千视超高清4K解码器NDI®|HX2解码功能已正式上市
火花 来源:天极网 作者:火花 2020-07-21 17:51 次阅读
登录千视编码器WEB页面,可以配置NDI设备名称和通道名称,也可以定义NDI所在的组(设置中包含组设置即编码器已经升级到NDI|HX2),默认为公共组。
在解码器页面“媒体”--“发现”,在弹出的对话框NDI Sources中,可以发现同一网段中公共组的NDI视频源。根据NDI源的设备名称和通道名称,选择需要添加的源,点击“添加”,视频源将添加到视频源列表中。
点击“NDI Sources”-“设置”,进入配置对话框。如果你想搜索同一子网内不同组名的设备,在“组”方框内填入指定的组名(比如kiloview),点击回车键,这个时候“组”方框内将显示两个组名,然后点击“确定”按钮(无需填入IP地址),设备将会同时搜索这两个组名的NDI源。(你也可以添加多个组名进行搜索)
播放缓冲:根据实际场景选择播放缓冲。
4)正确添加NDI源后,将展示在解码器视频源栏中。
拖动该视频源到输出框中,解码器开始解码输出。
NDI|HX2是新一代更高效的NDI传输协议,兼容H.264/AVC和H.265/HEVC技术,支持1-50Mbps更高传输码率,有着接近FULL NDI超高画质和超低延时的优秀性能。
千视电子N1、N2、E1-NDI、E2-NDI视频编码器,均已全面支持平滑升级至NDI|HX2版本。与此同时,D300视频解码器、MG300媒体网关均支持解码NDI|HX2视频流。
接下来让我们一起详细了解如何使用D300来解码NDI|HX2的视频流。下图是E1-NDI编码器和D300解码器使用NDI|HX2传输的连接示意图:
关于E1-NDI编码器和D300解码器的具体操作,详见下文图文讲解。
一、编码器配置
注意:编码器产品 V4.3.2029(含)之前版本仅支持 NDI HX,之后版本将升级至 NDI HX2。
二、解码器配置
解码有三种不同方式发现/添加NDI源:
1)登录解码器WEB页面,通过自动发现添加NDI|HX2视频源
注意:通过“发现”可以搜索到网络内包括Full NDI和NDI|HX2所有视频源,即NDI 4.0以上版本的NDI源。D300解码仅支持对NDI|HX2视频源进行解码,对于Full NDI视频源需选择千视其他NDI产品,如N4/N40/N3/N30等。
如何判断一个NDI源是Full NDI还是NDI|HX版本,请参考NDI Analysis工具分析文档。
2)手动添加非公共组或跨网段IP的NDI|HX视频源
当你需要搜索跨网段的NDI源,如果组名是非公共组则需要先填入指定组名,然后在“IP”项填入指定IP地址,点击其后的按钮,就会将这个IP地址添加到“手动扫描地址列表”,你可以一次添加多个IP地址同时进行搜索,然后按“确定”保存。3)手动填写URL地址添加NDI|HX视频源
在解码器页面“媒体”--“添加”,选择“NDI”,填入对应参数保存。
名称:可以任意配置,支持中英文数字组合;
URL地址:ndi://源IP地址:端口,端口默认为5961;
NDI名称:源设备名称(通道名称);
码流:可以选择Full(主码流)和Preview(子码流);
fqj
  • 解码器
  • 视频
    解码TW6501:4K LDPC技术如何让数据存储更可靠?
    的头像 发表于 01-21 16:33 160次阅读
    <b class='flag-5'>解码</b>TW6501:<b class='flag-5'>4K</b> LDPC技术如何让数据存储更可靠?
    显示4K高清认证
    显示4K高清认证是为了确保显示在分辨率、色域、亮度、对比度等方面达到4K超高清的标准,从而
    的头像 发表于 11-22 17:21 435次阅读
    显示<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>4K</b><b class='flag-5'>高清</b>认证
    无线网解码器怎么连接
    解码器 :确保设备完好无损,且正确安装所需的驱动程序或软件。 接收天线 :根据无线网解码器的接口类型,选择合适的接收天线。 数据线 :用于连接无线网解码器和接收天线,以及可能的电脑或
    的头像 发表于 10-15 16:31 614次阅读
    遥控解码器怎么使用
    够接收和解码遥控发出的红外(IR)信号。这些信号通常用于控制电视、空调、音响等家用电器。解码器可以复制这些信号,从而允许用户使用新的遥控或智能手机应用程序来控制设备。
    的头像 发表于 09-30 14:23 1290次阅读
    9740解码器配什么光栅
    关于9740解码器配什么光栅的问题,由于直接针对特定型号(如9740解码器)与光栅配套信息的资料可能较为有限,且这种信息可能因厂商、产品系列及具体应用场景的不同而有所差异,因此无法给出一个绝对确定
    的头像 发表于 09-23 18:01 508次阅读
    光栅解码器损坏的表现有哪些
    光栅解码器是一种用于将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于光学存储、光学测量、光学通信等领域。当光栅解码器损坏时,可能会出现多种异常表现。以下是一些可能的表现,以及相应的分析: 信号失真 : 原因
    的头像 发表于 09-23 17:57 718次阅读
    阿里Ali266解码器助力高通AI PC首播H.266超高清
    Elite处理的Windows 11 AI PC上,首次实现了对4K 120fps VVC视频的流畅播放,成功打破了超高清视频与低功耗之间的性能瓶颈,为用户体验树立了新标杆。
    的头像 发表于 09-20 14:20 744次阅读
    基于RK3588的8K视频解码显示案例分享!引领超高清工业视频时代
    。这是目前大多数消费者电视和电脑显示的标准分辨率,可以提供良好的图像质量。4K分辨率:也称为4K超高清4K ULTRA HD),它具有3
    发表于 07-17 11:15
    2线对4线解码器/多路分解数据表
    电子发烧友网站提供《双2线对4线解码器/多路分解数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-13 11:08 0次下载
    双<b class='flag-5'>2</b>线对<b class='flag-5'>4</b>线<b class='flag-5'>解码器</b>/多路分解<b class='flag-5'>器</b>数据表
    8K4K2K显示对比 2K分辨率:也称为全高清(FULL HD),它具有1920 x 1080像素的分辨率。这是目前大多数消费者电视和电
    的头像 发表于 03-21 09:33 1127次阅读
    基于RK3588的8<b class='flag-5'>K</b>视频<b class='flag-5'>解码</b>显示案例分享!引领<b class='flag-5'>超高清</b>工业视频时代
    N6全能编解码器为德州橄榄球季后赛直播提供稳定技术支持
    N6全能编解码器,将现场HDMI信号转换成NDI流,通过在线制作包装后进行直播推流。德克萨斯体育制作公司信息技术总监凯文·埃文斯说道:“由于我们的现场网络带
    的头像 发表于 03-16 08:07 1385次阅读
    <b class='flag-5'>千</b><b class='flag-5'>视</b>N6全能编<b class='flag-5'>解码器</b>为德州橄榄球季后赛直播提供稳定技术支持
    电子携手AMD 优化 NDINDI|HX解码解决方案
    视频处理需要消耗大量的计算资源和内存带宽。当视频分辨率从HD提升到4K或8K时,性能要求呈指数级增长。AMDZynqUltraScale+MPSoC有助于解决嵌入式NDI解码器的技术
    的头像 发表于 03-09 08:07 1455次阅读
    <b class='flag-5'>千</b><b class='flag-5'>视</b>电子携手AMD 优化 <b class='flag-5'>NDI</b> 和 <b class='flag-5'>NDI</b>|<b class='flag-5'>HX</b> 编<b class='flag-5'>解码</b>解决方案
    嵊州电视台采用NDI总控系统方案
    系统解决方案方案优势:方案功能最全面、设备均采用轻量化设计、部署简单、维护升级方便、性价比高应用产品:NDI解码器
    的头像 发表于 03-05 08:09 649次阅读
    嵊州电视台采用<b class='flag-5'>千</b><b class='flag-5'>视</b><b class='flag-5'>NDI</b>总控系统方案
    AMD助力电子NDINDI|HX解码解决方案
    视频处理需要消耗大量的计算资源和内存带宽。当视频分辨率从 HD 提升到 4K 或 8K 时,性能要求呈指数级增长。
    的头像 发表于 02-28 09:21 542次阅读
    超越4K超高清体验:大屏拼接引领视觉革命
    随着科技的不断进步,人们对于视觉体验的追求也在不断升级。在显示技术领域,4K超高清已经成为了一种标配,但大屏拼接却正在引领一场超越4K超高清
    的头像 发表于 02-26 14:48 473次阅读
