室内LED显示屏安装,一般常用的方法都会选择边框、单元板、排线、电源、控制卡、处理器、控制电脑等材料来自己组装成LED显示屏,那么如何把一块块模组组装成一整块大的LED显示屏幕,并且正常使用呢?以下为您详解安装步骤。
1、制作主架和边框,根据设定大小的迈普光彩LED显示屏尺寸CAD图纸,选择钢结构材料(40*40*1.5mm方管),然后将材料切割对应尺寸,进行焊接成田字形,误差不要大于1mm,CAD结构设计图,及主架焊接,将焊接好的架子固定在墙上。
2、安装控制系统:主电缆线、主网线布线;安装电源、控制卡;控制卡连线、电源连线固定;连接电源与电源之间的线材时,注意火线L、零线N、地线的顺序,以及单元板电源线,红线+5、黑线-5,对应的接口;布线;安装电源、控制卡、线材连接。
3、单元板安装:安装LED单元板,及排线连接;单元板一般从下往上装,从中间往两边开始安装,原因是从底部安装主要是为了使水平和垂直都能在正常控制范围内,避免误差太大导致返工。
4、调试:根据图信号图,对应连接排线顺序;安装过程中,安装5行单元板就通电、通信号测试一下,有问题及时解决;因为屏幕大的情况下,全部安装好后需要将单元板拆下来,工程量就大了;在每一张控制卡上都会有个按键,可以播放红、绿、蓝、斜线,可以确定有没有不良的迈普光彩单元板;如果正常显示可以再安装下一组,直到安装完毕。
fqj
led
242文章
23347浏览量
662641 -
显示屏
28文章
4505浏览量
74618
