英特尔已经宣布了即将推出的Thunderbolt 4连接标准的详细信息,该标准将建立在即将推出的USB4规范的基础上。
从最高速度的角度来看,新规范在技术上并不是更快-像Thunderbolt 3一样,Thunderbolt 4将支持最高40 Gbps的最高速度。但是英特尔正在通过新标准进行其他改进,增加了对视频和数据的高要求,并支持多端口集线器。
Thunderbolt 4计算机将必须支持两个4K显示器或一个8K显示器,以及高达32 Gbps的PCIe数据传输速度,这是Thunderbolt 3先前最低要求的两倍。新标准还将使Thunderbolt 4扩展坞和显示器具备以下功能:最多四个Thunderbolt 4端口,而不是最多两个端口的Thunderbolt 3设备。新的Thunderbolt 4计算机和电缆也将与Thunderbolt 3电缆和附件兼容。
英特尔还增加了更严格的硬件要求,使使用Thunderbolt 4笔记本电脑更加有趣。借助新标准,将需要功率不足100W的“轻薄”笔记本电脑制造商在至少一个端口上提供基于Thunderbolt 4的USB-C充电,并且必须具备Thunderbolt 4笔记本电脑通过通过Thunderbolt扩展坞连接的键盘或鼠标从睡眠模式唤醒。
USB实施者论坛(USB-IF)加快了标准USB4规范的发布之际,这些规范得到了改进,它有望带来英特尔先前现有的Thunderbolt 3标准的许多优点(例如40 Gbps的传输速度和更好的外部显示支持) ),以不收取许可费的开放标准。
英特尔关于Thunderbolt 4的论点旨在通过提供常规USB4以外的功能来回答这一问题(就像该公司以前对Thunderbolt 3所做的那样),并承诺与标准USB-C电缆和配件的零散世界不同,一切都带有Thunderbolt端口完全按照您的期望工作,没有复杂性或混乱。(当然,缺点是,由于硬件要求较高,Thunderbolt电缆和配件的价格要比普通USB-C设备高得多。)
英特尔
61文章
9964浏览量
171776 -
usb
60文章
7945浏览量
264660
