伏安法测电阻的原理是什么?
我快闭嘴 来源:华强电子网 作者:华仔 2020-07-17 17:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在我们高中物理学上,有一个叫伏安法测电阻的物理实验方法,不知道朋友们对这个还有印象吗?今天就来给大家回忆回忆关于伏安法测电阻的相关内容以及它的原理吧。
伏安法测电阻
伏安法测电阻是使用电流表和电压表直接测量导体电阻的常见方法,大致分为两种,电流表内接和电流表外接。伏安法(又称伏特测量法、安培测量法)是一种较为普遍的测量电阻的方法,通过利用部分电路欧姆定律:R=U/I来测出电阻值。用电流表测出在此电压下通过未知电阻的电流,然后计算出未知电阻的阻值,这种测电阻的方法,叫伏安法。
实验原理
欧姆定理或由I=U/R,得R=U/I
电阻=电压除以电流
R为导体的电阻(单位欧姆Ω)
U为导体两端的电压(单位伏特V)
I为通过导体的电流(单位安培A)
应用
用电压表并联来测量电阻两端的电压,用电流表串联来测量电阻通过的电流强度。但由于电表的内阻往往对测量结果有影响,所以这种方法常带来明显的系统误差。有两种接法:外接法和内接法。所谓外接内接,即为电流表接在电压表的外面或里面。这样,接在外面,测得的是电压表和电阻并联的电流,而电压值是准确的,根据欧姆定律并联时的电流分配与电阻成反比,这种接法适合于测量阻值较小的电阻;接在里面,电流表准确,但电压表测量得到的是电流表和电阻共同的电压,根据欧姆定律,串联时的电压分配与电阻成正比,这种接法适合于测量阻值较大的电阻。
另外,人们为了消除电压表、电流表的影响,还有各种伏安法测电阻的补偿电路,但都需要用到电流计,且电路十分繁琐。伏安法测电阻虽然精度不很高,但所用的测量仪器比较简单,而且使用也方便。是最基本的测电阻的方法,测电阻的方法还有替代法、惠斯通电桥法等多种。
责任编辑:tzh
  • 电阻
  • 电压
  • 电流表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何驱动AD5940/AD5941产生方波脉冲伏安
    请问如果想用ESP32驱动AD5940/AD5941产生方波信号,该方波信号施加在工作电极上,随后AD5941采集工作电极和对电极之间的电流信号。最终实现一个便携式的方波伏安测试器件。请问具体的代码程序应该怎么写呢?能否提供一个参考代码呢?
    发表于 05-19 08:28
    晶科能源五星防火组件如何重塑光伏安全新标杆
    在PV EXPO 2026现场,晶科能源全球首发的五星防火组件成为焦点。它凭什么被称为光伏安全新标杆?答案就在下方视频中——点击观看现场讲解,看它如何通过全球最严苛的“双A级防火认证”。
    的头像 发表于 03-20 14:59 531次阅读
    节点分析的工作原理和基本步骤
    ,即使是包含众多电阻和电源的复杂电路,利用该方法也能准确求出各节点的电压。本文将详细阐述节点分析的具体计算步骤。
    的头像 发表于 02-05 14:50 1236次阅读
    节点分析<b class='flag-5'>法</b>的工作原理和基本步骤
    二探针与四探针电阻测量的区别
    在半导体材料与器件的研发与制备过程中,准确测量其电学参数(如方阻、电阻率等)是评估材料质量和器件性能的基础。电阻率作为材料的基本电学参数之一,其测量方法的选取直接影响结果的可靠性。在多种电阻测量方法
    的头像 发表于 01-08 18:02 527次阅读
    二探针与四探针<b class='flag-5'>电阻</b>测量<b class='flag-5'>法</b>的区别
    贴片电阻的标与误差解析
    、贴片电阻的标法规则:数字与字母的密码本 贴片电阻的标识方法因尺寸和精度不同而有所差异,主要分为 数字标 和 字母数字混合标 两类。 1. 数字标
    的头像 发表于 12-19 14:51 1084次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的标<b class='flag-5'>法</b>与误差解析
    采用传输线(TLM)探究有机薄膜晶体管的接触电阻可靠性及变异性
    生产提出了挑战。本研究通过Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪的高精度传输线分析,结合通道形貌的纳米级表征,系统揭示了接触电阻的测量误差来源及其变异性机
    的头像 发表于 09-29 13:45 813次阅读
    采用传输线<b class='flag-5'>法</b>(TLM)探究有机薄膜晶体管的接触<b class='flag-5'>电阻</b>可靠性及变异性
    基于传输线TLM与隔离层优化的4H-SiC特定接触电阻SCR精准表征
    关键挑战:商用衬底的高掺杂特性导致电流扩散至衬底深层,使得传统传输线(TLM)测得的特定接触电阻(SCR)显著偏离真实值。本研究结合Xfilm埃利TLM接触电阻
    的头像 发表于 09-29 13:45 1164次阅读
    基于传输线<b class='flag-5'>法</b>TLM与隔离层优化的4H-SiC特定接触<b class='flag-5'>电阻</b>SCR精准表征
    基于传输线(TLM)的多晶 In₂O₃薄膜晶体管电阻分析及本征迁移率精准测量
    )和通道尺寸偏差(ΔL/ΔW)导致低估本征迁移率(μFEi)。本文通过传输线(TLM),结合Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪,在多晶In₂O₃-TFT中分离通道电阻R
    的头像 发表于 09-29 13:03 1563次阅读
    基于传输线<b class='flag-5'>法</b>(TLM)的多晶 In₂O₃薄膜晶体管<b class='flag-5'>电阻</b>分析及本征迁移率精准测量
    电阻测量技术的双生花:两线与四线的科学探秘
    公元前3世纪,阿基米德在浴缸中发现浮力定律时,或许未曾想过,两千年后的科学家会为测量一根发丝粗细的导线电阻而绞尽脑汁。在现代工业的精密仪器里,电阻测量的误差可能引发卫星失联、芯片报废甚至医疗设备误诊
    的头像 发表于 09-15 09:56 1725次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>测量技术的双生花:两线<b class='flag-5'>法</b>与四线<b class='flag-5'>法</b>的科学探秘
    LCR测试仪测量电阻的快速准确技巧
    与数据可靠性。   一、LCR测试仪电阻测量原理:四线的核心应用 LCR测试仪通过施加交流信号并测量电压与电流关系计算电阻值,其核心在于四线(四端测量
    的头像 发表于 09-09 11:29 9587次阅读
    LCR测试仪测量<b class='flag-5'>电阻</b>的快速准确技巧
    接地电阻在线监测系统原理与行业应用方案
    一、什么是接地电阻在线监测系统 接地电阻在线监测系统(Grounding Resistance Online Monitoring System,简称GERMS),是一种利用电流注入、变频检测
    的头像 发表于 08-18 11:15 1479次阅读
    接地<b class='flag-5'>电阻</b>在线监测系统原理与行业应用方案
    液态金属接触电阻精确测量:传输线(TLM)的新探索
    液态金属(如galinstan)因高导电性、可拉伸性及生物相容性,在柔性电子领域备受关注。然而,其与金属电极间的接触电阻(Rc)测量存在挑战:传统传输线(TLM)假设电极薄层电阻(Rshe)可忽略
    的头像 发表于 07-22 09:51 1878次阅读
    液态金属接触<b class='flag-5'>电阻</b>精确测量:传输线<b class='flag-5'>法</b>(TLM)的新探索
    电阻上的数字如何表示电阻大小?
    大小的方法。 一、直标 直标是最直接、最简单的电阻值表示方法。在这种方法中,电阻的阻值直接用数字和文字符号标注在电阻体上。例如,
    的头像 发表于 06-09 14:38 4271次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>上的数字如何表示<b class='flag-5'>电阻</b>大小?
    如何正确选用压敏电阻
    压敏电阻(MOV,Metal Oxide Varistor)是电路中常用的过压保护元件,其核心作用是通过非线性伏安特性抑制瞬态过电压(如雷击、浪涌、静电放电等)。正确选用压敏电阻需综合考虑电路参数
    的头像 发表于 06-06 14:51 2150次阅读
    如何正确选用压敏<b class='flag-5'>电阻</b>?
