以下内容感谢山西众合达科技有限公司屈润超提供
中国援助老挝国家地震监测台网和数据中心项目是继老挝国家会议中心、老挝党中央办公楼之后,中方援助老挝的又一重要项目。该项目包括15个地震台站和数据中心建设,建成后可监测出老挝全境内3.0级以上地震信息并进行实时发布。 老挝临近我国云南,地处全球第二大地震活动带--欧亚地震带侧缘。此次建设,对老挝引入先进的地震观测技术、建立长期连续运行的地震监测台网、培养地震监测技术专业人才大有助益,并切实增进了中老两国之间的合作与交流,也让浪潮展现出了中国品牌的实力与荣誉。
技术层面,该项目对数据读写时效性及大容量存储需求提出挑战,其次项目选址位于首都万象,数据中心的建设还需兼顾远程安装、运维的便捷性;此外,作为国家援建项目,这就需要数据中心的建设具有一定的先进性,能更好的体现出我国的信息化建设水平。 根据台网数据中心业务实际需求,浪潮提供了极简高效的云数据中心解决方案。整体方案采用浪潮服务器NF5270系列组建虚拟化资源池,以企业级存储AS2200G2提供高性能、大容量的数据存储服务,搭配开放性虚拟化解决平台InCloudSphere,将静态、复杂的IT环境转变为动态、易于管理的虚拟数据中心。 在数据存储方面,搭建以浪潮企业级存储AS2200G2为核心的存储方案。AS2200G2采用Scale-Out架构、全模块化、冗余缓存、控制器双活设计,为地震监测台网提供稳定、高效、可随业务延展的存储服务,在提供灵活的容量扩展能力的同时,保障了数据安全性和业务连续性;除此之外,通过智能缓存加速、智能分层等技术,进一步满足了台网对数据读写高效率的存储需求;简化的管理和较低的部署成本最大限度地保证了精简投资。 目前该援建项目已完成台站的建设、设备安装、数据中心系统集成和安装调试,台网进入试运行阶段。基于浪潮提供的数据平台很好的满足了应用环境,加速了工程进度,极大程度上体现了我国信息化建设的水平。 老挝自然资源与环境部部长宋玛专程赴老挝气象水文厅现场检查了台网试运行情况,对中方的建设表示感谢,同时期望中老双方在防灾减灾领域开展更深入、更广泛地合作。
数据中心
16文章
4652浏览量
71912 -
监测技术
57浏览量
11949
原文标题:伙伴故事 | 老挝你好,浪潮助老挝建设地震监测数据中心
文章出处:【微信号:inspurstorage,微信公众号:浪潮存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
