led光源芯片主要是一种发光体,在上个世纪,大部分情况下在照明的时候都会使用白炽灯,在节能方面白炽灯是很费电的,所以就有发光二极管的发明。那么从本质上来讲,led光源芯片其实也是一种发光二极管,由于各种优势在市场上站住了脚。
1、Led光源芯片的优势
Led光源芯片作为一种发光二极管,它都发光效率是超级大的,而且较于其他照明使用的白炽灯,或者是其他类型的钨丝电灯泡耗能耗电是比较小的,最主要的是由于二极管发出来的光源可见度比较高。所以在照明上丝毫不逊色于白炽灯。其次,耗电量是相当少的,最主要的是使用寿命也是比较长的,大概平均之下led光源芯片的平均寿命是五到十年的,也就是说,这方面已经远远的超过了白炽灯的使用寿命。
2、LED光源芯片的类型
led光源芯片不论是从最后做成的外形,还是内部的光亮度以及光色的各种调整上都是分为各种各样不同的类型的,比如说像蓝光或者是荧光等都是有的。而且最主要的是这些不同颜色的光亮耗能都是一样的,最主要的是led光源芯片可以将多个光色放置在同一个芯片之上,这种灯光在平时的酒吧或者是比较希望使用混色光的场面中比较实用。
所以说led光源芯片针对于白炽灯或者是其他照明的发光体来讲,它的优势是非常多的,最主要的是耗能比较少,而且可以将多个光色调整在一个芯片之上,对于一些光源要求高或者是一些其他特殊的要求都是比较容易满足的。
责任编辑:tzh
led
242文章
23277浏览量
660910 -
芯片
455文章
50817浏览量
423683 -
二极管
147文章
9640浏览量
166512
