有人采用STM32H743ZI芯片的SPI外设跟ADC器件通信,发现一旦SPI的SCK时钟超过25MHz时,比如50Mhz,就会发生读取数据失败,并提示Busy忙信息或ERR错误信息。反正只要串行时钟不超过25Mhz,收发都很正常。
但是STM32H743芯片手册上明白地说了SPI时钟最高可达150MHz,这会是什么原因呢?
根据他所提到的异常现象初步判断,不论他的硬件方面还是软件配置方面都应该没有很大的问题,不然根本没法通信。像这种情况有可能是下面几种原因之一或组合原因【当然不仅限于这些】:
第一种情况就是通信速率明显提高时,由于通信速率加快,而接收处理的相关代码本身所用时间相对固定,这样可能导致不能及时读走数据而发生溢出,尤其是基于查询方式或中断方式接收处理时。这时我们可以考虑对接收代码做进一步的精简优化,压缩接收处理时间,或者改用DMA方式进行数据的收发。
第二种情况就是当通信速率明显提高时,跟外设复用的GPIO输出速率档位的配置没有跟上来。以本案例来说,当我们将SPI的时钟上到50MHz甚至更高时,若相应的GPIO的输出速率配置还维持在相对低速水平,与实际输出需求不相匹配时往往就会出现异常。
关于这个配置,如果使用STM32CubeMx配置的话就非常简单,通过菜单选择即可完成。如下图所示:
第三种情况就是当通信速率明显提高时,即使相应的GPIO输出能力配置也匹配了,但有些情况下还是有可能出通信异常的问题。我们知道,当GPIO输出速率越来越高的时候,GPIO模块带来的噪声也越大,作为通信口时其信号质量也会随着通信速率的提升而变差,当然,此时芯片所需的功耗也随之增大。对于很多STM32系列芯片,当GPIO输出速率达到一定程度时,建议开启片内GPIO补偿单元。【下面截图是两个STM32系列关于GPIO补偿单元的介绍文字】
该GPIO补偿单元的作用就是通过控制IO口的输出斜率,降低GPIO的噪声对整个电源的影响并尽力改善信号质量,所以当我们基于STM32芯片实现较高速率的通信时,比方50Mhz甚至上百兆的SPI或USB通信时,如果芯片有GPIO补偿单元的话,建议将其开启。顺便提醒下,使用GPIO补偿单元的话,往往对电源电压有相应要求,具体依手册而定。
下面是分别基于STM32F4和STM32F7系列的HAL库相关开启GPIO补偿单元的函数。
至于本案例异常的真正原因是什么呢?后来经确认属于上面提到的第二种情况,GPIO输出速率挡位选择与实际输出需求不匹配,稍加调整配置就好。
STM32
2270文章
10901浏览量
356233 -
SPI
17文章
1707浏览量
91645 -
GPIO
16文章
1204浏览量
52133
原文标题:提高SPI时钟时通信异常的案例分享
文章出处:【微信号:stmcu832,微信公众号:茶话MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
