视频通话可能是这段时期人们最常用的功能之一了,各种通讯软件、会议软件都能提供视频通话的功能,不过由于每个人的网络环境和设备不同,过程中经常会遇到画质不够清晰、连接不畅等问题。
华为也在 中推出了畅连应用,在 中,畅连的功能进一步增强,同时加入了一些新的技术,它的体验如何呢?最近用畅连和 FaceTime、微信这两个比较有代表性的视频通话工具进行了对比,下面就一起来看一下它们各自的表现吧。
正常环境测试
1、接听方式
这三个工具在响应速度上差别不大,在网络状况好的情况下 1 秒左右就能收到通话请求。区别在于 FaceTime 是一个系统级应用,所以如果你正在其它应用界面,收到视频请求时会直接跳转到通话界面,类似电话。而微信则是会在顶部弹出通知,点击才会进入通话界面。
FaceTime/微信
这两种方式各有优劣,直接跳转的话速度更快,优先级和电话一样,不容易漏接,但如果是在游戏界面的话会被强制打断。弹通知的方式优先级较低,但给用户提供了选择,在游戏时不重要的视频可以先拒接。
而畅连则是同时结合了两者的优势,在其它应用界面时,视频请求会直接跳转,而如果是游戏或者视频播放的界面,视频请求就会以通知的方式显示,可以选择接听或拒绝,不会强制打断游戏。
畅连
2、视频画质
影响视频画质的因素有很多,一方面是摄像头的素质,另一方面要看软件的优化算法。我们分别在华为手机、iPhone 上对比了两款系统级视频通话软件与微信的表现,结果显而易见,畅连和 FaceTime 都针对硬件进行了优化,画质表现比微信更强,畅连更是能达到 1080P。
在同一台华为手机上对比畅连和微信,可以看到畅连画面中的路牌文字清晰可见,微信的英文已经有些模糊,整体也不够清晰。
畅连/微信
在同一台 iPhone 上对比畅连和微信,可以看到畅连画面中人物的头发丝都很清晰,微信中人物的头发、面部细节已经比较模糊。
FaceTime/微信
4、流量消耗
我们在同一网络状况、同一场景下,分别用三个工具进行了 10 分钟的视频通话,最终的流量消耗情况为畅连 103M、微信 127M、FaceTime 267M。
畅连通话前/通话后
微信通话前/通话后
FaceTime
这个结果还是挺让人意外的,畅连画质清楚耗流量最低。根据华为的说法,畅连会对画面的主体背景进行分割,背景元素相对来说比较固定,主体元素则是实时变化的,系统会用不同的编码算法对主体和背景进行分别压缩,所以在同等情况下,畅连使用的流量更少。
特殊环境测试
1、弱网环境
FaceTime 会在网络状况不好的时候牺牲画质,保证流畅度,可以保证基本使用。微信受网络状况影响较大,网络状况不好的情况下,声音正常,但视频会出现卡顿或掉帧。
畅连则是采用了 AI 网络自适应技术,会在网络质量不好时,用超分技术实时补偿视频画质,并自适应带宽变化,同时保证画质和流畅度。
从实际体验来看,畅连对于弱网环境的适应性还是很强的,很少有断掉的情况。画面中人物有动作时不会出现明显的掉帧,头发、面容等一些细节也能看清,保证基本的沟通交流。
FaceTime/畅连
微信/畅连
2、暗光环境
在光线不好的情况下,三者的对比就很明显了。FaceTime 和微信几乎没有进行任何优化,而畅连则是专门有一个夜景增强的开关,会在光线暗的环境下自动开启,你也可以手动关闭。它能够基于人像识别以及面部智能优化算法,始终保持人像可见。
通过下面的图可以看到,我们的测试环境其实非常暗,畅连开启夜景增强后,人像、衣服都可以清晰看到,不再是漆黑一片。
畅连夜景增强关/开
功能体验
微信的优势在于使用门槛低,无论是一对一还是群聊都很方便,FaceTime 和畅连都只能在同一品牌的设备下使用。
功能支持上,FaceTime 可以使用一些有趣的表情贴纸,支持 Animoji 动话表情,可玩性较高。
FaceTime
畅连目前还只能一对一聊天,功能上支持美肤,有 10 个等级可以选。
畅连
还有更换背景的功能,适合一些商务场景,比如背景杂乱不方便视频的时候,可以把人物和背景分离,背景还是动态的,很有趣。
另外它还支持共享屏幕的功能,发起者可以将自己的手机屏幕共享给其他人,并在一些地方进行涂鸦提示,对方也能以不同颜色的画笔进行涂鸦,共享端是红色,接收端是蓝色。这个功能很适合办公场景,比如对一些文档进行批注,还有帮助长辈处理手机问题,比单纯通过语音沟通要方便多了。
总体来说,微信的功能简单,但其「国民级应用」的身份就是巨大优势,不管是生活还是工作,大家第一时间想到的一定是用微信进行视频通话。FaceTime 的优势在于网络连接性好,并且支持多人视频、多设备接听,但只限苹果生态。华为畅连的理念则是把基础体验做好,比如高清画质、弱网环境下的流畅度保证,同时又加入了一些适合国人使用的本地化功能,比如美肤、更换背景、共享屏幕等。当然,局限也在于只能在华为设备中使用,并且目前只支持一对一视频聊天。
从 EMUI10 开始,华为就将分布式技术运用在了多设备上,畅连是其实现「全场景智慧生活」的重要一步。目前畅连已经支持与 Drift 运动摄像头联动、以及在唯品会 App 中直接发起屏幕共享,根据华为公布的消息,年内还会有更多的设备和 APP 接入畅连。依靠在底层技术、相机拍照等方面的积累,未来畅连的视频通话功能应该会越来越强大。
华为
215文章
34168浏览量
249985 -
facetime
25浏览量
11531 -
微信
6文章
508浏览量
26349
