AMD-ROG幻14笔记本内部拆解介绍
454398 来源:快科技 作者:流云 2020-07-24 15:45 次阅读
一、前言:第一款由锐龙处理器独占的笔记本型号
与在桌面平台大杀四方相比,多年来AMD在笔记本领域的存在感相对较低。此前几乎所有品牌的笔记本要么只有Intel版本,要么优先出Intel版本,AMD锐龙版几乎没有独占型号。随着新一代锐龙4000系列移动APU的到来,这一切正在发生根本性的改变。
现在,ROG又在14英寸领域单独推出了一款搭载锐龙9 4900HS的笔记本——ROG幻14。这是AMD锐龙的独占型号,因此不再以锐龙版作为命名的后缀。
ROG对于ROG幻14笔记本的设计非常用心。它提供星空版、经典版两个版本,A面有6536 个精确穿孔,1215个白色mini LED组成,能够提供256级亮度控制,可以支持自定义展示动画GIF和其他图形。
业内首创在笔记本的A面配备了安装8-bit像素风格的LED显示屏,ROG将它取名为“光显矩阵屏(AniMe Matrix)”。
ROG幻14笔记本提供了多种屏幕规格,玩家可以根据自己的需求选择120Hz的1080P显示屏,也可以选择60Hz的2K屏幕,并且这些屏幕都拥有100%sRGB色域以及较为出色的色彩精准度。
ROG幻14笔记本所搭载的锐龙9 4900HS处理器基于台积电7nm制程工艺,8核心16线程,基础频率3.0GHz,加速频率最高4.3GHz。与标压版锐龙9 4900H相比,处理器的TDP从45W降低到了35W,但是体质更好,性能其实并不弱,有时候甚至表现反而更好。
GPU部分,内置8个Vega CU单元,一共是512个流处理器,频率为1750MHz。这是新一代锐龙4000移动APU中最强的核显型号,没有任何阉割,频率也是最高,理论上战胜满血MX250不会有任何问题。
不过对于一款游戏本而言,显然Vega8是不能满足3A游戏的需求。对此,ROG幻14笔记本搭载了一块RTX 2060 Max-Q独立显卡。MAX-Q是NVIDIA针对轻量化笔记本所研发的一项技术,能在功耗降低的同时依然能够提供强大的性能,非常的适合轻薄游戏本。
ROG幻14笔记本参数如下:
ROG幻14笔记本有星空白与星空黑2种配色,我们收到的是星空白版本。
以上2款型号的A面都是搭载了光显矩阵像素面板,ROG幻14还提供了经典版,主要是为了满足对高效能工作的用户。搭载的是锐龙7 4800HS处理器,同样也是8核心16线程以及35W TDP,不过内存是8GB支持扩展到双通道16GB,Intel 660 512GB SSD,显卡采用的是RTX 2060 Max-Q或GTX 1660 Ti Max-Q。售价为?999元。
二、外观:1.7kg的游戏版 光显矩阵屏(AniMe Matrix™)
ROG幻14采用的镁铝合金机身构架,机身尺寸为324x222x19.9mm,净重为1.7kg,。
ROG幻14星空白版本的A面设计灵感源于8-bit像素风格,将灯光艺术和流行文化结合,通过光显矩阵(AniMe Matrix)展现出极客艺术风格。背盖中6536 个精确穿孔内搭1215个白色mini LED能够提供256级亮度控制,同时也支持自定义展示动画GIF和其他图形。
ROG幻14国内的版本有1080P@120Hz和2560*1440@60Hz二种规格的屏幕可供玩家选择,要高分辨率还是高刷新率可以根据自己的需求来抉择,我们这款是2K@60Hz的屏幕。
另外这款屏幕拥有100%的sRGB色域以及平均Delta E<1.5的色彩精度表现,可以满足图形设计以及影音剪辑的需求。
ROG幻14笔记本只有A面是白色,其他三面均为银色。
C面有一块全尺寸的键盘,支持Overstroke闪击技术支持,只需62克力即可疾速触发。键程为1.5mm,每个按键都有0.2mm键帽曲线符合人体工学设计,可以完美贴合手指,按键寿命可达2000万次。
C面除了上方有4个功能键,分别是音量减、音量+、静音以及一个性能切换按键。
这个印着“败家之眼”LOGO的按键按下后可以打开奥创智控中心,其中可以选择静音、性能以及增强的性能模式。
机身左侧有一个电源插孔、一个HDMI 2.0接口、1个Type-C以及一个3.5mm的耳麦合一接口。
机身右侧有1个Type-C、2个USB 3.0以及一个安全锁孔。
另外说明一下,ROG幻14笔记本的左侧Type-C接口是全功能接口,支持DP1.4、PD充电。
从D面可以看到ROG幻14采用的是小翘跟转轴设计,这也是第一款采用此种设计的ROG笔记本。
D面在有大量的散热栅格,对应的分别是2个风扇位、内存以及SSD。
连电源适配器都打着败家之眼LOGO。
输出规格是20V9A,最大输出功率180W,35W的锐龙9 4900HS和65W的RTX 2060 Max-Q没啥问题。
三、拆解:双风扇5热管 + 9相供电设计
拧下14颗螺丝之后,就能轻易卸下底盖。
幻14的散热系统十分的震撼,一共有5条热管以及2个45mm的风扇组成。一共设计了4个出风口,散热器的鳍片总数更是高达209片。
左边散热器下方是一个M.2 插槽,上面已经安装的是Intel 660P 1TB SSD,再往中间有一个内存插槽,上面有一条美光8GB DDR4 3200MHz内存,另外还有8GB内存被焊在主板上面,一共是16GB容量的双通道内存。
电池看起来不大,但容量达到了76Wh,这个容量超越了许多游戏本。
这是美光8GB DDR4 3200MHz内存,双通道模式容量为16GB。在3200MHz频率下达到了22-22-22-52 CR1时序。
Intel 660P 1TB SSD,采用的是QLC闪存颗粒,单颗容量为512GB,2颗一共是1TB,写入寿命为200TBW。另外SSD上面还搭载了南亚的256MB DDR3缓存。
这是一块Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡,2T2R设计,支持2.4GHz与5GHz,最高无线速率2.4Gbps,另外还内置了蓝牙5.0模块。
这个风扇被华硕命名为绝尘风扇,直径为45mm,每个风扇由81个扇叶组成,LCP扇叶更薄、更坚韧,更高转速,提升进气口约17%气流量。
另外,为纤薄机身定制的防尘通道在提升气流速度的同时,高效疏导清理散热器灰尘碎屑,大幅优化散热效果
左边这个风扇主要给GPU散热,当然也有2条热管是连接着CPU的。
右边这个风扇主要是给CPU以及供电模块散热,也有2条热管是连接着RTX 2060 Max-Q独立显卡。
非常恐怖的供电电路,9相供电设计。
四、理论性能测试:比锐龙7 4800H强2%
ROG幻14笔记本预设了“静音”、“性能‘’、“增强”三种性能模式,按下键盘上的“败家之眼”功能按钮就能调出奥创中心选择性能模式。
我们选择的是增强模式进行测试,另外玩家也可选择手动模式调整风扇的温度曲线。
此前一般只有高端的主板在BIOS中才能调整风扇的温度曲线,ROG幻14笔记本的这个功能很贴心的平衡了玩家对于性能与噪音的需求。
1、CPU-Z
处理器的单线程分数为528,多线程分数为5550。
不论是单线程还是多线程,锐龙9 4900HS都略微超过锐龙7 4800H,领先幅度都在1%左右。
2、wPrime v2.10
在wPrime 32M单线程性能测试中,锐龙9 4900HS耗时29.7秒;多线程跑完wPrime 1024M则用掉了85.6秒。
与锐龙7 4800H相比,锐龙9 4900S的单线程性能略强于前者,但是多线程跑wPrime 1024M又慢1.4秒。
3、7-zip
锐龙9 4900HS的多线程成绩为66894MIPS,单线程则为6194MIPS。
7-ZIP的成绩与wPrime类似,单线程锐龙9 4900HS更强,但是多线程锐龙7 4800H要略强一些,幅度在1~2%之间。
4、CineBench R15
锐龙9 4900HS单线程分数为191cb,多线程成绩则为1928cb。
锐龙9 4900HS在CineBench R15中单线程比锐龙7 4800H多了6cb,领先幅度约为3%;多线程多了67cb,领先幅度接近4%。
5、CineBench R20
锐龙9 4900HS单线程分数为488cb,多线程成绩则为4308cb。
在CineBench R20测试中,锐龙9 4900HS的单线程分数比锐龙7 4800H高了10cb,领先幅度约为2%;多线程分数高了47cb,领先幅度为1%。
6、POV-Ray
锐龙9 4900HS的多线程成绩为4029PPS,单线程则为459PPS。
锐龙9 4900HS的多线程分数与锐龙7 4800H几乎一样,单线程略微领先8PPS,领先幅度不到2%。
7、X264 FHD Benchmark
锐龙9 4900HS的帧率为50.6FPS。
在这项测试中,锐龙9 4900HS有比较大的优势,比锐龙7 4800H多了4.2FPS,领先幅度接近8%。
8、X265 FHD Benchmark
锐龙9 4900HS的成绩为54.3FPS。
X265 FHD Benchmark锐龙9 4900HS的成绩与锐龙7 4800H几乎完全一样。
9、FritzChess Benchmark
锐龙9 4900HS的成绩为29950千步。
在国际象棋的测试中,锐龙9 4900HS得分超过了3万,比锐龙7 4800H快了2%。
从测试成绩来看,虽然只有35W的TDP,但锐龙9 4900HS不论是单线程和多线程都比锐龙7 4800H强一点,只不过幅度不大,约为2%。
五、屏幕与磁盘性能测试:实测99%sRGB色域
1、屏幕测试
实际检测出屏幕拥有99%sRGB色域、74%ARGB色域。
幻14笔记本在25%的亮度下,拥有最高的对比度,达到了58410:1,在常用的50%亮度下对比度也有3860:1,在75%与100%亮度下,对比度依然能达到1250:1。
ROG幻14笔记本的的色彩精准度十分的惊人,看来的确是出厂前做过了颜色校正。
最高Delta E值是3.26,最低是0.19,平均Delta E值1.44,这样的色彩精准度拿来做设计绘图,也没有什么问题。
2、磁盘测试
ROG幻14笔记本采用的是Intel 660P 1TB SSD,QLC闪存颗粒,单颗容量为512GB,2颗一共是1TB,写入寿命为200TBW,与256GB的 TLC SSD相当。另外SSD上面还搭载了南亚的256MB DDR3缓存。
在AS SSD Benchmark中,这块660P 1TB的总分为2314,顺序读写超过1600MB/s、1500MB/s,4K随机读取55MB/s,随机写入161MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了1797MB/s和1754MB/s,这样的性能应该能满足日常的使用需求。
3、内存带宽测试
ROG幻14笔记本采用的是美光DDR4 3200MHz内存,双通道模式容量为16GB。在3200MHz频率下达到了22-22-22-52 CR1时序。
使用AIDA64实测内存的读取、写入、复制带宽分别为46189MB/s、45966MB/s、40208MB/s。另外延迟为82.7ns,比桌面内存要高一些。
六、独显性能测试:1080P游戏无忧
ROG幻14搭载的是一块RTX 2060 Max-Q独立显卡,基于TU106核心,1920个CUDA核心(流处理器),搭配192-bit 6GB GDDR6显存,三星颗粒。
在静音以及性能模式下,GPU基础频率为975MHz,Boost频率1185MHz,显存频率11GHz。
打开增强模式后,基础频率与Boost频率分别提升了100MHz,而显存频率则从11GHz小幅提升到了11.24GHz
下面的测试都是基于增强模式下进行,游戏分辨率为1080p。
1、3DMark
首先是3DMark Fire Strike Extreme,在增强模式下,RTX 2060 Max-Q的图形分数为7075,锐龙9 4900HS的物理分数为22295。
接下来是3DMark Time Spy,在增强模式下,RTX 2060 Max-Q的图形分数为5677,GPU最高运行频率1875MHz,最高温度71度。锐龙9 4900HS的物理分数为22295。
2、孤岛惊魂5
增强模式下,RTX 2060 Max-Q在《孤岛惊魂5》中可以跑出83FPS的帧率。
3、古墓丽影:暗影
增强模式下,RTX 2060 Max-Q在《古墓丽影:暗影》中可以跑出70FPS的帧率。
4、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
实测在增强模式下,RTX 2060 Max-Q在《绝地求生》中的帧率为98FPS。
5、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数,手动调整为最高画质,分辨率为1920*1080。
在增强模式下,RTX 2060 Max-Q的帧率为57FPS。
6、战争机器5
在增强模式下,RTX 2060 Max-Q在《战争机器5》中的帧率为64.1FPS。
此外我们还测试了锐龙9 3900HS里面的Vega8的游戏成绩,汇总如下:
相比锐龙7 4800H中的Vega 7而言,锐龙9 4900HS中的Vega 8虽然核心频率从1600MHz提升到了1750MHz,流处理器数量从448个提升到了512个,但游戏帧率并未呈现出线性提升,只是提高了6%而已。主要首先是锐龙9 4900HS的35W TDP要低于锐龙7 4800H的45W,另外就是核显对于内存带宽需求较大,而ROG幻14的内存带宽与天选笔记本相同。
七、温度与续航测试:PCmark 8实测5小时
1、温度测试--增强模式
我们依然是在增强模式下进行温度测试,测试室温为27度。
使用AIDA64 FPU对处理器进行烤机测试,一共进行20分钟,在烤机测试刚开始的10秒之内,锐龙9 4900HS的功耗能达到65W,此后会降低到55W并持续150秒时间,从第150秒开始,锐龙9 4900HS的功耗会稳定在35W,运行频率为3.2GHz,温度为74度。
这里也有一个很重要的信息,那就是在增强模式下,锐龙9 4900HS会在150秒的时间内维持54W的运行功耗,这远远超出了其35W的预设TDP,也超过了锐龙7 4800H 45W的TDP。这就是为什么锐龙9 4900HS的理论性能要稍强于锐龙7 4800H的原因。
使用FuMark将CPU与GPU同时满载,运行26分钟之后,我们可以看到锐龙9 4900HS的运行功耗稳定在35W,不过温度有点高,达到了94度。RTX 2060 Max-Q的GPU占用率为66%,并未满载,温度为86度。
总的来说,作为一款重量仅有1.7kg的笔记本,能将锐龙9 4900HS与RTX 2060 Max-Q压制到这个程度,这样的表现已经出超越了许多重量2.5kg以上的游戏本。
2、散热测试--手动模式
华硕奥创中心中点击手动模式,可以看到CPU和GPU各预设了3组风扇策略,玩家可以根据自己的需求选择,当然也能手动调整风扇的温度曲线。
我们在手动模式下将风扇调到最高转速,看看烤机会有什么改善。
同样是使用FurMark将CPU与GPU同事满载,运行了大约15分钟之后,锐龙9 3900HS的功耗保持在35W,但是温度大幅度降低至83度。RTX 2060 Max-Q的温度也从之前的86度降到了76度。
也就是说在手动模式下,双考时GPU和CPU的温度均能下降10度左右。
2、续航测试
ROG幻14笔记本搭载了一块容量为76Wh的锂聚合物电池,这个容量在游戏本中算是比较高的。
下面我们用PCMark8来实际测试一下办公续航。测试时选择性能模式、关闭所有其他进程,关闭网络连接,屏幕亮度调为50%。
ROG幻14笔记本在Work Accelerated模式下的续航测试成绩为5小时11分,这个成绩可以媲美部分轻薄本了,要知道锐龙9 4900HS是一款TDP高达35W的处理器。
从Work 2.0的分数来看,4472这个成绩表示处理器并非是在节能模式或者降频模式下跑出来的。
八、总结:AMD笔记本翻身之作
其实ROG幻14笔记本早在3月底就在国外上市了,从我们测试的结果来看,它是多年来第一款真正没有明显短板趋近于完美的AMD笔记本。
1、 屏幕:
此前的天选笔记本虽然在其他方面的表现非常亮眼,但是45%NTSC色域的屏幕肯定是不能满足高端玩家的需求,现在ROG幻14笔记本不仅采用了72%NTSC色域的屏幕,还有120Hz刷新率以及2K分辨率可供玩家自由选择。
2、续航:
ROG幻14笔记本内置一块容量高达76Wh的锂聚合物电池,这个容量已经比很多游戏本更大。经过PCMark 8实测有5小时的续航时间,这个表现已经不逊于许多轻薄本了。但是要考虑到锐龙9 4900HS处理器的TDP为35W,可以看出新一代锐龙移动处理器的功耗控制已经得到了较大的改善。
我们使用增强模式测试的续航,如果使用静音模式续航能力还能大幅度提升。
3、散热
5条热管,4个出风口、2个45mm以及209片散热鳍片组成的冰川散热架构可以将锐龙9 4900HS的功耗稳定在35W的情况下温度依然保持74度。即便是将锐龙9 4900HS与RTX 2060 Max-Q同时满载,依然能够保证处理器长时间稳定在35W的运行功耗上。这样的散热表现同样也是超越了许多重量在2.5kg以上的游戏本。
4、性能
这个应该就不用多说了,在开启增强模式之后,锐龙9 4900HS比45W的锐龙7 4800H还要强2%,比Intel上代旗舰i9-9980HK则要强了20%左右。这样的性能将它用作生产力工具没有任何问题。
另外ROG幻14笔记本所搭载的RTX 2060 Max-Q独立显卡的也能在最高画质下将主流3A游戏的帧率维持在60FPS以上。
至于其他方面,1TB容量的Intel 660P SSD、16GB的双通道高DDR4 3200MHz内存、Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡、以及2个全功能的Type-C接口等等这些。
  • 笔记本
  • amd
    amd
  • 流处理器
  • 锐龙处理器
    联想E46L DAOLL6笔记本电脑图纸
    发表于 12-20 15:27 3次下载
    戴尔科技发布全新XPS 13笔记本电脑
    戴尔科技近日震撼发布全新XPS 13笔记本电脑,该机型搭载了英特尔最新的酷睿Ultra 200V系列处理器,标志着性能与效率的全新飞跃。这款旗舰级笔记本以其强大的内核驱动,轻松驾驭各类复杂任务,为用户带来前所未有的流畅体验。
    的头像 发表于 09-10 16:28 541次阅读
    戴尔科技推出全新XPS 13笔记本电脑
    9月5日,戴尔科技隆重发布其最新力作——全新XPS 13笔记本电脑,该机型自豪地搭载了英特尔®最新的酷睿™ Ultra 200V系列处理器,标志着性能与效率的全新飞跃。此外,备受瞩目的戴尔灵越14
    的头像 发表于 09-05 16:55 959次阅读
    2024年上半年中国大陆笔记本电脑线上销量下滑
    根据洛图科技最新发布的《中国大陆笔记本电脑线上零售市场月度追踪》报告,2024年上半年,中国大陆笔记本电脑线上市场遭遇了显著的市场寒流,销量与销额均呈现下滑趋势。具体数据显示,上半年笔记本电脑线上销量为451万台,同比下降了22
    的头像 发表于 09-05 16:21 888次阅读
    微星携手AMD发布AI笔记本新品
    ChinaJoy 2024盛会上,微星笔记本携手AMD,共同揭晓了搭载全新AMD锐龙AI 300系列处理器的笔记本系列,引领PC硬件步入AI新纪元。此次新品不仅在游戏性能上实现了显著提
    的头像 发表于 08-05 17:22 632次阅读
    戴尔计划2027年推出搭载AMD处理器的XPS 16笔记本
    据数码媒体 videocardz 近日透露,戴尔计划于 2027 年推出采用 AMD 处理器的 XPS 16 笔记本,这也是戴尔在过去 15 年来首次推出搭载 AMD 处理器的 XPS 系列产品。
    的头像 发表于 05-14 14:33 685次阅读
    全坚固笔记本丨工业笔记本丨三防笔记本相较于普通笔记本有哪些优势?
    三防笔记本和普通笔记本在设计和性能方面存在显著差异,三防笔记本相较于普通笔记本具备以下优势: 三防笔记本通常采用耐磨、耐摔的材料,并具有坚固
    的头像 发表于 04-07 09:32 1090次阅读
    国产 飞腾FT2000笔记本#国产笔记本 #飞腾FT2000笔记本
    笔记本龙芯
    jf_32772783
    发布于 :2024年04月03日 11:30:52
    国产龙芯A36000笔记本 详细介绍#国产笔记本 #龙芯3A600
    笔记本龙芯
    jf_32772783
    发布于 :2024年04月03日 11:29:43
    集特GEC-3003龙芯3A6000笔记本视频详细介绍#笔记本 #性能高
    笔记本显卡
    jf_67464575
    发布于 :2024年03月28日 16:56:16
    微软将于下周发布新款Surface Pro 10和Surface Laptop 6笔记本电脑
     3月10日消息,微软定于太平洋夏令时3月21日上午9点(北京时间3月22日凌晨0点)举办以“办公新时代”为主题的线上新品发布会,主角是新款Surface Pro 10及Surface Laptop 6笔记本电脑。
    的头像 发表于 03-11 11:13 1057次阅读
    联想发布多款ThinkPad笔记本及配件
    此次,联想还共同开发改进了ThinkPad T14 and T16笔记本上某些硬件的易于维护性。具体包括替换可插拔的DIMM插槽,恢复用户可拆解并更换的非破坏性电缆电池,以及为用户增加了更容易接近的ExperienceeSATA
    的头像 发表于 02-26 10:37 1122次阅读
    工业笔记本丨行业三防笔记本丨亿道加固笔记本定制丨极端温度优势
    工业笔记本是专为在恶劣环境条件下工作而设计的高度耐用的计算机设备。与传统消费者级笔记本电脑相比,工业笔记本在极端温度下展现出了许多优势。本文将探讨工业笔记本在极端温度环境中的表现,并
    的头像 发表于 02-05 14:37 598次阅读
    笔记本电池内部电路介绍
    笔记本电脑已经成为我们日常生活和工作中不可或缺的工具,而电池则是笔记本电脑的重要组成部分。本文将介绍笔记本电池的内部电路结构及其工作原理。
    的头像 发表于 12-30 17:12 6384次阅读
    <b class='flag-5'>笔记本</b>电池<b class='flag-5'>内部</b>电路<b class='flag-5'>介绍</b>
    笔记本光驱接口类型介绍
    随着科技的不断发展,笔记本电脑已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。而在笔记本电脑中,光驱接口作为一个重要的硬件设备,也扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍笔记本光驱接口的类型及其
    的头像 发表于 12-30 16:07 6452次阅读
