OLED最大的硬伤就是烧屏,这其屏幕材质本身特性决定的。
为了避免上述问题,苹果申请了一个新的专利来试图改善这个问题。苹果在专利申请当中表示,当静态图像长时间显示在显示屏上时,可能会导致屏幕烧毁,即显示器像素的不均匀磨损。如果不小心,烧毁效应可能导致在显示器上产生不受欢迎的鬼影。
为了降低手表面部元素的烧毁风险,电子设备中的控制电路可以对手表面部元素的属性施加烧毁约束,例如峰值亮度约束、停留时间约束、颜色约束、对每个元素的形状的约束以及对元素样式的约束。
这些约束可能有助于避免静态元素比动态元素产生更多倦怠的情况。苹果通过平衡其所谓的 "停留时间"(用户实际看屏幕的时间)和降低该显示强度来电子化地缓解这一问题,从而不会在任何给定的像素或像素集上长时间停留。另外为了降低烧毁风险,控制电路可以配置为在操作过程中动态调整位置。
苹果计划重复的径向向内和向外运动,以分散像素磨损。如果需要,可以按比例调整整体画面大小,可将始终开机的画面调整为其标称(100%)尺寸的95%,以帮助减少烧毁效应。
责任编辑:pj
举报投诉
OLED
121文章
6375浏览量
234339 -
电子设备
2文章
3279浏览量
56251 -
屏幕
7文章
1244浏览量
57229
热点推荐
电子设备辐射抗扰度测试——电磁兼容的基础项目
在现代电子设备和系统的广泛应用中,电磁能量的转换与传输成为不可或缺的一部分。然而,这些电磁能量的存在往往对通信系统、控制系统和计算机系统产生了巨大的干扰,尤其是对集成电路等敏感部件的影
航空电子设备覆冰测试有哪些方法?需要用到哪些设备?怎么测试?
飞行安全。在测试中,通常会模拟低温、湿度和风速等环境条件,并通过喷水或其他方法在航空电子设备的表面形成冰层。通过监测和记录覆冰过程中的各种数据,可以
电子设备的“地基”:陶瓷基板和PCB板到底有啥不一样?
等苛刻环境下的电子设备
PCB板
PCB板是指印刷电路板,是一种以绝缘基材为基础,上面分布着导电图案的电子基板,根据层数的不同,PCB板可以分为单面板双面板和多层板。PCB板具有良好的
发表于 04-09 10:13
【EMC 设计】工业电子设备 EMC 优化,电流传感器的设计与选型关键
在工业电子设备中,电磁兼容(EMC)是产品通过认证的核心要求,而电流传感器作为电路中的关键检测器件,其自身的EMC性能与电路适配设计,直接影
分立元器件:电子设备的基础支撑与灵活适配核心
电子技术飞速发展中,集成电路主导电子设备核心架构,但分立元器件作为基础单元仍不可或缺。从电阻、电容、二极管到三极管等,这些独立封装的电子元件
【案例1.8】低温下电子设备启动异常
【案例1.8】低温下电子设备启动异常某产品在低温条件下,底层驱动软件在初始化电机控制电路过程中,偶尔遇到死机现象。【讨论】通过监测低温下元器件工作电压的波动,确定故障原因是控制电路上有一颗芯片采用
太诱产品在通用电子设备中的使用指南及技术剖析
太诱产品在通用电子设备中的使用指南及技术剖析 引言 在电子设备设计的领域中,选择合适的电子元件至关重要。太诱(TAIYO YUDEN)的产品以其高质量和稳定性在市场上备受青睐。然而,在
简述变频器的控制电路
变频器的控制电路是变频器系统的核心部分,负责调节电机转速和输出功率,实现高效节能和精确控制。其设计直接影响变频器的性能、稳定性和应用范围。以下从工作原理、关键模块和典型应用三个方面展开分析: 一
5.0SMDJ系列TVS二极管:保护电子设备的可靠选择
5.0SMDJ系列TVS二极管:保护电子设备的可靠选择 在电子设备的设计中,如何有效保护敏感电路免受电压瞬变的影响是一个关键问题。TVS(Transient Voltage Suppr
PCB低压双排插针电源滤波器 电子设备的稳定守护者
在如今这个电子设备无处不在的时代,小到我们日常使用的智能手表、蓝牙耳机,大到工业生产中的自动化控制设备、大型医疗仪器,都离不开稳定可靠的电源供应。而PCB低压双排插针电源滤波器,就像是
电阻公式如何保障电子设备稳定运行
在电子的复杂网络中,电阻是调控电流的“守门人”,而描述其特性的公式则是理解这一元件的“金钥匙”。从基础的欧姆定律到温度系数计算,这些公式不仅是理论推导的产物,更是工程实践中解决问题的核心工具,支撑着从简单
晶振年老化率揭秘:如何影响电子设备长期稳定性
在数字化时代,电子设备已深度融入我们生活的方方面面。从智能手机、智能手表到航空航天设备,这些精密设备的正常运行,都依赖于一个关键元件——晶体振荡器(简称晶振)。晶振存在一个重要特性——
常用电器控制电路精选
本文共精选了200多个电路,涉及电工技术的各个领域。全书共分为五大部分:电动机保护、能耗制动及水位控制电路,电动机和发电机启动、驱动及调速控制电路,农村电工制作及实用电路,常用工业
发表于 05-14 16:59
