箱柜冷却系统说明:
箱柜冷却装置包含两条冷却循环回路。装有控制、功率电子元器件的箱内范围通过一个换热器进行散热。在箱柜的外部区域,KPP 和 KPS 的低压电源件、镇流电阻和散热体则直接通过外部空气适当冷却。
外部风扇更换步骤
1. 从控制柜拔出风扇插头(2) X14。
2. 拧松四条螺丝(1) 并将背板拆出。
3. 将进线套筒的固定螺丝(1)拆出。
4. 将进线套筒(2)折回,然后拉出连接线。
5. 将风扇支架(1) 连同风扇一起取下。
6. 将新风扇连同支架一起装上并固定。
7. 将连接线引入箱柜内。
8. 装上进线套筒。
9. 装上背板,并将其固定
10. 将风扇插头X14 插到控制柜上。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/C1/03/pIYBAF8Lvg2AUVXuAAEASn1ZFjU397.png)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/C1/03/pIYBAF8Lvg2AINf7AALluLhU2L4080.png)
20.F14 外部风扇7.5 A
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/C1/03/pIYBAF8Lvg6AKhx3AAI_cTa_zvY948.png)
KUKA 机器人报:"外部风扇转速低故障"
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/C1/03/pIYBAF8Lvg6APjGOAAI8i5R2tA0267.png)
对电箱外部风扇进行清理,进行关机冷启动.故障消除
举报投诉
原文标题:KUKAC4机器人电机风扇故障,使得机器人没有好使能.
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
将伺服电机自身优势转变成精确速度控制、精确位置控制和精确推力控制,从而实现高精度直线运动。这种特性使其成为人形机器人的核心运动部件,特别是在关节驱动方面。二、替代传统驱动方式在人形机器人中,伺服电动缸
发表于 02-06 09:04
具身智能机器人的基础模块,这个是本书的第二部分内容,主要分为四个部分:机器人计算系统,自主机器人的感知系统,自主机器人的定位系统,自主机器人
发表于 01-04 19:22
阅读《具身智能机器人系统》第10-13章,我对具身智能机器人的工程实践有了全新认识。第10章从实时性角度剖析了机器人计算加速问题。机器人定位中的SLAM算法需要处理两个计算密集型任务:
发表于 01-04 01:15
客,Tillu都是进入激动人心的机器人世界的敲门砖。
让我们一起赋予Tillu生命,突破机器人技术的边界!
所需材料
1x Unihiker
4x 伺服电机
1x 电池管理模块
2x
发表于 01-02 17:24
,能够利用\"思维链\"的技术将复杂任务分解为多个子任务,以渐进的方式解决问题。这不仅提高了任务的成功率,也显著增强了系统的鲁棒性,使得机器人可以更高效地应对复杂环境和多样化需求
发表于 12-29 23:04
现状和前沿研究,详细介绍大模型的构建方法、训练数据、模型架构和优化技术。
第4部分(第10章到第13章)深入探讨提升机器人计算实时性、算法安全性、系统可靠性及具身智能数据挑战的具身智能机器人系统研究
发表于 12-28 21:12
提高机器人的自适应性和自主性,赋能机器人在多种场景中的应用。例如在家庭自动化领域,具身智能机器人能够感知家庭成员的日常习惯和需求,自动执行清洁、整理或其他家务任务。它们通过观察家庭成员
发表于 12-20 19:17
意味着在“具身智能”领域,还没有哪一个玩家能像O社那样能站在AGI的制高点。
具身智能从字面上拆解为“具身+智能”,指的是一种将机器学习算法适配至物理实体,从而与物理世界交互的AI范式
发表于 12-19 22:26
鸿蒙机器人与鸿蒙开发板联动演示,机器人的角色为迎宾机器人,开发板负责人宾客出现监听
发表于 12-02 14:55
的迹象。 检查紧固件: 确保所有紧固件都已正确拧紧,没有松动。 检查过载保护: 如果机器人有过载保护,检查是否因为过载而停止工作。 2. 电气故障 故障现象:
发表于 11-25 09:50
•716次阅读
简介
作者在完成硕士论文答辩后,利用空闲时间制作了一个他一直想做的机器人——可爱无用机器人。
无用机器人原理是一个连接到开关的电机,通过逻辑门控制。当开关被推到“开”时,
发表于 09-03 09:34
简介
发表于 08-30 14:50
金航标kinghelm萨科微slkor总经理宋仕强介绍说,萨科微Al大模型机器人有哪些的优势?萨科微AI大模型机器人由清华大学毕业的天才少年N博士和王博士团队开发,与同行相比具有许多优势:语言
发表于 07-05 08:52
,在 PS层运行 苏姆的裸机程序, 并将六自由度串联机器人逆解算法移植到主站代码里,进行机器人末端位置对于视觉反馈的实时跟随控制。
(4)通过实验验证了本设计的对物块识别的准确性和实时性,并使用自主
发表于 05-29 16:17
了使用体验,其发展前景愈发广阔。
1. 搭配无刷电机的扫地机器人之优势
无刷电机相较于传统有刷电机,具有更高的效率、更低的噪音和更长的使用寿命。这一技术的应用,
发表于 05-05 15:03
