视频监控系统常用的光学镜头有许多种,且每一种镜头都有其特点。根据功能与结构的不同,这些镜头的价格相差非常大,如电动变焦镜头要比普通定焦镜头的价格高约10倍。因此,只有正确了解各种镜头的特性,才能更加灵活地选用它。
1.固定光圈定焦镜头
这是相对简单的一种镜头,该镜头上只有一个可手动调整的对焦调节环(环上有的标有若干距离参考值),左右旋转该调节环,可使成在CCD或CMOS摄像机的光敏面上的像最为清晰,此时在监视器屏幕上得到的图像也最为清晰。
由于镜头是固定光圈,因此在镜头上没有光圈调节环,即镜头的光圈是不可调整的,因而进入镜头的光通量,不能通过改变镜头的因而改变,而只能通过改变被摄现场的光照度来调整,如增减被摄现场的照明灯光等。显然,这种镜头一般应用于光照度比较均匀的场合,如室内全天以灯光照明为主的场合。若用在其他场合,则需要与带有自动电子快门功能的CCD或CMOS摄像机合用(市面上绝大多数的CCD或CMOS摄像机均带有自动电子快门]功能) ,通过对电子快门的调整,可以模拟光通量的改变。
由于这种固定光圈定焦镜头的结构简单,因此它的价格是最便宜的。
2.手动光圈定焦镜头
它比固定光圈定焦镜头多增加了一个光圈调节环,光圈调整范围一般可从F1.2或F1.4到全关闭能很方便地适应被摄现场的光照度。但由于光圈的调整是通过手动人为地进行的,一旦摄像机安装完毕,位置也就固定下来了,再去频繁地调整光圈就不那么现实了。因此,这种镜头一般也是应用于光照度比较均匀的场合,而在其他场合则也需要与带有自动电子快]功能的CCD或CMOS摄像机合用,如早晚与中午、晴天与阴天等光照度变化比较大的场合,也可通过电子快门的调整,来模拟光通量的改变。
这种镜头的结构也相对简单一些,因此其价格相对也比较便宜,在监控工程中应用较多。
视频监控
17文章
1712浏览量
65205 -
安防
9文章
2262浏览量
62975
原文标题:安防视频监控摄像镜头的种类
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
