目前,5G已经开启商业化进程,但复杂的承载方案导致对应的承载光模块种类也随之增加。对5G前传而言,在速率方面,AAU在引入eCPRI协议标准后, 前传25G速率已经成为各设备厂家的标准,也正因如此,承载网络的速率会根据各层的收敛比来考虑速率标准,最后得出中传用50G速率的光模块是最具性价比的选择。
至于为什么要采用WDM和BIDI技术,是因为考虑到光纤铺设的难度,采用这两种技术可以提高现有光纤的利用率。
现阶段,50G和25G光模块是移动、联通、电信承载网建设中接入层的最主要需求。其中25G双纤双向光模块生产链已经很成熟了,但是50G PAM4光模块在国内还处于报批阶段,其标准还在制定的过程中。
5G承载光模块的种类主要是由速率、单/双纤、彩光这三种因素组合设计出来的,封装类型以SFP56为主流。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍以下2款50G光模块:
1、50G单纤双向彩色光模块,采用SFP28封装,BIDI,单模,中心波长为1309nm-TX/1295nm-RX,LC单工接口,工作温度为0-70摄氏度,其最高传输距离可达40KM。
2、50G SFP56 SR收发一体光模块,波长为850nm,多模,双工LC接口,工作温度为0-70摄氏度,可搭配OM3跳线,最高传输距离为70M,或者搭配OM4跳线,最高传输距离为100M。
50G光模块在5G网络的建设中主要用在中传、回传。易天光通信ETU-LINK作为光模块制造商,以上产品均可提供,产品可兼容华为、思科、H3C、锐捷等品牌交换机。5G中回传覆盖城域接入层、汇聚层与核心层,在城域接入层主要采用25G、50G、100G等速率的彩色光模块,而在汇聚层与核心层较多采用100G、200G、400G等速率的DWDM彩色光模块。
目前每种应用场景均存在多种光模块技术方案与类型,5G承载光模块技术方案需进一步求同存异、聚焦收敛,通过对重点技术方案的聚力投入和规模效应来实现成本降低。
fqj
光模块
77文章
1269浏览量
59055 -
5G
1355文章
48466浏览量
564618
