振动光纤具有前端无源节能、传感探测距离长、安装灵活等优势,特别适用于需要隐蔽安装的场景、易燃易爆场所、自带电磁干扰的场所或是长距离周界,目前在周界报警领域,具有其不可替代的价值,然而其误报的问题却成为用户和厂商的老大难问题。
在目前主流的报警系统中,红外对射、激光对射、电子围栏和振动光纤这4类常见的周界报警系统里,只有电子围栏在正常使用的情况下,可以做到零漏报、零误报,而红外对射。振动光纤误漏报率高是很普遍的问题,这与技术本身的局限性有关。
对振动光纤工作原理的梳理,经过十余年的发展,目前国际上一些振动光缆产品,已经得到较大规模的推广应用,并逐渐由军事领域进入到民用领域,其中如澳大利亚、美国和以色列等国家在振动光缆技术产品领域研发和应用较为领先,大量成熟产品已经推广应用于机场、领馆、高档别墅等场所。据报道,美国五角大楼的外围周界安防系统就采用了振动光缆报警技术。
这几年随着个性化的周界防范需求增加,振动光纤在国内的应用也处于上升的趋势。以广拓为代表的国内优秀安防企业已经走在振动光纤应用推广的前沿,将振动光纤应用于边境线、油田、燃气站、输油站、炼化厂等场所的安全防范重,同时在技术上从原理着手解决误漏报问题:振动光纤系统通过感应振动信号来判断入侵报警,误漏报率产生的根本原因源于系统无法精确区分干扰信号与入侵信号。广拓从振动光纤系统工作的三个关键环节“传输、分析和判断”出发,通过采用改进型光路结构、全频谱分析、智能算法,实现准确区分信号。
1、改善传输环节:改进型光路结构
目前,市面上绝大多数产品漏误报率高,源于技术观念的认知狭隘,他们往往过分关注智能算法,认为智能算法可以完全解决漏误报问题,而忽略了影响区分识别干扰信号和入侵信号的前端因素:光缆的光路结构。
改进型马赫增德尔(M-Z)光路结构,全新的光路结构对振动信号响应更灵敏,特别是在挂墙、嵌墙、埋地安装环境下灵敏度要优于采用其它光路结构的产品。F5系列光路探测技术的精心设计,从原理上解决了环境温度、偏振变化带来的干涉信号不稳定问题,增强了系统的可靠性与稳定性。
2、开创性分析技术:全频谱分析
采用高、中、低全频谱分析技术,通过不同频谱收集的振动信号特征综合判断,振动光纤系统可以有效区分入侵信号和干扰信号,提高报警准确率。对于外界干扰(风、雨、小动物等)造成的振动,在频率域最直观的反应就是频率响应集中在低频部分,而实际入侵动作造成的频率响应集中高频部分,再结合其它处理分析,可准确识别入侵事件。
3、判断的智慧:智能算法加持
基于海量模型数据库,当存在风、雨、雪、车辆经过、小动物等一系列可能出现的干扰信号时,振动光纤系统的智能算法可全方位地融合多种算法,自动匹配数据模型调节动态阈值,有效地区分出周边干扰信号,辨别是否有入侵行为,极大地减少漏误报率。
解决方案-产品-应用,持续循环优化
从振动光纤系统工作的传输、分析、判断着手,广拓率先探索出了以上大幅提升报警准确率的解决方案,并通过反复的实验验证、应用调试,开发出在业内先驱性的振动光纤产品,其中有代表性的是F5系列防区型振动光纤和F7系列定位型振动光纤。
其中F5系列的报警定位精度是到防区,单套系统可以接入32防区,单防区推荐长度100米,可覆盖周界长度合计约3.2km,而F7系列的报警精度是到具体位置,最长可覆盖120公里的探测距离。
近几年这两个产品在市场上热度较高,已成功应用于阿拉善盟智慧边防,阳澄湖水源地保护,华润燃气工程,中石油、中海油和中石化的采油基地、分输站、炼化厂及油库等重点项目的安全防范系统中。作为一家研发、生产和销售为一体的高新技术企业,基于丰富的项目经验和强大的研发能力,广拓未来还将持续投入,持续优化产品,让我们拭目以待!
fqj
通信技术
20文章
1142浏览量
92484 -
光纤
19文章
3964浏览量
73754
广和通AI玩具解决方案:DeepSeek赋能,引领市场新变革
广和通正式推出AI玩具大模型解决方案
广和通发布AI玩具大模型解决方案
广和通推出AI玩具大模型解决方案
Simcenter Anovis声学噪声和振动信号解决方案
广和通推出多功能AI红外相机解决方案
应用于CPO封装模块内的光纤互联方案
MWCS 2024 广和通端侧AI解决方案助高端ECR迈向智能未来
MWCS 2024 | 广和通端侧AI解决方案助高端ECR迈向智能未来
广和通发布全球首款基于MediaTek T300的RedCap Wi-Fi 7 CPE解决方案
