作为工业航空插头领域的佼佼者,德国宾德集团已在圆形连接器领域深耕70年,成为全球圆形连接器领导者之一。传感器连接器M12、M8是工业圆形连接器中使用最多的两款,德国宾德连接器技术专家近日分享了两者的选用技巧。
M12连接器的螺纹是M12*1,连接方式为螺钉连接,防护等级IP67,针数有4针、5针、8针,孔数有4孔、5孔、8孔,产品外形有直头、弯头。M12工业连接器分带电缆和不带电缆款,电缆可选PVC(普通)或PUR(耐油耐磨))材料,电缆长度可按用户要求定做,此款连接器有带屏蔽与不带屏蔽功能,防水性能优良。
M8连接器的螺纹是M8*1,连接方式为螺钉连接,防护等级IP67,针数有3针、4针,孔数有3孔、4孔,有直头、弯头,有带电缆和不带电缆。M8接插件电缆可选PVC(普通)或PUR(耐油耐磨)材料,电缆长度可按用户要求定做,防水性能优越。
德国宾德M12、M8工业圆形连接器共同点
1、接插件可以改善生产过程,简化电子产品的装配过程, 同时也简化了批量生产过程;
2、易于维修,如果某电子元部件失效,装有接插件时可以快速更换失效元部件;
3、便于升级,随着技术进步,装有接插件时可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替旧的;
4、提高设计的灵活性,使用接插件时使工程师们在设计和集成新产品时,以及用元部件组成系统时,有更大的灵活性。
德国宾德M12、M8工业圆形连接器应用领域:广泛应用于传感器、检测仪器、电子仪器仪表、电子机械、 通讯、航空、航海、计算机、LED、汽车、工程机械。机电、石油勘测、传输控制系统、电工电气系统、工业自动化等领域。
德国宾德M12、M8工业圆形传感器连接器选用参考标准
1、根据测量对象与测量环境选择工业圆形传感器连接器型号
要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的工业连接器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的工业连接器可供选用。
哪一种原理的工业圆形连接器更为合适,则需要根据被测量的特点和连接器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小、被测位置对连接器体积的要求、测量方式为接触式还是非接触式、信号的引出方法、有线或是非接触测量、连接器的来源国产还是进口、价格能否承受等。在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的连接器,然后再考虑连接器的具体性能指标。
2、工业圆形传感器连接器的精度考量
精度是工业圆形连接器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。连接器的精度越高,其价格越昂贵,因此,工业圆形连接器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选的过高。
如果测量目的是定性分析,选用重复精度高的连接器即可,不宜选用绝对量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的连接器。
3、工业圆形传感器连接器线性范围
传感器连接器的线性范围是指输出与输入成正比的范围。理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器连接器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器连接器时,当连接器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。
但实际上,任何传感器连接器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。当要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器连接器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。
4、工业圆形传感器连接器灵敏度考量
通常,在传感器连接器的线性范围内传感器连接器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器连接器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,经放大系统放大后导致影响测量精度。因此,传感器连接器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。
传感器连接器的灵敏度是有方向性的,当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器连接器;如果被测量是多维向量,则要求传感器连接器的交叉灵敏度越小越好。
5、工业圆形传感器连接器稳定性考量
传感器连接器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器连接器长期稳定性的因素除本身结构外,主要是传感器连接器的使用环境。因此,要使传感器连接器具有良好的稳定性,传感器连接器必须要有较强的环境适应能力。
在选择传感器连接器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器连接器,或采取适当的措施减小环境的影响。传感器连接器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器连接器的性能是否发生变化。
在某些要求传感器连接器能长期使用而又不能轻易更换或标定的场合,所选用的传感器连接器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。
6、工业圆形传感器连接器频率响应特性
频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器连接器的响应总有—定延迟,但延迟时间越短越好。
传感器连接器的频率响应高,可测的信号频率范围宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因而频率低的连接器可测信号的频率较低。在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过大的误差。
传感器
2541文章
49785浏览量
746583 -
连接器
98文章
13733浏览量
134816 -
测量
10文章
4570浏览量
110475
TE M8/M12以太网连接器产品特性和优势
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E3/wKgaomX5NWOAXVKKAAOWY3KZTFw420.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F9/wKgZomX5NOGAGbsfAAS8IY10ZeY979.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FB/wKgZomX5OPmAReBbAAOZKtp991s462.png)
什么是M12接口?M12接口的应用
新品速递丨Brad M12 电源 L-Code连接器系统
![新品速递丨Brad <b class='flag-5'>M12</b> 电源 L-Code<b class='flag-5'>连接器</b>系统](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/59/wKgZomV7xw-ANHICAAUzXjVKAU0241.png)
