TEMIC半导体公司推出一种直流负载脉宽调制(PWM)功率操控器U2352B单片IC,不只可用于高性能时钟发生器、调光器和卤素灯操控器,并且还能够应用于电池供电的各类机械东西中电机转速的操控,电路如图所示。
U2352B选用8脚DIP或S0封装。直流电压经限流电阻R1和电解电容器C1滤波,加于IC的(8)脚(Vs)。IC(8)脚内有一个电源电压约束电路,将v8约束在6.8V。V8的导通门限电压是5.2V,关断门限电压是4.7V,电源电流IS不大于40mA。若设最低作业电压是VBMIN而。,最高电源电压为Vsma,最大电源电流是Isma,IC外部元件耗费的电流为Ix,则串联电阻R1的最大取值由下式决议:
RImaX=(Vbmin-Vsmax)/lsmax+1x
IC(1)脚与地之间的外接电容Cosc决议IC的振动频率:
Fosc[kHz]=55/Cosc[nF] ×Vs[V]
IC脉宽操控时钟频率可高达50kHz。
U2352B的(2)脚为操控电压输人脚。若是(1)脚上三角波电压低于(2)脚上电压,IC的输出逻辑电路将使输出级注册。调理PR2,可调理(2)脚上的操控电压,然后可经过Q1,操控直流电机转速。调理PR1,能够改动(3)脚电流监控设定点。IC内置负载电流监控器,奇妙地使用低压功率MOSFET注册电阻RDs(on)上的压降,并经过RD输至IC(5)脚,然后完成负载电流的检测与操控。IC(5)脚与(4)脚之间在内部描绘有一个电流开关(S2),在MOSFET(Q1)注册时, S2则闭合。假设(4)脚上的电压超越(3)脚上电压设定值,IC输出级将堵塞。为使IC从头作业,需堵截电源开关S,再接通。
U2352B内置温度监控电路。只需IC结温超越140℃,IC将关断输出级,然后完成超温维护。
在IC作业电压上升和降低时间,有能够发生非可控输出脉冲,这可由IC内监控电路按捺。
负载电流也能够经过必源极串联电阻采样,此后经过一支电阻馈送到(4)脚(此刻可删去R7,⑤脚不必)。阻尼二极管D1和功率场效应管视负载而选择。为提 高体系可靠性,在Q1的漏栅极之间还可衔接两支背靠背的稳压二极管。
PWM
114文章
5190浏览量
214106 -
电机转速
63浏览量
11409
