荣耀MagicBook Pro 2020评测:兼顾美观和隐私安全
454398 来源:快科技 作者:快科技 2020-07-27 18:04 次阅读
一、前言:16.1英寸理想屏的轻薄本 MX350加持性能不愁
自发售以来,荣耀MagicBook Pro就凭借那块独特的16.1英寸超窄边框理想屏给人留下了深刻的印象,在这个笔记本小屏横行的时代,可谓一股清流。一块超窄边框的屏幕,无论办公还是娱乐,都会带来不小的加成,某种程度上也将大屏与轻薄的矛盾化解了不少。
在距上一代发售大半年之后,荣耀MagicBook Pro迎来了换代升级,依然能看到那块16.1英寸理想屏的身影,整体设计风格也没有太大的变动,而最大的惊喜则来自于性能的变化,这一次的升级,终于让轻薄本摆脱了曾经“15帧不卡,30帧流畅”的游戏体验。
这次荣耀MagicBook Pro 2020的显卡升级十分给力,直接用上了最新的MX350独显,相较于上一代有着20%左右的性能提升,不仅网游通杀,甚至玩一些曾经的3A游戏,都能够在略微降低一些画面设置的前提下实现60FPS的流畅运行。
另一方面,处理器也迎来了小升级。十代酷睿Comet Lake-U系列低功耗版,主频更高,同时对于功耗的控制更为优秀,据官方数据,相较于上一代的提升也在16%左右,并且荣耀MagicBook Pro 2020上搭载的还是25W的满血版,在重度负载下的表现会更加优秀。
除此外,荣耀MagicBook Pro 2020还加入最新Intel WLAN 模组Intel ®Wireless-AC 9560,支持160MHz带宽、最大理论传输速率可达1733Mbps,并支持多屏协同,可以实现手机电脑间的同屏显示、跨屏操作。
这次为了配合全新的硬件配置,还首发了一个高能模式,能够进一步发挥硬件的性能。
接下来,就一起通过详细评测,来看一看新版荣耀MagicBook Pro 2020究竟怎么样。
二、外观:大屏幕配窄边框 屏占比高达90%
机身外壳的设计十分简洁,全金属外壳,A面仅有一个HONOR的LOGO。
荣耀MagicBook Pro 2020拥有一块16.1英寸的大屏幕,依靠强大的架构堆叠能力成功突破了“四面微边框”的全行业瓶颈,最窄处仅有4.9mm,下边框仅为14.6mm,屏占比高达90%。屏幕素质方面,其拥有100%sRGB高色域,并支持护眼模式,足以满足日常娱乐需要。
荣耀MagicBook Pro 2020的扬声器并没有设置在机身两侧,而是布置在C面的键盘旁,在音腔相近的前提下,这样会让双扬声器的效果更强。
指纹识别兼做电源键,布置在右扬声器的上部。
弹出式摄像头隐藏在键盘中,不用时可以按压收回,兼顾美观和隐私安全。
荣耀MagicBook Pro 2020支持多屏协同功能 ,部分支持NFC的荣耀/华为手机放置在贴纸区,即可实现电脑与手机的连接,并实现电脑与手机之间的文件传输,文件编辑和接打电话等功能,带来快捷高效的使用体验。
D面,前侧可见双麦克风开孔,底部设置有两条橡胶垫,可以支起荣耀MagicBook Pro 2020,让中间的入风口更好的吸入空气,出风口则隐藏在转轴处。
接口方面,荣耀MagicBook Pro 2020拥有USB 3.0接口×3、全功能Type-C口×1、HDMI接口×1、3.5mm耳机插口×1,此外左侧USB接口旁可见一个电源指示灯。
背部拆机图,荣耀MagicBook Pro 2020采用了双热管+双风扇的散热配置,中间插有一块512GB固态硬盘,旁边则是英特尔AC9560无线网卡,支持160MHz带宽。
充电器方面,荣耀MagicBook Pro 2020配备了一个65W可分离双头USB-C充电器,重量仅为160g,数据线双C口可拆设计,在充电之外也可以作为数据线、视频线使用,也可以直接为手机充电。值得关注的是,65W可分离双头USB-C充电器支持最高65W电脑快充,30分钟可为荣耀MagicBook Pro 2020充电约50%,同时也能给荣耀USB-C口的手机和平板快速充电,30分钟可为荣耀30 Pro充电72%,功能非常强大。
三、常规性能测试:CPU性能略有提升 比肩上代i7
荣耀MagicBook Pro 2020在配置方面提供了i7/i5两个版本,本次的评测机采用了i5-10210U、MX350独立显卡、512GB NVMe硬盘外加16GB 2666MHz DDR4双通道内存的配置。
——CPU性能测试
荣耀MagicBook Pro 2020搭载的第十代英特尔酷睿i5-10210U处理器,相较于上一代与之对应的i5-8265U,依然是14nm工艺、4核8线程、6MB缓存,TDP分为10W/15W/25W三个级别和相同的基本频率(1.6GHz),最大频率从3.90GHz提升到了4.2GHz,同时增加了对于DDR4-2666内存的支持。
1、CPU-Z
荣耀MagicBook Pro 2020在CPU-Z中,单线程得分456.8,多线程得分2215.2。作为参考,上一代i5-8265U的两项得分分别为432.4、2028.2。
2、国际象棋跑分
荣耀MagicBook Pro 2020在国际象棋基准测试中性能倍数为28.20,得分13533千步。
3、CineBench R15
在CineBench R15中,荣耀MagicBook Pro 2020的i5-10210U单线程得分166cb,多线程得分699cb,在科技移动CPU天梯榜中可以看到,上一代i5-8265U的单线程、多线程得分仅有158cb和550cb,这个分数甚至能够超过上一代的i7-8650U(单线程:169cb 多线程:605cb)。
4、wPrime
i5-10210U的多线程跑完wPrime v2.1 1024M用掉了253.014秒,单线程跑32M则耗时36.761秒。在快科技移动CPU天梯榜中,i5-8265U的成绩为402秒,i7-8650U的多线程跑1024M成绩仅为303秒。(时间越短越好)
综合来看,考虑到理论性能上,虽然仅在最大主频有所提升,i5-10210U相较于上一代的提升也确实符合期望,综合来看(多线程)的性能提升在12%左右,部分成绩可以比肩甚至超越上代i7,也算是一点小惊喜。因为提升主要来自最大睿频,因此在寒冷且散热良好的条件下,或许提升会更大。
——磁盘性能测试
荣耀MagicBook Pro 2020搭载了一块512 GB西数SN730固态硬盘,在AS SSD Benchmark中,顺序读写分别达到了2884.93MB/s、2376.22MB/s的速度,4K随机读写也分别达到了45.17MB/s和133.11MB/s。
在CrystalDiskMark中,顺序读写速度分别为3329MB/s、2668MB/s,4K随机读写52.94MB/s,190.8MB/s,保证了日常使用时读写的流畅。
——屏幕测试
荣耀MagicBook Pro 2020的这块屏幕尺寸很独特,为16.1英寸,此外屏幕素质也相当不错。
99%的sRGB色域,73%的AdobeRGB色域,因为测量误差,实际测量结果已经非常接近与官方数据100%sRGB高色域的覆盖,可以满足日常使用的要求。
最大亮度293.8nit(由于测量误差,实测已非常接近官方300nit典型值数据),对比度为1050:1,最低亮度仅有3.5nit。
色准平均值为1.31,一般在3以内即可认为肉眼看不到明显差别可以用作日常使用,不过青色的偏差值较大(5.57)。
四、显卡性能测试:MX350进步明显 3A大作也可一战
相较于上一代MX250不痛不痒的提升,这一次的MX350在性能上的提升可谓相当显著。流处理器数量由384升级到640,同时ROPs、位宽都没有太大的变化,频率有所降低,基础频率1354MHz,加速频率1468MHz,在一通加减法之下,理论上MX350在性能上依然有着20%左右的提升。
——3DMark跑分
在3DMark Fire Strike测试中,荣耀MagicBook Pro 2020搭载的MX350图形得分4326分,相较于快科技移动显卡天梯榜中MX250的成绩(3670)提升了18%左右。
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,荣耀MagicBook Pro 2020搭载的MX350图形得分1990分,与曾经测试过的满血版MX250相比,后者图形分数仅有1790分,有着11%的提升。
——游戏测试
1、英雄联盟
在目前最火爆的MOBA游戏《英雄联盟》中,荣耀MagicBook Pro 2020的表现相当出色,1080P极高画质下,帧数稳定在100FPS以上,日常游戏没有任何问题。
2、守望先锋
选择在《守望先锋》的训练场进行测试,使用1920×1080分辨率,画质默认高,渲染100%,从出生点向前奔跑记录帧数,在测试中,帧数最高可达到64.9FPS,整体运行流畅。
3、坦克世界
对于画质较好的《坦克世界》来说,荣耀MagicBook Pro 2020能够在中档画质下实现流畅运行,平均帧数能达到112.467FPS。而在最高画质下,帧数最低会掉到40帧左右,可以适当调整画质选项来提高帧数。
4、GTA5
不仅限于网游,荣耀MagicBook Pro 2020甚至能够带动一些3A大作,比如最近正在白送的GTA5。在1920×1080分辨率,贴图质量为中(高会爆显存),其他设置为高,人群密度、事业范围等均调到中等的画质设置下,运行效能测试,荣耀MagicBook Pro 2020在多个场景下的平均帧率为45FPS,适当调低部分画质设置,达到60FPS也不成问题。
五、续航及温度测试:CPU单烤功耗稳定35W 续航6H起步
——温度测试
1、CPU烤机测试
在开始的60秒,CPU功率稳定在35W左右,此时CPU频率3192MHz,温度为95℃。
从1分30秒开始,功耗就开始下降,温度随之也开始降低,之后大部分时间都维持在30W左右、93℃、全核2993MHz的情况下运行。
2、GPU烤机测试
使用FurMark进行GPU烤机测试,分辨率设置为1366×768,经过一段时间后,MX350的温度稳定在64℃,运行频率则保持1366.5MHz。
3、双烤
使用FurMark同时使GPU和CPU满载,因为电源功率的限制,GPU和CPU的功耗和频率都降低了不少。
在双烤刚开始的一段时间,i5-10210U的功耗维持在24W左右,此时温度为95℃,全核频率2893MHz,GPU频率维持在1493MHz,温度为73℃。
当双烤时间继续延长,i5-10210U的功耗会降至15W,频率降到了2195MHz,而MX350则维持在1493MHz的频率运行,二者的温度分别稳定在79℃和67℃。
——续航测试
使用PCMark 8来测试一下办公续航的表现,选择平衡电源管理模式,关闭其他进程,亮度设置为50%,开启Wi-Fi蓝牙。最终实测在不间断使用文档操作、视频、网页浏览的情况下,续航时间可达到6小时8分钟左右,正常使用时远达不到这样的强度,即使不插电也可以轻松满足白天的办公需要。
六、体验:自带打鸡血的高能模式 多屏协同办公也不错
除了本身就拥有不错的硬件配置外,荣耀MagicBook Pro 2020还在系统中进行了诸多优化,比如电脑管家很方便的就可以对电脑进行设置、通过Fn+P快捷可以开启高能模式、而多屏协同可以带来的手机与电脑的跨屏交互等等。
——电脑管家
作为系统中的预装软件,电脑管家虽然不具备杀毒软件的功能,但在系统维护、驱动更新、硬件监控等方面,其作用不亚于市面上的一些软件,并且不用担心弹窗和软件捆绑。
在电脑管家的主界面,就会对当前电脑的状态进行一个总结,驱动是否需要升级、设备有无异常、耗电是否正常。此外还有一个简单的资源监控窗口,显示CPU功耗、使用率、内存占用的数值。
其他的功能,像硬件检测可以检测电脑中的硬件工作是否正常、驱动管理就是常见的驱动升级界面,而电源管理中,则可以对电脑休眠时间、硬盘休眠策略等一系列影响续航的系统设置进行更改,省去了在系统中一个一个查找的麻烦。
比较有意思的是最下方的个性定制,荣耀MagicBook Pro 2020可以通过电脑管家对开机首屏画面进行更改,省去了自行刷BIOS的麻烦。
——通知中心
电脑管家除了在管理系统方面有诸多便利,它的通知中心也有很多快捷功能。
点击电脑管家即可在屏幕右侧弹出通知栏窗口。在底部提供了截图、录屏、计算器、记事本、连接电脑这5个功能按钮,需要时就可以通过这里快速的启动相应的功能。此外,最近文档与最近剪贴板两个模块,可以统计出最近编辑、保存的文档和剪贴板的历史纪录,对于日常的文档编辑方便了不少。
——高能模式
在电脑管家的设置中,还可以对电源策略进行设置,在这里能看到荣耀MagicBook Pro 2020首次推出的高能模式,提高对发热的容许度,增加睿频的时间,对于游戏玩家来说,这样的功能正好能满足他们的需要。需要指出的是,除了通过电脑管家开启之外,用户还可通过Fn+P快捷开启高能模式,非常的便捷。
默认均衡模式
利用wPrime来简单介绍下高能模式的改变,采用多线程测试1024M项目,在进度达到25%时,均衡模式下系统已经将CPU的功耗降低至22.64W,此时核心温度82℃,全核频率在2.65GHz左右徘徊。
高能模式
而在开启高能模式后,在多线程测试1024M项目,进度达到25%时,荣耀MagicBook Pro 2020的性能下降就没有那么明显。风扇速度提升、系统对于温度、功耗的宽容度也进一步增加。此时CPU功耗依然维持在30W,温度为89℃,而全核频率更高,维持在3.1GHz左右。
——多屏协同
荣耀MagicBook Pro 2020可以通过多屏协同功能 与荣耀手机连接,手机开启NFC后,接触笔记本C面标签区域,即可完成自动识别配对。
在连接状态下,不仅手机端的画面会在小窗内同步演示,在电脑端甚至可以直接借助鼠标代替手指,对手机进行操控。
对于手机中的文件,可以直接采用拖拽的方式进行传输,不借助QQ等软件、也无需数据线连接,就能实现文件的跨设备共享。选取一个稍大的视频文件进行传输,134MB的视频传输耗时3s,从速度来看,与目前大多采用USB 2.0接口的手机采用有线连接的速度相比,还是要快上不少。
通过多屏协同功能,用户在荣耀MagicBook Pro 2020可以直接打开手机内PPT/Word等文件进行编辑,包括编辑手机文档,复制手机内容到电脑上等;同时,还可以打开手机端新闻/视频等应用APP和接听/拨打电话,让用户专心聚焦一屏,实现办公效率的提升。
——160MHz 频宽无线
虽然不支持最新的Wi-Fi 6,但是荣耀MagicBook Pro 2020在Wi-Fi 5标准下支持160MHz频宽连接,理论速度达1.7Gbps,实际体验同样不俗。
连接支持160MHz频宽的路由进行测速,由于服务器端的网卡、路由器网口皆为千兆规格,所以测得荣耀MagicBook Pro 2020的无线速度也被限制在了千兆以内。不过即使在千兆网络中,荣耀MagicBook Pro 2020的无线连接速度基本都可以跑满,在信号较弱的情况下,也能拥有不低的无线速度。
七、总结:经典再续,生产力翻倍的大屏本
荣耀MagicBook Pro 2020基本延续了之前的设计,大屏幕、全金属机身、独特的双扬声器位置、还有接口配置,基本与之前没有太大的变化。这一次升级的主要内容就是核心硬件配置,在性能上进步不小。
在十代酷睿i5-10210U处理器、MX350独立显卡的加持之下,荣耀MagicBook Pro 2020这款本身就拥有16.1英寸理想屏的轻薄本,在娱乐方面又向前迈出了一大步。毕竟曾经的大屏幕仅仅能为观影、轻度游戏等带来优势,而如今性能提升明显,这块十分适合娱乐的大屏幕配合不俗的性能,甚至可以游玩3A大作,也终于算是能够大显身手。
而在这些硬件优势之外,荣耀MagicBook Pro 2020还有诸多的软件优势尤其独特。毕竟软件功能也包含在你所付费购买的服务中。荣耀MagicBook Pro 2020可以很好的与手机协同工作,即便自己单干,电脑管家提供的性能管理、快速截屏/录屏等辅助也可以让工作更为轻松,这些软件方面的深度定制,都是不小的加分项。
在曾经的荣耀MagicBook Pro上,我们见证了轻薄和大屏幕之间分割的缓和,而如今,在荣耀MagicBook Pro 2020上,我们又一次见证了性能与轻薄的和解。
对于笔记本来说,轻薄是大大的加分项,而人们对于性能的追求也从未停止,荣耀MagicBook Pro 2020可以说是对于轻薄、大屏幕、性能这三点需求的均衡做出最优解的存在,而软件方面诸如多屏协同之类的功能,也是不可忽略的亮点。
在目前搭载MX350的产品尚未完全铺开的情况下,荣耀MagicBook Pro 2020极具竞争力。如果对于轻薄有要求,同时又有升级生产力的需要,荣耀MagicBook Pro 2020绝对能够将你满足。
  • 荣耀
  • MagicBook
  • wifi6
    荣耀MagicBook Art 14骁龙版亮点一览
    此前,在2024柏林国际电子消费品展览会(IFA)上,荣耀发布了旗下首款基于骁龙X Elite平台打造的AI PC——荣耀MagicBook Art 14 骁龙版。这款产品在骁龙X Elite强大
    的头像 发表于 11-08 10:56 1131次阅读
    IP地址安全隐私保护
    在当今数字化时代,IP地址作为网络设备的唯一身份标识,在网络安全隐私保护中扮演着至关重要的角色。然而,随着网络技术的飞速发展,IP地址也面临着诸多挑战,对用户的隐私和网络安全构成了潜
    的头像 发表于 09-03 15:59 682次阅读
    芯海科技EC芯片赋能荣耀MagicBook Art 14
    7月12日,荣耀在深圳湾体育馆隆重发布了其首款高端旗舰轻薄本“荣耀MagicBook Art 14”。这款轻薄本以“更轻、更薄、更AI”为设计理念,成功吸引了众多用户的关注。而此次发布会的背后,有一个重要的技术支持者——芯海科技
    的头像 发表于 08-09 16:00 606次阅读
    芯海科技EC芯片赋能<b class='flag-5'>荣耀</b><b class='flag-5'>MagicBook</b> Art 14
    助力荣耀MagicBook Pro 16,芯海科技EC芯片再下一城
    特别值得一提的是,荣耀MagicBook Pro 16选择搭载了芯海科技高性能EC芯片,助力荣耀AI PC在整机性能上实现更为流畅、高效和可靠的用户体验。
    的头像 发表于 08-09 15:50 492次阅读
    助力<b class='flag-5'>荣耀</b><b class='flag-5'>MagicBook</b> <b class='flag-5'>Pro</b> 16,芯海科技EC芯片再下一城
    荣耀MagicBook Art 14震撼发布,芯海EC芯片引领轻薄本新纪元
    。作为继“荣耀MagicBook Pro 16”之后,又一款深度融合AI技术的力作,MagicBook Art 14不仅在设计上追求极致轻薄,更在性能与稳定性上树立了新标杆,而这一切的
    的头像 发表于 07-16 16:45 1083次阅读
    捷报!芯海EC再助荣耀旗舰轻薄本MagicBook Art 14隆重发布
    MagicBook Pro 16”之后,芯海EC芯片再次成功助力“荣耀MagicBook Art 14”全新发布,开启PC实用轻薄的新时代。 荣耀
    发表于 07-16 10:48 200次阅读
    捷报!芯海EC再助<b class='flag-5'>荣耀</b>旗舰轻薄本<b class='flag-5'>MagicBook</b> Art 14隆重发布
    蓝牙模块的安全性与隐私保护
    蓝牙模块作为现代无线通信的重要组成部分,在智能家居、可穿戴设备、健康监测等多个领域得到了广泛应用。然而,随着蓝牙技术的普及,其安全性和隐私保护问题也日益凸显。本文将探讨蓝牙模块在数
    的头像 发表于 06-14 16:06 654次阅读
    车载车库GPS信号屏蔽器:如何保护隐私安全
    深圳特信电子|车载车库GPS信号屏蔽器:如何保护隐私安全
    的头像 发表于 05-29 08:54 777次阅读
    荣耀MagicBook Pro 16推出AI高性能静音模式,性能略有下降
    值得注意的是,该功能仅适用于配置RTX4060独显的荣耀MagicBook Pro 16机型。若想启用该模式,需按照以下步骤操作:首先,打开电脑管家并进入设置选项,检查并更新软件至18.0.0.63(C233HONORSP10)
    的头像 发表于 04-24 15:06 938次阅读
    荣耀首款AI PC MagicBook Pro 16全新亮相
    近日,“荣耀春季旗舰新品发布会”在北京盛大举行,荣耀品牌旗下的首款AI PC——荣耀MagicBook Pro 16惊艳亮相。这款全新笔记本
    的头像 发表于 03-26 10:25 596次阅读
    芯海科技EC产品助力荣耀首款AI PC MagicBook Pro 16全新亮相!
    3月18日,“荣耀春季旗舰新品发布会”在京盛大开幕,作为荣耀首款AI PC的荣耀MagicBook Pro 16全新亮相。
    的头像 发表于 03-22 10:13 513次阅读
    芯海科技PC生态再下一城 EC产品助力荣耀首款AI PC火热上市!
    3月18日,“荣耀春季旗舰新品发布会”在京盛大开幕,作为荣耀首款AI PC的 荣耀MagicBook Pro 16 全新亮相。这款笔记本电脑
    发表于 03-21 13:51 349次阅读
    芯海科技PC生态再下一城 EC产品助力<b class='flag-5'>荣耀</b>首款AI PC火热上市!
    荣耀首款AI PC MagicBook Pro 16发布
    3月13日,荣耀笔记本AI PC技术沟通会在北京举行。在沟通会上,荣耀公布了其领先的AI PC技术架构,荣耀笔记本将会把AI技术与用户体验全面融合,用AI使能智能硬件、人机交互和多端生态,开启AI PC新时代。
    的头像 发表于 03-19 09:29 985次阅读
    <b class='flag-5'>荣耀</b>首款AI PC <b class='flag-5'>MagicBook</b> <b class='flag-5'>Pro</b> 16发布
    荣耀3月18日举办春季旗舰新品发布会
    荣耀手机官方宣布,备受瞩目的荣耀春季旗舰新品发布会将于3月18日19:30正式举行。届时,众多科技迷和消费者将共同见证荣耀Magic6至臻版、荣耀Magic6 RSR保时捷设计以及
    的头像 发表于 03-08 14:06 921次阅读
    荣耀MagicBook Pro 16将于2月25日亮相MWC 2024,主打设备互联一步
    荣耀官方给出的信息中,多角度透露出MagicBook Pro 16在多设备互联的性能表现非凡,对比同行业的三星与苹果亦有显著的优势。回顾今年1 月份的荣耀 Magic6 系列发布会,
    的头像 发表于 02-21 11:00 1919次阅读
