使用单片机实现收发短信的设计资料说明
Wildesbeast 来源:单片机教程网 作者:单片机教程网 2020-07-18 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
借助系统模型,阐明GSM模块收发短信的基本概念以及串口控制SMS的基本原理。详细介绍单片机控制GSM模块工作的软件实现过程,对怎样用单片机控制GSM模块收发短信进行探讨,也对程序设计的主体思想作了较为细致的分析。
GSM(GlobalSystemforMobilecommunication)系统是目前基于时分多址技术的移动通信体制中,比较成熟完善,且应用最广泛的一种系统。目前已建成的覆盖全国的GSM数字蜂窝移动通信网,是我国公众移动通信网的主要方式。基于GSM的短信信息服务,是一种在移动网络上传送简短信息的无线应用,是一种信息在移动网络上存储和转寄的过程。由于公众GSM网络在全球范围内实现了联网和漫游,建议上述系统不需再组建专用通信网络,所以具有实时传输数据功能的短信应用将得到迅速普及。笔者开发设计的基于GSM网络的温度数据采集与无线传输系统正是借助该网络平台,利用短信息业务实现数据的自动双向传递。系统模型图如图1所示。
本系统由数据采集部分、数据接收和发送部分、终端处理部分三个模块组成。数据采集模块将采集到的温度数据存入存储器中。数据收发模块采用双单片机共用E2RPOM的方式,单片机2控制数据从存储器转存入E2PROM中;单片机1负责将数据从E2PROM中读出,并经GSM模块2借助GSM网络将数据发送出去。单片机1不仅控制数据的发送,也控制数据的接收。在这里,E2PROM是温度数据临时存储和上传的中转站。终端处理模块负责将接收到的数据交给计算机处理,并将处理后的结果存放到数据库中,以供查询。当终端处理模块需要向GSM模块2发送控制命令时,GSM模块2接收过程正好与上述过程相反,从而实现数据的自动双向传递。
系统中,三个模块相互独立,彼此又相互依赖,共同完成数据的传输。数据收发模块在系统中起着承上启下的作用,是系统的核心模块。该模块以双单片机为核心,以RS232通信接口,在物理层上实现与GSM模块的连接。由于篇幅的限制,本文主要介绍单片机控制这一模块工作的软件实现过程,旨在对怎样用单片机控制GSM模块收发短信息进行探讨。
1GSM模块MZ28
MZ28是中兴通讯推出的GSM无线双频调制解调器,主要为语音传输、短信发送和数据业务提供无线接口。MZ28集成了完整的射频电路和GSM的基带处理器,特别适合于迅速开发基于GSM无线网络的无线应用产品。带有人机接口(MMI)界面的应用产品内部与MZ28的通信可通过标准的串行接口(RS232)进行。MZ28使用简单的20-PINZIP插座与用户自己的应用系统相连,此ZIP连接方式提供开发所需的数据通信、音频电源等接口信号。MZ28可以作为无线引擎,嵌入到用户自己的产品当中,用户可以用单片机或其它CPUUART口,使用相应的AT命令,对模块进行控制,达到使其产品可以轻松进入GSM网络的目的。
2串口控制SMS的工作原理
单片机与GSM模块一般采用串行异步通信接口,通信速度可设定,通常为19200bps。采用这种RSM232电缆方式进行连接时,数据传输的可靠性较好。RS232接口方式连接,通过串行接口集成电路和电平转换电路与GSM模块连接,电路比较简单,所涉及的芯片包括单片机89C52和电平转换芯片MAX232,是非常常见的接口电路。需要说明的是,该接口通过I2C总线扩展了一个E2PROM存储器芯片AT24C64,它的主要作用是存储数据,而且断电信息也不会丢失,这些特性正是存储数据所必须的。
GSM的短信息业务SMS利用信令信道传输,这是GSM通信网所特有的。它不用拨号建立连接,把要发的信息加上目的数据发送到短信息服务中心,经短信服务中心完成存储后再发送给最终的信宿。所以当目的GSM终端没开机时信息不会丢失。每个短信的信息量限制为160字节。
现在市场上大多数手机均支持GSM07.05规定的AT指令集。该指令集是ETSI(欧洲通信技术委员会)发布的,其中包含了对SMS的控制。利用GSM手机的串行接口,单片机向手机收发一系列的AT命令,就能达到控制GSM模块收发SMS的目的。必须注意的是,用单片机实现时,编程必须注意它发送指令与接收到的响应都是字符的ASCII码。用单片机控制GSM模块收发短信息所涉及以的AT指令如表1所列。
表1AT指令AT指令
功能描述AT+OFF关机并重新启动AT+CSDH=0在TEXT模式下在返回值中不显示详细的头信息ATE0关闭回显AT+CMGF=1选择短信格式为TEXT模式AT+CMGS发送短信息AT+CMGR读取短信息AT+CMGD=0删除全部短信息
3软件实现
3.1上位机模块和下位机模块半双工通信协议的实现
3.1.1应答和重发
上位机模块和下位模块的通信双方遵照半双工通信方式进行,即数据传送是双向的。但是,任何时刻只能由其中的一方发送数据,另一方接收数据,因为E2PROM的读出和写入不能同时进行。为了避免一方在发送信息帧时(这里的信息帧指的是下位机模块发送的数据帧和上位机模块发送的命令帧,下同),另一方也会发送数据,必须把信道变成半双工方式。尽管这样效率可能不如全双工方式,但通过此举牺牲效率可以换取模块工作性能的稳定。双方采取的顺序是:发→收到应答后→再发。
按照整个系统的设计思路,上位机模块(即图1中的GSM模块1,下同)发送的帧包括命令症确认帧和非确认帧;下位机模块(即图1中的GSM模块2,下同)发送的帧包括数据症确认帧和非确认郑其中确认帧和非确认帧是发送数据后等待对方发送的应答帧,以此作为继续发送下一帧和重新发送上一帧的依据。命令帧和数据帧是信息帧,当一方先发送完信息帧,如果收方接收到对方的信息帧,而又没有信息帧需要发送,那么情况就比较简单,收方将根据信息帧的正确与否决定发送确认帧还是非确认帧,以使对方决定是继续发送还是重新发送;如果此刻收方也有信息帧需要发送,那么收方将不立即发送应答帧,而是立即发送本方的信息帧给对方,并等待对方对此帧的应的应答帧,在收到对方的应答帧后,收方将依据应答帧的内容(即确认帧或者是非确认帧,下同)决定是继续发送下一信息帧,还是重新发送原来的信息郑如果由于链路本身不可靠等因素造成应答帧的丢失,收方将在一定时间内因为没有收到应答帧而延时重发原来的信息郑在收到对方的应答帧后,收方将继续发送下一信息帧,并等待对方的应答帧,如此反复,直到收方全部发送完信息郑在本方收到对方最后一个应答帧后,表明本方全部的信息帧发送完毕。然后收方将发送对方仍然等待的应答帧,通知对方收到的信息帧正确与否。
图2
3.1.2延时重发
在双方通信过程中,有两个时间t1和t2,分别表示重新发送信息帧的最大延时。t1表示一方发送完信息帧到收到对方应答帧的时间,如果等待应答帧的时间超过了t1,则发方会重新发送原来的信息帧;当收方接收到对方发送的信息帧,如果收方此时有需要发送的信息帧,则收方此记得不发送应答帧,而是发送信息帧给对方。也就是说,利用对方等待收方应答帧的时间t1内,收方插入发送本文的信息帧,同样本方的发送也存在一个延时重发的问题。在规定的时间内,如果没有收到对方应答帧,收方也同样需要重发原来的信息帧,这个规定的时间就是t2。显然由于收方是利用间隙时间发送本方信息帧,所以t2《t1。
图2以下位机模块先发数据帧为例,阐述双方通信的具体实现过程。
需要说明的是,由于版面的限制,图2所示的通信过程没有涉及到发送非确认帧的情况,如果收方发送非常认帧,发方的发送过程跟发送数据帧是一样的,只不过这种情况下需要重发同一帧号的数据郑如果上位机模块先发命令帧,双方通信的实现过程跟图2类似,所不同的是数据帧此时变成命令帧,命令帧变成数据郑在延时的时间上,无论是下位机发送数据帧还是上位机发送命令帧,t2的大小都应该是一样的,都是利用时间间隔t2发送收方信息帧,延时的时间是相同的。然而,对于t1而方,情况就有所不同。因为下位机模块先发送数据帧时,利用t1的间隔时间上位机模块发送的命令帧可靠较少,因此当下位机模块先发送数据帧时所定义的t1应该小于当上位机模块先发送命令帧时,所定义的t1。这是因为当上位机模块先发送命令帧时,利用t1的间隔时间下位机模块发送的数据帧可能比较多。
3.2帧格式
GSM模块通过异步通信接口实现对SMS的控制共有三种接入协议:BlockMode;基于AT指令的TextMode;基于AT指令PDUMode。本系统发送和接收的数据都是基于数字的温度数据和命令字,为了保证系统的适用性,SMS的收发采用TEXT模式。TEXT模式是基于字符的,更具体地说是基于ASCII码的一种结构模式。在该模式下,模块发送和接收的信息帧格式如下:
帧头帧序号数据校验子
信息帧包括数据帧和命令郑
帧头表示数据帧的标记,是由固定的字符“WQ”构成。
帧序号表示数据帧的序号,由两个字节组成。帧序号表示下位机模块发送的递增数据帧序号和上位机模块发送的命令帧序号。为了简化帧结构,命令帧的序号统一为00H。
数据字段的长度为154字节,最多发送77个字符(采用TEXT模式,不能发送汉字)。
检验子为数据字段所有字节累加和的初码(原码取反加1),由一个字节组成。
除了信息帧外,双向传递的还有应答帧,它包括确认帧和非确认郑确认帧是双方反馈给发方的应答帧,表示收方已经正确接收到了发方发送的信息郑确认帧格式仅包括两个字段,且两个字段的内容都是固定的,即帧头“WQ”和数据字段“ACK”,确认帧格式如下。
WQACK
非确认帧是收方给发方的应答帧,表示收方收到的是无效的信息帧,其格式与应答帧格式类似,帧格式如下。WQNACK
3.3E2PROM空间的分配
采用8KB的E2PROM,按照每77个字节为一个块进行划分,共106块,如图3所示。
第00、01块留作系统使用,第02块~第105块是数据块,用作存放数据。
3.4收发端与采集端的握手协议
收发端与采集端共用一个存储器,即双CPU对同一个E2PROM进行操作。实现方案是分别使两个微处理器的一个I/O脚相连,两个CPU采用查询方式对此I/O端进行查询。如果某时候收发端查询到本地I/O端为高电平,则单片机1拥有此存储器的操作权,可以对E2PROM进行读写操作。如果采集端查询到本地I/O端为高电平,则单片机2拥有此存储器的操作权,可以对它进行写操作。一方操作完毕后将I2C总线置为高电平,表明本端已经释放I2C总线,E2PROM目前处于可用状态。
3.5程序的设计
3.5.1主函数的设计思路
开机上电后,程序在主函数中运行,单片机和GSM模块分别进行初始化。单片机的初始化包括设置串口工作方式、波特率,并初始化变量参数和标志位。GSM模块初始化包括重新启动、关闭回显、设置在TEXT模式下的返回值中不显示详细的头信息、选择短信格式为TEXT模式、开发串口中断准备接收数据。
3.5.2GSM返回参数的处理—SHELL函数
SHELL函数是进入时钟中断程序时被调用时,该函数是对GSM模块返回参数进行处理的函数。根据系统设计的要求,需要对GSM模块进行下列操作:呼叫对方模块号码、发送数据、阅读短信、删除短信。基于以上操作指令,如果操作成功GSM模块会分别返回不同的参数:》、+CMGS、+CMGR、OK。根据接收到的不同参数,下位机模块将转向不同的操作步骤,判断并改变标志位的值。比如,如果某时刻接收到,这表明呼叫对方模块号码获得成功,接下来需要发送数据。这时SHELL函数将检查发送不同数据所代表的标志位f_sending、f_ack、f_nack,从而决定需要发送何种类型的数据。
3.5.3短信数据的处理—ExecData函数
进入时钟中断调用SHELL函数时,如果接收到了返回的参数+CMTI,表明上位机模块向下位机模块发送了短信数据,可能是命令帧,也可能是确认帧或者非确认郑在这种情况下,SHELL函数需要对短信内容进行分析,并根据短信的内容进行不同的处理,负责完成以上功能的就是ExecData函数,它是被SHELL函数调用的,用来分析并处理短信数据。
结语
通过以上的分析不难发现,整个程序错综复杂,函数之间相互牵扯。标志位在程序的实现过程中扮演着非常重要的角色,正是依靠这些标志位,程序才能很好地实现各个功能之间的切换,而标志位的值是通过OSM模块返回的参数修改的。因此程序的实现过程应该是阅读参数→修改标志位→发送指令。
主函数、时钟中断和串口中断程序、SHELL函数、ExecData函数贯穿整个程序的主线和核心部分,对它们的分析可以理解程序的主体思想,这也正是笔者着重介绍的原因所在。然而这些函数和中断程序的实现,还需要依靠其它函数的配合,比如基于I2C总线的E2PROM操作函数、字符串操作函数以及串口发送函数等,由于篇幅所限,在此不再介绍。GSM网络本身是不完全可靠的,可能会发生帧发送错误、帧丢失的现象。但是由于重发、延时重发机制的存在,程序可以最大程度避免上述情况的发生。在实际应用过程中,模块运行正常,性能稳定,实时性好。
  • 单片机
  • 解调器
  • 存储器
  • GSM
    GSM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于单片机的额温枪设计
    电子发烧友网站提供《基于单片机的额温枪设计.docx》资料免费下载
    发表于 03-01 15:36 0次下载
    如何通过Sub-GHz无线收发单片机,高效搭建低功耗广域网络?
    Sub-GHz无线收发单片机推动物联网无线通信向高效、稳定、低成本方向发展,适用于低功耗广域网场景,简化设计、提升可靠性。
    的头像 发表于 01-23 16:57 804次阅读
    物联网短信实战:SMS库收发功能速成来啦!
    在物联网开发中,短信收发是常见需求。本文带来一场技术实战,借助SMS库,10分钟内即可实现物联网短信收发。通过简单易懂的教程,让你快速掌握
    的头像 发表于 10-21 17:09 943次阅读
    物联网<b class='flag-5'>短信</b>实战:SMS库<b class='flag-5'>收发</b>功能速成来啦!
    51单片机RS485编程实例资料
    详细介绍51单片机RS485通信接线和编程代码
    发表于 10-20 14:57 6次下载
    浮思特 | 智能洗衣背后的静默力量,ABOV单片机如何实现精准控制?
    ABOV(现代单片机)的长期合作代理商,浮思特科技希望通过本次技术分享,让大家了解ABOV单片机在洗衣控制中的关键技术实现。现代洗衣是一
    的头像 发表于 10-16 09:52 762次阅读
    浮思特 | 智能洗衣背后的静默力量,ABOV<b class='flag-5'>单片机</b>如何<b class='flag-5'>实现</b>精准控制?
    Sub-GHz无线收发单片机,低功耗物联网通信的硬件“基石”
    随着物联网应用持续向规模化部署、广域化覆盖与高效化协同迈进, 作为IoT终端设备实现无线交互的核心通信单元之一——Sub-GHz无线收发单片机(Sub-GHz射频收发芯片与单片机高度集
    的头像 发表于 09-18 15:02 877次阅读
    Sub-GHz无线<b class='flag-5'>收发单片机</b>,低功耗物联网通信的硬件“基石”
    单片机用什么封装
    单片机封装是将芯片内部电路与外部引脚连接并包裹保护的结构,不仅影响单片机的安装方式、适用场景,还与电路设计的紧凑性、散热性能密切相关。不同封装类型各有特点,适配从简单电路到复杂系统的多样化需求
    的头像 发表于 08-01 13:47 1575次阅读
    什么单片机比较耐用
            在工业控制、户外设备、医疗仪器等场景中,单片机的耐用性直接决定了设备的稳定运行与维护成本。耐用的单片机通常具备宽温工作范围、强抗干扰能力、稳定的电源适应性和长寿命的硬件设计。深圳市安
    的头像 发表于 07-31 13:48 893次阅读
    单片机的储存优点是什么
    单片机作为嵌入式系统的核心,其储存系统是实现数据存储与程序运行的关键部分。与独立存储芯片相比,单片机的储存单元在集成度、功耗、可靠性等方面具备独特优势,这些优点使其能适应从消费电子到工业控制的多样化
    的头像 发表于 07-31 10:09 811次阅读
    单片机采用什么电流输出
    单片机的电流输出特性与其内部电路设计和应用场景密切相关,既包含自身工作时的微弱电流,也涉及通过外部电路扩展后的驱动电流。了解单片机的电流输出特点,是实现稳定控制外部设备的基础。 单片机
    的头像 发表于 07-30 11:13 1273次阅读
    怎么测单片机系统频率
    单片机系统频率是指单片机工作时的时钟频率,它直接影响单片机的运行速度和处理能力,准确测量系统频率对单片机应用开发、程序调试和性能优化具有重要意义。测量
    的头像 发表于 07-25 11:39 1049次阅读
    单片机怎么驱动电机?
    在各类自动化设备和智能装置中,电机是重要的执行部件,而单片机作为控制核心,需要通过特定的方式驱动电机运转。单片机驱动电机并非直接连接即可,而是要根据电机类型和功率,搭配合适的驱动电路,才能实现稳定
    的头像 发表于 07-25 09:31 1271次阅读
    单片机怎么烧程序
    单片机烧程序是将编写好的程序代码写入单片机内部存储单元,让单片机按照预设逻辑工作的过程,是单片机应用开发中不可或缺的环节。无论是简单的灯光控制程序,还是复杂的工业控制算法,都需要通过烧
    的头像 发表于 07-23 11:47 1935次阅读
    AT89C51 单片机中文资料
    电子发烧友网站提供《AT89C51 单片机中文资料.pdf》资料免费下载
    发表于 06-24 15:29 1次下载
    STC单片机范例程序
    电子发烧友网站提供《STC单片机范例程序.zip》资料免费下载
    发表于 06-04 16:27 10次下载
