回流焊机操作应该选择正确的材料和正确的操作方法来进行回流焊接。进行回流焊接选择材料很关键,一定要是首件使用确认是安全的,选材料要考虑焊接器件的类型、线路板的种类,和它的表面涂抹状况。至于正确的操作方法,就要根据自己的实际情况来进行,元件类型的不同以及板上不同元件的分布情况和数量,这些都需要仔细研究。下面看看回流焊机的操作流程。
回流焊接流程
1.回流焊开机前准备
(1)检查各转动轴轴承座的润滑情况。(2)检查传输链条转动是否正常,保证其挤压、受卡现象,链条与各链轮啮合良好。(3)清理干净炉腔,不得将工件以外东西放人机器内。(4)每次使用设备前,要进行点检,按点检卡要求做好记录。
2.回流焊开机
(1)将电源总开关(CONTROL)旋ON挡,按下UPS电源开关,“UPSON”Is以上。机器进入运行状态,进入控制系统主窗口。
(2)检查工作主画面,设定PD3213B温度、速度是否与所需印制板工作状态相符。如不符,单击“文件”,弹出下拉菜单,选择“打开”命令,显示“打开”对话框,单击滚动条,选择已存所需加热参数文件。单击“取消”按钮,退回主窗口。
(3)再次检查工作主画面,设定温度、速度是否与所需印制板工作状态相符。
(4)选择“面板”命令,显示“操作面板”对话框。“手动/定时”开关:打向“手动”。“开机/关机”开关:打向“开机”。“加热开/加热关”开关:打向“加热”,此时“风机”、“输送”开关自动打开。设备开始运转,三色灯塔黄灯亮。观察设备运转情况、加热升温情况,直温度达到设定值,灯塔绿灯亮。
3.生产工作开始,需戴好防静[工业电器网-cnelc]电手套,将印制板平稳地放在传输链网上,进入机器加温固化,出口接板亦需戴防静电手套,将板故平,冷却后将板放在周转箱中,用纸板隔开。工作中应随时注意印制板焊接、固化状态、温度显示状态、链条传输状态,发现卡阻等紧急状态,迅速按紧急制动按钮,停机断电后,进行故障处理。
4.回流焊参数设定
(1)在主窗口画面上单击“参数设置”菜单,在弹出的下拉菜单中选择“工作参数设置”命令,出现工作参数设定对话框。按要求设定“温度设定”、“上限值”、“下限值”、“速度设置”。
(2)单击“确定”按钮,显示“请确认数据是否正确”,单击“是”按钮,返回主窗口。
(3)核对主窗口显示的温度、速度设走值是否为输入值。
(4)回流焊参数设置文件保存。①在“文件”下拉菜单中选择“保存”命令,显示“另存为”对话框。②用鼠标单击滚动条,选择要存放文件的位置及文件类型,如温度参数文件。③输入要存放文件的文件名,如SG1(锡膏1)、TBJ1(贴片胶1)。④单击对话框中“保存”按钮。
5.回流焊关机
(1)工作完毕,在“控制面板”上,关“加热”开关,待链网,风机空转lOmin以上达到冷却后,再关闭“风机”、“输送”、“开/关机”。
(2)单击主窗口的“文件”菜单,在下拉菜单中选择“退出”命令,系统弹出“立即关机”和“退出系统”。单击“立即关机”按钮,直接进入安全关机状态。
(3)或单击“退出系统”按钮,炉子加热系统关闭,设备链网传输运动空转20min后自动关闭。单击“OK”按钮,自动进入“您现在可以安全地关机了”进行关机操作。
(4)依次关闭显示器、UPS、(UPSOFF)总电源开关、(CONTROLOFF)总闸刀。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/539082.html
责任编辑:gt
焊接
38文章
3114浏览量
59695 -
机器
780浏览量
40711 -
回流焊
14文章
467浏览量
16746
