馈运算放大器
    电子发烧友网站提供《电压反馈电流反馈运算放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 09:41 0次下载
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>反馈</b>与<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>反馈</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>
    Aigtek:电压放大器输出特性有哪些
    电压放大器 是一种电子器件,用于将输入信号的电压放大到更高的电压水平。电压放大器输出特性主要包
    的头像 发表于 09-26 11:54 459次阅读
    Aigtek:<b class='flag-5'>电压放大器</b>的<b class='flag-5'>输出</b>特性有哪些
    交流放大器增加负反馈的目的是什么
    输出电压电流反馈反馈信号取自放大器输出
    的头像 发表于 09-26 09:08 629次阅读
    安泰电压放大器对参数的要求有哪些
    电压放大器增益的要求非常重要。增益是指输出信号与输入信号之间的比值,是衡量放大器放大能力的
    的头像 发表于 09-12 15:03 369次阅读
    安泰<b class='flag-5'>电压放大器</b>对参数的要求有哪些
    互阻放大器采用什么反馈
    互阻放大器(TIA)采用的反馈方式主要是 并联-并联反馈 ,也称为电流混合电压采样拓扑结构。在这种反馈
    的头像 发表于 09-05 14:38 577次阅读
    运算放大器输出电压怎么计算
    的计算方法至关重要。 1. 运算放大器的工作原理 运算放大器是一种具有两个输入端(反相输入端和同相输入端)和一个输出端的高增益放大器。其工作
    的头像 发表于 09-03 09:55 2214次阅读
    运算<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>怎么计算
    电流反馈放大器怎么解决失调电压
    电流反馈放大器(Current-Feedback Amplifier, CFA)在解决失调电压(Offset Voltage, VOS)方面,需要采取一系列措施来确保
    的头像 发表于 08-08 14:47 736次阅读
    Aigtek电压放大器增益参数是什么意思
    其含义、计算方法以及在不同应用中的重要性。 一、增益的概念 增益电压放大器的一个基本性能指标,它表示输出电压与输入
    的头像 发表于 08-02 11:21 473次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>电压放大器</b>的<b class='flag-5'>增益</b>参数是什么意思
    能稳定放大器增益的是什么反馈
    在电子电路中,反馈是一种常见的技术,用于调整和控制放大器的性能。反馈可以分为正反馈和负反馈两种类型。其中,负
    的头像 发表于 08-01 11:11 914次阅读
    运算放大器输出电压吗为什么
    运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的线性集成电路。它广泛应用于模拟信号处理、滤波、放大、比较、数据转换等
    的头像 发表于 07-13 11:28 1549次阅读
    反馈放大器的基本类型和拓扑组态
    在电子工程领域中,反馈放大器是一种非常重要的电路组件,广泛应用于信号放大、噪声抑制和稳定性提升等方面。反馈放大器
    的头像 发表于 05-23 16:15 1330次阅读
