现在,越来越多的便携式数据存储设备进入市场并变得可用,从而可以满足各种需求。如果要选择某些设备,则TF卡,USB闪存驱动器和记忆棒是不错的选择。如何分辨U盘和移动硬盘之间的区别并做出选择?首先,您需要知道什么是U盘和移动硬盘。
什么是U盘?
U盘(也称为USB硬盘驱动器)是USB形式,其具有磁性硬盘驱动器的盘片在所述外壳内旋转的一个硬盘驱动器。USB闪存驱动器是一个数据存储装置,其包括闪存具有集成的USB接口。它通常是可移动的,可重写的,并且比光盘小得多。大多数重量不到30克(1盎司)。自从2000年底首次出现在市场上以来,几乎与所有其他计算机存储设备一样,存储容量已经增加,而价格却下降了。截至2016年3月,闪存驱动器的销售量通常在8到256GB(GB )之间,而512GB和1TB(TB)的设备则不那么频繁。截至2018年,就存储容量而言,最大容量为2 TB闪存驱动器。根据所使用的存储芯片的确切类型,有些允许最多100,000个写/擦除周期,并且在正常情况下(货架存储时间)被认为可以持续10到100年。
USB闪存驱动器通常用于存储,数据备份和计算机文件的传输。与软盘或CD相比,它们更小,更快,容量更大,并且由于缺少活动部件而更加耐用。此外,它们不受电磁干扰(与软盘不同),并且不受表面刮擦的损害(与CD不同)。直到2005年左右,大多数台式机和笔记本电脑都除了USB端口外还提供了软盘驱动器,但是由于USB端口的广泛采用以及与“ 1.44兆字节”(1440 kb)相比更大的USB驱动器容量,软盘驱动器变得过时了。3.5英寸软盘。
USB闪存驱动器使用USB大容量存储设备类标准,该标准由现代操作系统(例如Windows,Linux,macOS和其他类似Unix的系统)以及许多BIOS引导ROM 本地支持。与CD-RW或DVD-RW驱动器等更大的光盘驱动器相比,具有USB 2.0支持的USB驱动器可以存储更多的数据,并且传输速度更快,并且可以被Xbox One,PlayStation 4,DVD播放器,汽车娱乐等许多其他系统读取系统,以及许多手持设备(例如智能手机和平板电脑)中,尽管电子上相似的SD卡 更适合那些设备。
闪存驱动器由一个带有电路元件的小型印刷电路板和一个USB连接器组成,该USB连接器电绝缘并保护在塑料,金属或橡胶外壳内,例如,可以放在口袋中或钥匙链上。USB连接器可以用可移动的盖保护,也可以通过缩回驱动器的主体来保护,尽管如果不加保护的话,则不太可能损坏。大多数闪存驱动器使用标准的A型USB连接,允许与个人计算机上的端口连接,但是还存在用于其他接口的驱动器。USB闪存驱动器通过USB连接从计算机获取电源。有些设备将便携式媒体播放器的功能与USB闪存结合在一起。仅在旅途中播放音乐时,它们才需要电池。
什么是移动硬盘?
硬盘驱动器(HDD),硬盘,硬盘驱动器,或固定盘是电机械数据存储装置使用磁存储中存储和检索数字数据使用一个或多个刚性的快速旋转盘片涂有磁性材料。磁盘与通常安装在移动致动器臂上的磁头配对,磁头可将数据读取和写入磁盘表面。数据以随机访问的方式访问,这意味着各个块数据可以按任何顺序存储和检索。HDD是一种非易失性存储,即使断电也可以保留存储的数据。
HDD 由IBM于1956年推出,是1960年代初开始用于通用计算机的主要辅助存储设备。尽管移动电话和平板电脑等大量生产的个人计算设备都依赖闪存产品,但HDD在服务器和个人计算机的现代时代一直保持着这一地位。从历史上看,已有超过224家公司生产HDD,尽管经过广泛的行业整合,大多数设备还是由Seagate,东芝和Western Digital生产的。HDD主导了所产生的存储量(兆字节)每年)用于服务器。尽管产量增长缓慢,但销售收入和单位出货量却在下降,因为固态驱动器(SSD)具有更高的数据传输速率,更高的面存储密度,更好的可靠性以及更低的延迟和访问时间。
大多数使用NAND的 SSD的收入略高于HDD 的收入。截至2017年,闪存产品的收入是硬盘驱动器的两倍多。尽管SSD的每位成本高出四到九倍,它们正在速度,速度,功耗,小尺寸,高容量和耐用性很重要。SSD的每比特成本正在下降,并且与HDD相比的价格溢价已经缩小。
HDD的主要特征是其容量和性能。容量在规定单元前缀对应于1000权力:1- 兆兆字节(TB)驱动具有1,000容量千兆字节(GB;其中,1千兆字节=十亿字节)。通常,用户无法使用某些HDD的容量,因为它由文件系统和计算机操作系统使用,并且可能具有内置的冗余以用于纠错和恢复。此外,由于HDD制造商以十进制千兆字节(10的幂)表示容量,而一些操作系统以二进制千兆字节(Gibyte)表示容量,因此其容量要小于广告容量,因此在存储容量方面也存在混淆。性能通过在磁头上移动到一个磁道或柱面(平均访问时间)将花费所需扇区时的头部(平均下移动所需的时间指定的等待时间,这是物理的函数转速在转每分钟),最后是数据的传输速度(数据速率)。
现代HDD 的两种最常见的外形尺寸是台式机为3.5 英寸,笔记本电脑主要为2.5英寸。HDD通过标准接口电缆(例如PATA(并行ATA),SATA(串行ATA),USB或SAS(串行连接的SCSI)电缆)连接到系统。
如何使用U盘
在回答问题–如何使用UDISK之前,您应该知道可以在哪里应用。U盘可在具有USB端口的任何计算机上使用。此外,U盘还与2012年后生产的具有标准Micro USB端口的Android智能手机/平板电脑兼容。
如果问题出在您的USB 3.0端口上,请参考此指南对其进行修复:解决USB 3.0端口不起作用的前3个修复程序
如果将U盘连接到智能手机,则可以传输数据,听音乐以及切换视频文件。将U盘插入设备后,您将看到读取符号。同时,磁盘将在LED面板上显示“正在更新……”。
读取过程结束后,将显示U盘上的新程序。然后,您可以根据需要使用该磁盘。有时,您遇到的U盘不像许多其他用户那样无法正常工作。对于此问题,有几种可能的原因。您可以一一检查它们,以解决此问题。
您在未在附件中的其他地方使用UDISK。
您以不适当的方式使用U盘。您应该使用该软件来生成程序,然后将其导出到U盘。最后,插入U盘进行签名。请注意,在标牌显示程序时,应插入UDISK。
U盘将花费您10秒钟来复制设备上的项目。然后,您将看到明亮的U盘指示灯和标志,显示“ U盘更新”。程序显示后,您应该拔出u盘。
闪存盘与外部HDD和SSD:有何区别?
如果您想知道是否应该使用闪存驱动器或外部硬盘驱动器进行备份,则实际上取决于您需要多少空间,对物理损坏的担忧以及您愿意花费的数量。
闪存驱动器和固态硬盘通常坚固,如果掉落在坚硬的表面上会遭受损坏。但是,如果您需要更多存储空间,硬盘驱动器是一个不错的选择,但是当今许多闪存驱动器可以存储多达128GB的存储空间。
USB闪存驱动器和外部SSD
外部固态硬盘和闪存驱动器之间没有太大区别。两者都用于将文件存储在固态闪存中,并且可以使用USB端口插入计算机。它们之间的主要区别在于它们的形状和大小。
SSD的形状通常类似于硬盘驱动器,因为它们通常用于替换内部硬盘驱动器,从而使它们易于装入计算机托架。但是,用作外部驱动器时不一定需要此形状。
通常,SSD的运行速度比闪存驱动器快,但这是由于其USB 3.0连接器有助于优化性能。今天,大多数闪存驱动器也具有USB 3.0。请记住,除非计算机具有USB 3.0端口,否则速度不会受到影响。
最终,这两种设备都可用于数据存储。
外部硬盘驱动器有何不同
与闪存驱动器和外部SSD不同,外部硬盘驱动器是机械的,这使它们更容易遭受损坏。在大多数情况下,它们的成本也更高。硬盘驱动器的一个好处是存储容量更高。因此,如果您需要大量的存储空间,则可以找到售价约100美元的2TB硬盘。
可移植性是获得闪存驱动器而不是SSD和硬盘驱动器的最终好处。如果您真的想随身携带数据,可以使用USB驱动器找到更多便利,USB驱动器通常不超过手指,可以容纳多达128GB的空间。使用闪存驱动器,您可以存储大量信息,而不会造成SSD尺寸和形状的不便。
如今,闪存驱动器有很多选件,使您几乎可以自定义RAM到外部设计的各个方面,从而为您提供易于识别的数据存储解决方案,在许多情况下,它们可能比SSD或HDD更好。您不难找到一个闪存驱动器存储解决方案,该解决方案可为您提供充足的存储空间和综合的便利性,尤其是在旅行时。
移动硬盘
【优点】:容量大;USB接口,存储方便,移动便携,价钱相对普通硬盘便宜。
【缺点】:怕摔、磕碰、震动、进水
【寿命】:移动硬盘理论寿命3万小时以上,正常使用10年没有问题,一般硬盘一直开机可工作3年。
U盘
【优点】:迷你小巧,携带方便;读写方便
【缺点】:小易丢失;容量小,难存储大数据;传输速度慢;
【寿命】:一般采用MLC颗粒的U盘可擦写1万次以上,而采用SLC颗粒的U盘使用寿命更是长达10万次,U盘里面的存储单元擦写次数,就是它的寿命。
存储原理
U盘是以芯片作为存储单元,没有机械部分。移动硬盘则是以磁性介质作为存储器,有机械部分——移动硬盘的数据读取靠盘片与磁头的接触。
能耗
U盘没有机械部分决定了其需提供的能量要小,一般不会超过100mA。移动硬盘耗能相对较大,使用过程中掉盘和无法识别的故障都有可能是供电不足引起的。
体积
U盘的长度、宽度、厚度一般在45*20*5mm以内。而被消费者称为砖头的移动硬盘一般为150*85*25。相比之下,U盘的便携性比移动硬盘好点。
安全性
U盘由于没有机械部分,有优异的抗震动、潮湿性能。移动硬盘工作时盘片与磁头是接触的,这时发生震动的话,可能造成硬盘物理坏道。
容量差
目前市面上U盘常见的在1G-128G,但移动硬盘普遍是500G以上。
它们也有共同弱点:需随身携带、手机、pc不能无线访问。当然这也不是绝对的,只要把它们插在云汇魔盒上,你就能随时随地访问U盘或移动硬盘了,也能对其中数据加密和备份。
我在使用移动硬盘时也遇到过一些问题导致电脑无法读取硬盘,现在告诉大家一些解决方法:
一、电脑USB接口电压不够,导致移动硬盘能识别,但是不能显示其中文件,建议将移动硬盘插入电脑主机背面的USB接口即可;
二、移动硬盘USB线接触不良,解决办法是换一根新的USB线即可;
三、移动硬盘盒问题,由于移动硬盘盒中主板问题,导致移动硬盘文件不能读出来,建议换个新的对应型号的移动硬盘盒即可;
四、移动硬盘中病毒,导致系统自动将其中文件自动隐藏,解决办法是先将移动硬盘查杀病毒,然后点开移动硬盘,选择 “工具 --文件夹选项----查看----高级设置”----把“隐藏受保护的操作系统文件”前面的勾去掉,选择“显示所有文件和文件夹”即可。
相信不少人每次使用完U盘和移动硬盘时,都会点击右下角的“安全弹出”。随着使用次数的增多,每次安全弹出都有点麻烦,甚至有时还耍点小性子,会出现“弹出失败”。有些朋友尝试过几次直接拔掉,好像也并没有什么影响,慢慢也就习惯直接拔就走,潇洒又从容。那么,Windows 为什么要设计这个 多此一举 的操作呢?「安全弹出」真的重要吗?
弹不弹有啥区别
在早期的windows系统中,为了提高外部存储设备的读写速度,windows会为这些设备打开缓存。当向外部存储器写入数据时,它实际上是对存储器的数据写入速度的缓存。如果在缓存未完全写入时强行拔出存储设备,您下次使用它可能会看到数据丢失(不完整),无法识别的设备,必须格式化和使用,需要修复扇区等。
因为数据突然在缓存中丢失了目标,它可能会导致计算机系统减速,资源管理器崩溃并重新启动。为了避免这种情况,windows增加了“安全弹出”功能,听起来非常强大。实际上,它是检查外部存储器中的数据是读还是写。如果没有读写将会切断电源,如果有一个弹出框提示设备正在使用中,问题将被抛给用户。“安全弹出”的结果与直接拔出的结果没有区别。都是切断连接电源。
安全弹出速度更快
尽管结果是相同的,但如果您愿意每次都手动弹出设备,则可以获得快速的读写速度。由于微软发现很少有人会老老实实地点击“安全弹出”来拔掉设备插头,在现代操作系统Windows 7——10中,微软改变了外部存储设备的数据传输方式。右键单击我的计算机(这台计算机)——属性——设备管理器——磁盘驱动器——外部存储设备——属性。
在“策略”选项卡中,您将看到默认的删除策略是“快速删除”。这是因为微软知道用户不喜欢点击“安全弹出窗口”。它关闭了缓存功能,直接在存储设备和存储设备之间读写数据。虽然性能降低,但不会占用多个系统资源,您可以随意拔掉外部存储设备的插头。
如果您有良好的“安全弹出”习惯,建议将删除策略更改为“更好的性能”。使用以前的存储缓存存储模式,传输性能将得到改善。
读写速度快了1M/S
无法弹出的设备怎么办
有时候我们不愿意冒险拔掉更珍贵的数据,而windows也不让安全弹出无可奈何。设备弹出失败:设备中的文件已被占用。您可以尝试以下方法:
1。复制文本。如果外部设备中的文件被剪贴板占用,它将不会弹出。此时,只需在外部设备外复制一行文本或文件。
2。关闭占领程序,因为有些程序占用移动设备而无法弹出。Windows不会直接指出它是哪个设备。我们需要手动查找。打开事件查看器——自定义视图——管理事件,弹出U盘,事件查看器将刷新错误并显示程序。
事件查看器——自定义视图——管理事件
安全弹出是一种安全的方法。对于重要数据,建议使用安全弹出;U盘和固态移动硬盘确认无读写时可直接拔出;机械移动硬盘直接拔出,可能造成硬件和数据损坏;windows默认删除策略并不好,而且数据是无价的。
责任编辑:gt
驱动器
51文章
7742浏览量
144022 -
闪存
16文章
1707浏览量
114384 -
usb
59文章
7609浏览量
260539
移动硬盘盒:便携与交互的完美结合 PD 充电IC
![<b class='flag-5'>移动硬盘</b>盒:便携与交互的完美结合 PD 充电IC](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F3/2F/wKgaomZ48GSAIIbiAAHSDRuM4d4333.png)
西部数据发布全球领先容量的2.5英寸便携式移动硬盘 扩充旗下深受用户喜爱的移动硬盘产品组合
![西部数据发布全球领先容量的2.5英寸便携式<b class='flag-5'>移动硬盘</b> 扩充旗下深受用户喜爱的<b class='flag-5'>移动硬盘</b>产品组合](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EC/15/wKgaomZdY9OAEv1iAAE0fPvAiRo977.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/FC/wKgaomZWqOyAc9SDAAfeoXAWcOs057.png)
移动硬盘加了PD充电口给设备供电 6023AQ
Type-C接口与PD充电技术在移动硬盘盒中的融合趋势
![Type-C接口与PD充电技术在<b class='flag-5'>移动硬盘</b>盒中的融合趋势](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E7/FC/wKgaomZKnV-AYylgAAGEv7CJr-Y305.png)
双重功能,一盒搞定!PD100W充电移动硬盘盒子全新上市!
![双重功能,一盒搞定!PD100W充电<b class='flag-5'>移动硬盘</b>盒子全新上市!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/5C/wKgaomYce8iAClKoAAIRhcimloA923.png)
STVD在win10分区下代码查找和代码不正常怎么解决?
移动硬盘盒子加入PD100W充电功能:便携存储与高效充电的完美结合
![<b class='flag-5'>移动硬盘</b>盒子加入PD100W充电功能:便携存储与高效充电的完美结合](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C9/43/wKgaomYah3WAMwwaAALq4UqznBw820.png)
移动硬盘盒支持PD充电:优势解析与实际应用探讨
移动硬盘和固态硬盘的区别?
问答专场│ 开学季,解密东芝Partner (PT) 移动硬盘(文末开奖)
![问答专场│ 开学季,解密东芝Partner (PT) <b class='flag-5'>移动硬盘</b>(文末开奖)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/A2/wKgaomT67SGAKZQhAAAX8RzVi0s520.gif)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/82/pYYBAGSx85KAQhqGAAJ-WUZJqJM869.jpg)
