NDI|HX2视频源通过视频解码器解码输出步骤的介绍
千视电子 来源:千视电子 作者:千视电子 2020-11-04 11:22 次阅读
NDI|HX2是下一代高效的NDI协议, NDI|HX2可以提供更可靠、更低延迟和更灵活的连接。N1、N2、E1-NDI、E2-NDI编码器已经全面支持平滑升级至NDI|HX2版本。同时D300解码器、MG300媒体网关均支持解码NDI|HX2。下面我们来介绍如何使用视频解码器解码NDI|HX2的视频流,下图是E1-NDI编码器和D300解码器使用NDI|HX2传输连接示意图:
编码器和解码器都可以通过DHCP或者手动配置以太网地址,实现局域网中编码NDI流传输和解码输出到监视器。
一、编码器配置
登录编码器WEB页面,可以配置NDI设备名称和通道名称,也可以定义NDI所在的组(设置中包含组设置即编码器已经升级到NDI|HX2),默认为公共组。
二、D300解码器配置解码有三种不同方式发现/添加NDI源
1)登录解码器WEB页面,通过自动发现添加NDI|HX2视频源
在解码器页面“媒体”--“发现”,在弹出的对话框NDI Sources中,可以发现同一网段中公共组的NDI视频源。根据NDI源的设备名称和通道名称,选择需要添加的源,点击“添加”,视频源将添加到视频源列表中。注意:通过“发现”可以搜索到网络内包括Full NDI和NDI|HX2所有视频源,即NDI 4.0以上版本的NDI源。D300解码仅支持对NDI|HX2视频源进行解码,对于Full NDI视频源需选择千视其他NDI产品,如N4/N40/N3/N30等。
如何判断一个NDI源是Full NDI还是NDI|HX版本,请参考NDI Analysis工具分析文档。
2)手动添加非公共组或跨网段IP的NDI|HX视频源
点击“NDI Sources”-“设置”,进入配置对话框。如果你想搜索同一子网内不同组名的设备,在“组”方框内填入指定的组名(比如kiloview),点击回车键,这个时候“组”方框内将显示两个组名,然后点击“确定”按钮(无需填入IP地址),设备将会同时搜索这两个组名的NDI源。(你也可以添加多个组名进行搜索)
当你需要搜索跨网段的NDI源,如果组名是非公共组则需要先填入指定组名,然后在“IP”项填入指定IP地址,点击其后的按钮,就会将这个IP地址添加到“手动扫描地址列表”,你可以一次添加多个IP地址同时进行搜索,然后按“确定”保存。
3)手动填写URL地址添加NDI|HX视频源
在解码器页面“媒体”--“添加”,选择“NDI”,填入对应参数保存。名称:可以任意配置,支持中英文数字组合;URL地址:ndi://源IP地址:端口,端口默认为5961;NDI名称:源设备名称(通道名称);码流:可以选择Full(主码流)和Preview(子码流);播放缓冲:根据实际场景选择播放缓冲。
4)正确添加NDI源后,将展示在解码器视频源栏中。
拖动该视频源到输出框中,解码器开始解码输出。
fqj
  • 解码器
  • 视频
    监控网络高清视频解码器,开启安防监控新时代
    监控网络高清视频解码器,开启安防监控新时代 在安防监控领域,您是否还在为设备兼容性差、操作复杂、画面显示效果不佳而烦恼?现在,一款全新的监控网络高清视频解码器震撼登场,为您彻底解决这些
    的头像 发表于 02-20 14:59 111次阅读
    监控网络高清<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>解码器</b>,开启安防监控新时代
    EE-203:通过异步端口将ADSP-BF535/ADSP-BF533 Blackfin处理与NTSC/PAL视频解码器连接
    电子发烧友网站提供《EE-203:通过异步端口将ADSP-BF535/ADSP-BF533 Blackfin处理与NTSC/PAL视频解码器连接.pdf》资料免费下载
    发表于 01-07 14:13 0次下载
    EE-203:<b class='flag-5'>通过</b>异步端口将ADSP-BF535/ADSP-BF533 Blackfin处理<b class='flag-5'>器</b>与NTSC/PAL<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>解码器</b>连接
    解码器和控制区别是什么
    字电子电路中,解码器根据输入的编码形式进行逻辑运算,输出对应形式的信号,实现数字之间的转换。例如,在音视频领域,解码器负责将压缩的音视频数据
    的头像 发表于 09-30 14:27 828次阅读
    遥控解码器怎么使用
    够接收和解码遥控发出的红外(IR)信号。这些信号通常用于控制电视、空调、音响等家用电器。解码器可以复制这些信号,从而允许用户使用新的遥控或智能手机应用程序来控制设备。
    的头像 发表于 09-30 14:23 1375次阅读
    为什么好的播放还要配解码器
    好的播放之所以需要配备解码器,是因为音频和视频文件的编码和解码是一个复杂的过程,涉及到多种技术和标准。解码器的作用是将压缩的音频和
    的头像 发表于 09-23 18:02 1951次阅读
    视频编码解码器的应用方案
    视频解码器视频编码是数字信号处理中常用的设备,它们在数据的传输和转 换中发挥着重要作用。概述与应用 它是将模拟信号或数字信号转换为数字信号的编码设备,将输入的视音频信号源 进行压缩
    发表于 09-10 16:04 1次下载
    TVP5160数字视频解码器数据表
    电子发烧友网站提供《TVP5160数字视频解码器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 11:46 0次下载
    TVP5160数字<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>解码器</b>数据表
    TVP5154 4通道低功耗PAL/NTSC/SECAM视频解码器数据表
    电子发烧友网站提供《TVP5154 4通道低功耗PAL/NTSC/SECAM视频解码器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 11:45 0次下载
    TVP5154 4通道低功耗PAL/NTSC/SECAM<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>解码器</b>数据表
    TVP5146M2高质量单芯片数字视频解码器数据表
    电子发烧友网站提供《TVP5146M2高质量单芯片数字视频解码器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 11:35 0次下载
    TVP5146M<b class='flag-5'>2</b>高质量单芯片数字<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>解码器</b>数据表
    TVP5146高质量、单芯片数字视频解码器数据表
    电子发烧友网站提供《TVP5146高质量、单芯片数字视频解码器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 10:00 1次下载
    TVP5146高质量、单芯片数字<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>解码器</b>数据表
    TVP5151超低功耗NTSC/PAL/SECAM视频解码器数据表
    电子发烧友网站提供《TVP5151超低功耗NTSC/PAL/SECAM视频解码器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 13:05 0次下载
    TVP5151超低功耗NTSC/PAL/SECAM<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>解码器</b>数据表
    TVP5150AM1超低功耗NTSC/PAL/SECAM视频解码器数据表
    电子发烧友网站提供《TVP5150AM1超低功耗NTSC/PAL/SECAM视频解码器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-24 11:42 0次下载
    TVP5150AM1超低功耗NTSC/PAL/SECAM<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>解码器</b>数据表
    【RTC程序设计:实时音视频权威指南】音视频的编解码压缩技术
    至关重要的作用,编解码器的主要目标是通过去除冗余信息和压缩视频数据来减少文件的大小,同时还要保持高质量的视频图像编码负责压缩
    发表于 04-28 21:04
    国产可编程振荡视频解码器中的应用,兼容SiTime
    的头像 发表于 04-17 09:39 2553次阅读
    国产可编程振荡<b class='flag-5'>器</b>在<b class='flag-5'>视频</b>编<b class='flag-5'>解码器</b>中的应用,兼容SiTime
    千视电子携手AMD 优化 NDINDI|HX解码解决方案
    视频处理需要消耗大量的计算资源和内存带宽。当视频分辨率从HD提升到4K或8K时,性能要求呈指数级增长。AMDZynqUltraScale+MPSoC有助于解决嵌入式NDI解码器的技术
    的头像 发表于 03-09 08:07 1480次阅读
    千视电子携手AMD 优化 <b class='flag-5'>NDI</b> 和 <b class='flag-5'>NDI</b>|<b class='flag-5'>HX</b> 编<b class='flag-5'>解码</b>解决方案
