Intel正式宣布了全新一代的雷电4(Thunderbolt 4)接口标准,将在10nm+ Tiger Lake 11代酷睿移动平台上首发,带宽仍是40Gbps,但做了全方位的增强改进,并且可以一个接口走天下,以往的USB数据和供电接口、DisplayPort影音接口、RJ-45网络接口、3.5mm音频接口、SD存储卡接口、DC供电接口等等,全部都可以纳入进来。
尤其值得注意的是,雷电、USB接口的关系越来越密切,最新的USB4其实就是基于雷电3打造,彼此兼容,最高带宽同样都是40Gbps。
而在最新公布的文件中,Intel也详细列举了USB接口的历代标准,并且首次确认,USB4接口其实有两个版本,一是全速的“USB4 40”,带宽40Gbps,二是半速的“USB4 20”,带宽仅为20Gbps,也就是等同于USB 3.2 Gen2x2。
Intel没有透露USB4 20、USB4 40的具体技术区别,但是不排除USB4 20其实就是USB 3.2 Gen2x2的马甲,毕竟后者也已经宣布了很久,但一直没有商用,USB4又要来了,很容易没有自己的地位,还不如改个名上位。
其实在Intel对比雷电4与其他接口的规格表中,也提到USB4接口的最低速度要求就是20Gbps,对应USB 3.2 10Gbps。
做这样的猜测当然不是没有依据,因为这个星球上最通用、最普及的USB接口,在命名上已经被USB-IF组织给彻底玩坏。
早些年的USB 1.1(12Mbps)、USB 2.0(480Mbps),就在后来被分别改名为USB Full Speed、USB High Speed,普通用户尤其是中国用户绝难分清楚。
USB 3.1(10Gbps)诞生之后,取了个新名字叫USB 3.1 Gen2,而原来的USB 3.0(Gbps)被改名为USB 3.1 Gen1。
USB 3.2(20Gbps)发布之后就彻底乱套了,它的完整名字是USB 3.2 Gen2x2,而它之前的USB 3.1、USB 3.0又分别被改名为USB 3.2 Gen2、USB 3.2 Gen1。
Intel可能也意识到了这是一笔糊涂账,在最新文件中披露了一系列新的USB接口标识,接口旁边、数据线上都会有提示。
USB 2.0:一个单纯的USB标识。
USB 3.2 5Gbps(也就是USB 3.0):SuperSpeed USB标识加数字5,代表带宽5Gbps。
USB 3.2 10Gbps(也就是USB 3.1):SuperSpeed USB标识加数字10,代表带宽10Gbps。
USB 3.2 20Gbps(真正的USB 3.2):SuperSpeed USB标识加数字20,代表带宽20Gbps。
USB3/DP(USB 3.x与DisplayPort接口合体):SuperSpeed USB标识加DisplayPort标识。
USB4 20:包括数字20的USB标识,代表带宽20Gbps。
USB4 40:包括数字40的USB标识,代表带宽40Gbps。
看这意思,USB 3.x家族难道又要改一次名字?
英特尔
61文章
10082浏览量
172905 -
连接器
98文章
14862浏览量
137917 -
usb
60文章
8037浏览量
267558 -
USB4
1文章
142浏览量
6515
请问OpenVINO™工具套件英特尔®Distribution是否与Windows® 10物联网企业版兼容?
恶劣环境下USB连接器怎么选?DH系列工业级USB连接器真香
英特尔CEO Gelsinger宣布退休
英特尔宣布扩容成都封装测试基地
英特尔至强品牌新战略发布
工业级USB连接器的特点“这么香”?BD系列USB连接器性能大揭秘
英特尔1.8nm成功点亮!
英特尔公司加大俄亥俄州两座晶圆厂投资额至280亿
英特尔CEO:AI时代英特尔动力不减
英特尔宣布推出Thunderbolt Share1,解锁PC超快连接体验
USB4高速接口静电防护与浪涌保护策略
