光纤收发器作为光电信号的转换设备,现已成为当今社会通信领域中重要的技术设备之一。光纤收发器是一种将短距离的以太网电信号和长距离的光信号进行转换的通信设备,它一端是光纤接口,一端是以太网接口。
光纤收发器的出现是为了弥补网线的传输距离短的问题(最大不超过100M),在学校、小区、高楼、商业广场等应用场景下无法仅仅用网线来布线,这就需要光纤来延长传输距离。于是,光纤收发器(光电转换器)就诞生了。
光纤收发器具有频带宽、损耗低、延时短、工作性能可靠、成本低、维护方便等特点。按使用光纤的性质可以分为单模光纤收发器和多模光纤收发器,单模收发器的覆盖范围在20KM-120KM, 多模收发器仅550M-5KM;
按光纤数量可以分为单纤收发器和双纤收发器,单纤收发器一般提供一个SC型光纤接口, 使用波分复用技术, 实现数据在一根光纤上的接受和发送,而双纤收发器分别在两根光纤上实现数据的接受和发送。
按传输速率可以分为10/100M、10/100/1000M、1000M光纤收发器三种。以上三种速率的光纤收发器易天光通信(ETU-LINK)均可提供。光纤收发器的应用主要在交换机与交换机之间、交换机与计算机之间、计算机与计算机之间、中继传输、光纤模式(多模、单模)间的转换、波分复用传输(解决光纤不足的问题)。
随着通信技术的发展,光纤收发器产品也在不断完善和升级。光纤收发器的使用场所多为楼道内或室外,供电情况十分复杂且不稳定,很多地区会出现超高温和超低温的天气情况,雷击和电磁干扰的影响经常存在,对此,易天光通信(ETU-LINK)光纤收发器在关键元器件的采用、电路布板和焊接以及结构设计上都进行严格的把关,确保产品的质量。
在今后的很长一段时间内,光纤收发器产品仍将是实际网络组建中不可缺少的一部分,相信今后的光纤收发器产品必将会朝着高智能、高稳定性、低延时、可网管、低成本的方向继续发展。
fqj
光纤收发器
3文章
249浏览量
15742 -
网络通信
4文章
797浏览量
29795
