据报道,Monnit近日宣布推出针对智能建筑市场的新型PoE·X传感器。该公司在一份新闻稿中表示,新传感器为建筑物运营商提供了简化运营、节省资源并提高舒适度的数据。
Monnit的传感器直接插入建筑物的以太网供电(PoE)基础架构,并远程监控关键系统和基础架构,以防止资产损坏的危害,例如漏水。该公司表示,如果监视的变量超过指定的阈值,则会通过文本、电子邮件或电话向用户发出警报。
Monnit首席执行官Brad Walters说:“ PoE·X产品线可将Monnit传感器即插即用地放置到建筑物的局域网中。PoE·X将Monnit业已验证的平台从无线迁移到其他固定的“事物”,这将受益于以以太网为基础的建筑物的日益通用、即时和强大的特性。”
Monnit指出,这些物联网(IoT)传感器满足了广泛布局和高密度传感器网络(例如服务器机房和数据中心所需的那些)的要求,这些网络都与以太网兼容。该公司还表示,如果建筑物没有PoE,Monnit的PoE·X传感器也可以插入以太网基础设施中并通过AC适配器供电。
Monnit的PoE·X传感器通过收集环境或电力数据并将其与建筑物管理系统共享,为商业企业和工业公司提供支持。传感器还承载简单网络管理协议(SNMP)和Modbus TCP通信,从而使传感器可以将数据传输到监督控制和数据采集系统中。
这种数据共享使操作员可以快速定制HVAC或优化照明,从而减少开销并减少排放。 PoE·X传感器还支持混合传感器网络,将Monnit的无线传感器并入具有制造和零售等多元化和技术相关业务的公司。
Monnit的PoE·X系列产品将包括:温度、湿度、干触点、加水检测器,打开/关闭、高温、低温、管道温度、运动检测和热电偶传感器。
Monnit的产品组合包括80多种传感器类型,可远程监视变量(例如温度或振动)并根据用户定义的条件接收警报信息。
责任编辑:pj
传感器
2552文章
51228浏览量
754663 -
以太网
40文章
5440浏览量
172016 -
远程监控
2文章
1319浏览量
30269
