在三星Galaxy A51取得优秀的市场收益后,三星带着Galaxy A51 5G进入5G中端市场。但在目前比肩接踵的中端5G手机市场中,2799的三星Galaxy A51 5G,占据怎样的位置?
那么三星Galaxy A51 5G的配置信息,你了解吗?
SoC:三星Exynos 980丨8nm工艺
屏幕:6.5英寸 Super AMOLED丨屏占比85.9%
前置:32MP
后置:48MP主摄+12MP广角+5MP景深+5MP微距
电池:4370mAh锂离子电池
特色:屏下指纹识别丨最大支持1TB扩展存储
拆解
取下卡托,用热风枪加热后盖,结合撬片打开后盖。在后盖上贴有大面积泡棉。可以直接看到NFC线圈厂商为信维通信公司。
NFC线圈由胶固定。顶部天线模块和底部扬声器模块则是由螺丝固定。在天线模块上集成有3根LDS天线,天线模块正对主板位置处贴有大面积石墨片。
随后拆下主板、副板、主副板连接软板和以及前后摄像头。3200万像素前置摄像头,型号为索尼IMX616;后置800万像素主摄,型号为索尼IMX582。
在内支撑上,对应卡托位置有防水标签,用于检测进水情况;对应主板位置有大面积石墨贴;对应副板位置还有一圈泡棉保护。
在拆解主板屏蔽罩时,主板石墨散热贴上,对应CPU位置上还涂有黑色导热硅脂。
听筒、振动器、指纹识别模块和侧键软板都通过胶固定。指纹识别模块采用神盾科技。
电池通过双面胶固定,电池所用的双面胶不仅数量多,且粘性强,不易于拆解。在拆解过程中容易导致电池发生变形。
最后通过加热台加热,分离屏幕和内支撑。除了屏幕周围的一圈胶外,内支撑中间还贴有大面积双面胶,这是三星A系列手机上比较常用的设计,大大提升了拆解难度,且屏幕易碎裂。
Galaxy A51 5G采用三星 6.5英寸的Super AMOLED屏,2400x1080分辨率,型号为:AMS646UJ10。
Galaxy A51 5G共使用19颗螺丝固定,采用三段式设计。内部采用LDS天线。散热方面采用石墨片和导热硅脂散热。整机中所用胶粘性强,特别是屏幕和电池部分,拆卸后屏幕和电池发生损坏或变形。
拆解后面是你想要了解的IC信息呀!
主板IC
主板正面主要IC(下图):
2:Samsung-KM8V****JM -8GB内存+128GB闪存
3 : Samsung-S2MU******-充电管理IC
4:Qualcomm-QPA****-功率放大器
主板背面主要IC(下图):
1:Samsung- SHANNON****-电源管理芯片
2:Samsung-SHANNON****-射频收发芯片
4:Samsung-S5N5C*****-WiFi/BT芯片
5:InvenSense-ICM*****-陀螺仪+加速度计
6:BSE-麦克风
7:AKM-AK*****C-电子罗盘
截止目前为止各大品牌的5G手机的发布了众多,从19年高价的5G手机,到现在的千元5G,5G手机的价格下来了,你入手了哪款手机,或者你更看好哪个呢?
在eWisetech拆解众多中端5G手机中,还有更多……
Vivo - Z6 5G
IQOO - iQOO 3
Honor - V30 5G
Honor - HONOR 30S
电子元器件
133文章
3287浏览量
104796 -
三星电子
34文章
15853浏览量
180874 -
nfc
59文章
1617浏览量
180329 -
拆解
82文章
602浏览量
114351 -
5G手机
7文章
1355浏览量
50897
