EMC设计中信号回流的重要性
电磁兼容EMC 来源:电磁兼容EMC 2020-07-13 11:07 次阅读
任何注入到系统中的电流最终都要回到源端。因此,信号不仅仅是在信号线上传播,同时也是在参考平面上传播,如下图所示。所以保持参考平面的完整和低阻抗,与保持信号线的完整和低阻抗对系统同样重要。
在传统的低速设计中,系统中的回路电流沿着最小的电阻路径回流,而在高速系统中,电流沿着最小的阻抗回路回流。在高频下,回路的电感表现出的感抗远远大于其本身的电阻值,因此最小阻抗路径也就是最小电感的路径。通常情况下,最小电感的路径就在信号线的正下方,如下图:
我们把提供给信号线回路电流的媒介称作参考平面。在实际系统中,参考平面可以用VCC,也可以用GND,重要的一点是要保证参考平面的连续性。一对差分信号之间可以互为参考,它们对参考平面的依赖没有那么强。
如果在PCB上,信号的参考平面出现较大的不连续区域,如一条沟壑,那么在这个沟壑处,信号的回路电流无法通过紧贴信号走线线面的路径传送,而是必须绕开这个沟壑。这样就给回流路径增加了感抗,使得接收端信号的高频分量衰减严重,甚至出现台阶。如下图:
在设计中尽量不要让信号的回路中存在沟壑,如果沟壑是不可避免的,可以在沟壑的两端放置一些去耦电容,构成一个跨越沟壑的交流通路,提供给高速的回路电流。 另一种常见的回路不连续的情况是信号在不同参考平面之间切换,同样会给电源系统引入噪声。下图所示为4层PCB结构,信号首先在第一层传输,然后通过一个过孔转到第四层继续传输,第二层和第三层为参考平面。当信号在第一层时,回路电流在信号路径对面的参考层第二层传播,当信号在第四层时,回路电流同样在信号路径对面的参考层第三层传输。那么当信号穿过信号过孔时,回路电流如何从第三层传到第二层呢?
如果参考平面之间没有直流通路,回路电流只能通过两个平面之间的容性耦合传递。在下图中,我们可以清楚的看到回路电流是如何从第三层耦合到第二层的。
由于平面之间的耦合程度有限,回路电流在跃迁过程中,将遇到较大的阻抗。因此回路电流在这里将在两个平面上产生一个感应噪声,传播到系统的其他地方。由于这个噪声非常类似于地弹噪声,因此又将其称为回路地弹。那么,如何减小回路地弹噪声呢?
如果这两个平面具有同样的电势,例如它们都是地平面,那么最直接有效的方法就是在信号过孔附近加上几个地过孔,直接连接两个平面,如下图所示,使回路电流就近通过这几个过孔,保持回路的连续性。
如果这两个平面的电势不一样,例如一个是VCC,另一个是GND,那么要减弱这个回路地弹噪声对电源系统造成的影响,两个平面之间增加一些去耦电容,为回路电流提供一个低阻抗的瞬态交流回路。
  • 电阻
  • 信号
  • emc
    emc
原文标题:EMC设计中信号回流的重要性[20200706]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB离子污染度测试的重要性
    PCB离子污染度的重要性在电子制造业中,PCB(印刷电路板)的离子污染度测试是保障产品质量的关键环节。离子污染度指的是PCB表面残留的带电离子污染物,这些污染物主要来源于焊接助剂、化学清洗剂、湿度
    的头像 发表于 12-13 00:15 281次阅读
    PCB离子污染度测试的<b class='flag-5'>重要性</b>
    示波器探头接地的重要性
    精度的保障、操作人员的安全以及设备的保护。本文将深入探讨示波器探测头接地的重要性。 确保测量精度 首先,接地是确保测量精度的关键因素。示波器探头如果不接地,可能会引入地回路干扰,导致测量信号中混入不必要的噪
    的头像 发表于 10-15 11:32 318次阅读
    求助,ADC接地的重要性
    ADC接地的重要性
    发表于 06-04 07:56
    露天矿边坡监测的重要性与方法
    露天矿边坡监测的重要性与方法
    的头像 发表于 05-28 16:24 429次阅读
    频谱仪的触发方式及其重要性
    在无线通信、电子工程及科研领域中,频谱仪是不可或缺的测量与分析工具。频谱仪能够实时捕获和分析信号的频谱特性,从而帮助工程师和技术人员了解信号的状态,优化系统性能。然而,频谱仪的触发方式对于其测量结果的准确和可靠性具有
    的头像 发表于 05-20 18:01 1356次阅读
    深圳比创达电子EMCEMC电磁兼容:原理实践,电子设备稳定运行.
    电磁环境中正常工作,更直接影响到人们的健康安全和信息安全。本文深圳比创达电子EMC小编将探讨EMC电磁兼容的概念、重要性、影响因素及其实用解决方案等方面的内容,大家一起来看看吧。一、
    发表于 05-20 11:14
    解密EMC与EMI:电磁兼容与电磁干扰?|深圳比创达电子.
    EMC电磁兼容的简介1、EMC的定义:EMC是指电子设备在其电磁环境中,既不会对环境造成不可接受的干扰,也不容易受到外部电磁干扰的影响,保持正常工作的能力;2、
    发表于 03-29 10:39
    集成芯片的重要性和必要
    集成芯片在现代科技和工业中占据着至关重要的地位,其重要性和必要主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 03-18 15:17 1131次阅读
    模拟前端电路的重要性
    模拟前端电路在电子系统中占据着举足轻重的地位,其重要性不容忽视。模拟前端电路作为连接真实世界与数字世界的桥梁,起到了至关重要的作用。它负责将传感器等物理设备捕捉到的模拟信号转换为数字信号
    的头像 发表于 03-16 15:07 658次阅读
    EMC测试整改:提升产品合规和市场竞争力?|深圳比创达电子
    和技术培训,使每个参与产品设计和制造的人员都充分了解EMC重要性,并严格按照要求执行。 通过以上的EMC测试整改措施,可以提升产品的EMC性能,确保产品符合要求,进而提升产品的市场竞
    发表于 03-07 09:50
    蜂鸣器的用途和重要性
    蜂鸣器的用途和重要性  蜂鸣器是一种能够发出高音频或低音频声音的设备,常用于警报系统、电子设备、通信系统和家庭电器中。它作为一种重要的声音输出设备,具有广泛的用途和重要性。 首先,蜂鸣器在警报系统中
    的头像 发表于 02-19 10:27 3370次阅读
    数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术
    数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字
    的头像 发表于 02-01 15:48 710次阅读
    泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解
    泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解 泰克示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路中获取信号并显示在示波器屏幕上。为确保测量结果的准确和可靠,进行泰克示波器探头校准是非常
    的头像 发表于 01-08 13:50 1171次阅读
    线性交流可调恒流源重要性、优势与应用
    线性交流可调恒流源重要性、优势与应用  线性交流可调恒流源是一种常见的电子器件,它在电子设备和电路中有着重要的应用。本文将详细介绍线性交流可调恒流源的重要性、优势和应用。 首先,线性交流可调恒流源
    的头像 发表于 01-04 15:39 870次阅读
    无线通信系统中误差矢量幅度EVM的重要性
    误差矢量幅度(Error Vector Magnitude,EVM)是衡量无线通信系统中信号质量的一个重要指标。
    的头像 发表于 01-02 09:20 1400次阅读
