选购示波器的8个因素
我快闭嘴 来源:控制工程网 作者:Robert Bonczar 2020-07-21 14:26 次阅读
有许多品牌和类型的示波器可供选择,了解如何根据特定标准选择示波器至关重要。其中许多标准看起来非常相似,因此选择一个最适合用户需求的产品并不容易。在选择过程中需要采取预防措施以避免落入陷阱。
示波器是一种电子测试设备,用于测量和监视信号并在屏幕上直观显示。由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。
首先,用户测量电压信号的垂直高度(幅度)和水平周期。将探头连接到示波器并将它们连接到电路中的测试点,就可完测试。
探头是一端带有香蕉接头可将其固定在示波器上的电缆,另一端连接到电路的测试点进行测量,然后将信号显示在屏幕上。探头也会连接到公共点或接地。
这些信号的示例可以是电压、电流或频率。从显示的信号中,可以发现其他测试设备(如数字万用表)可能无法看到的任何异常或问题。
示波器的类型
示波器有很多不同的类型,这里主要讨论桌面型、USB型和便携式(手持式)三种类型的示波器的性能差异。桌面型通常用于设施或实验室环境中。手持式模型因其便携性和内置功能(如与地面隔离和耐用的设计),更适合差旅。USB型示波器可用于实验室或现场,由于它尺寸小且易于携带,并且能够与笔记本电脑或PC端连接,因此无需单独的屏幕。此外,该款示波器还需要购买软件才能在计算机上使用。所有示波器能够完成的功能都差不多。那如何决定选择购买哪种类型的呢?需要提前了解这些类型的示波器之间有哪些差异和特点。
尽管许多桌面型示波器看起来很相似,并且价格也相差无几,但它们无法自行检查高压。示波器配有低压无源探头。这些探头连接到示波器,通过测量电路上的点来查看信号。
探头上测量的电压是期望测量的信号,另一个是接地或公共电压,以0V为参考。这种公共电压也可以在示波器和插头内部接地。电压也较小,例如5V或24Vdc,电流较低。
如果需要检查更高的线路电压(如230Vac),或变频器为了获得更高功率而进行的脉冲宽度调制(PWM)的输出时,需要一个可选的探头。读取探头周边的预期电压水平至关重要。如果额定测量电压过小,它们可能会受到损坏。
地面也可以与其它探头连接。但必须隔离这些连接,以避免示波器受损,使接地电源短路或干扰其它信号连接。接地夹带电,测量信号与探头连接的电压进行比较。
当与没有接地的示波器一起使用时,应使用高压差分探头,以隔离接地。如果有人切断地线,让插头悬浮非常危险,此时如果有人接触到示波器并接触任何金属,那么这个人可能会受到电击,甚至会导致死亡。
这种高压差分探头不是标准功能,而是一种可选项。根据制造商的不同,每个探测费用平均会增加600美元至1300美元。这是需要在做出决定之前,审查所有选项非常重要的另一个原因。
手持式示波器是一个例外,因为它的设计旨在使用标准探头来检查高压和低压。与桌面型不同,该类型设备的设计和地面是隔离的,可防止触电。
选购示波器的8个因素
关键是要了解每个应用都需要什么。选择示波器时需要考虑以下8个因素:
1.信号显示:示波器通常带有2个或4个、甚至更多的通道来连接探头。使许用户可以在屏幕上显示更多的信号以进行比较。
2.电流探头:这些探头用于测量电线周围电场的电流,该电线连接到电机或电源侧。这可以显示当与另一条线或相位进行比较时的电流强度和任何不平衡。一些较高端的示波器在套件中会包含一个电流探头,而其它示波器则将其作为单独的附加选项。
3.谐波测量:一些经济型的示波器将此作为附加选项或根本不作为附加选项。查看电路谐波可能很重要,因为它们可能会影响变频器等设备的性能。
4.制造商:用户可能会选择他们熟悉的制造商而不是新制造商。需要做一些研究工作。因为对于某些特定应用,新制造商的产品可能更合适,并且更具成本效益。
5.服务:与技术支持小组中的专员交谈。了解他们对自己产品的了解程度。询问具体产品及其特定功能。
6.测试:请厂家提供产品演示。通常情况下,制造商会在购买前提供一定时间的试用期。他们也经常愿意见面回答问题。这也是了解供应商代表和支持能力的好机会。
7.检查质保期:平均而言,典型质保期为1至3年。
8.灵活性:该产品是否可以升级,或者这是一款即将被淘汰的旧型号吗?如果是后者的话,就可以解释为什么价格比较低。
一个设置简单、经济的解决方案,能够帮助用户选择适合的示波器,满足用户的应用需求,实现安全、稳定和高效的运行。
责任编辑:tzh
  • 示波器
  • 变频器
  • 电压信号
    解析选购LED大屏幕的关键因素
    采购部门关注的焦点。迈普光彩小编将为您解析选购LED大屏幕的关键因素,帮助您做出明智的选择。 一、明确应用场景 首先,明确您的LED大屏幕将用于何种场景至关重要。室内与室外环境对屏幕的要求截然不同。室内屏幕更注重清晰度和色彩表
    的头像 发表于 10-11 21:37 232次阅读
    示波器探头和示波器需要匹配吗
    示波器探头和示波器匹配问题是一非常重要的话题,因为它们之间的匹配程度直接影响到测量结果的准确性和可靠性。 示波器探头的工作原理 示波器探头
    的头像 发表于 08-09 14:33 455次阅读
    示波器电流探头最简单三步骤是什么
    具有重要意义。下面介绍示波器电流探头的三最简单步骤: 步骤一:选择合适的电流探头 确定测量范围 :首先,需要根据待测电路的电流大小选择合适的电流探头。电流探头通常有不同的量程,如10A、100A、1000A等,选择一适合
    的头像 发表于 08-09 14:24 616次阅读
    示波器通道的接地探头电压是一样的吗?
    在电子测量领域,示波器是一种重要的仪器,用于观察和测量电信号的波形和幅度。在示波器的测量中,通常会使用探头来连接被测电路,而探头的接地引线则是一重要的因素。在使用
    的头像 发表于 06-24 10:19 595次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>两<b class='flag-5'>个</b>通道的接地探头电压是一样的吗?
    示波器如何设置带宽?示波器带宽设置的关键因素
    示波器的带宽是其最重要的性能指标之一,它定义了示波器能够准确测量信号的最高频率。
    的头像 发表于 05-31 14:57 2618次阅读
    示波器的采集原理详解
    原理作为示波器的核心技术之一,对于其性能和应用范围具有决定性的影响。本文将对示波器的采集原理进行深入的解析,包括其基本原理、采集过程、参数作用以及影响因素等方面。
    的头像 发表于 05-29 17:18 1164次阅读
    示波器的带宽是什么 示波器带宽选择的技巧
    示波器的带宽是示波器性能的一重要指标,它指的是示波器可以准确地测量和显示信号的最高频率。
    的头像 发表于 05-20 15:37 1438次阅读
    示波器带宽限制怎么设置
    示波器作为电子工程师和科学领域专业人士的重要工具,主要用于捕获和显示电信号波形。在示波器的设置中,带宽限制是一关键参数,它决定了示波器能够准确响应和显示的信号频率范围。正确设置带宽限
    的头像 发表于 05-17 17:04 3986次阅读
    关于示波器数字触发的重要性
    概述使用示波器在捕获感兴趣的事件时,其捕获时刻的准确度取决于示波器的触发能力。触发是选购示波器的重要参数,但在选购仪器之后通常会被忽略。具备
    的头像 发表于 03-05 08:30 907次阅读
    关于<b class='flag-5'>示波器</b>数字触发的重要性
    鼎阳科技发布8GHz带宽12-bit高分辨率示波器
    鼎阳科技近日发布了其最新款示波器——SDS7804A,这款示波器以其8GHz的带宽和12-bit的高分辨率特性,为国产示波器树立了全新的标杆。这款高性能
    的头像 发表于 01-29 10:19 786次阅读
    什么是示波器触发?示波器的区域触发功能!
    什么是示波器触发?示波器的区域触发功能! 示波器触发是示波器中一项重要的功能,它用于在输入信号中选择一特定的起始点,以便于稳定地显示波形。
    的头像 发表于 01-22 13:40 1718次阅读
    示波器扫描时间因数怎么看
    示波器扫描时间因数(也被称为扫描速度)是指示波器在显示波形时所需的时间。它是一重要的参数,能够影响示波器的性能和适用范围。在本文中,我们将详细介绍
    的头像 发表于 01-15 10:59 4729次阅读
    泰克示波器校准方法
    和可追溯性。本文将探讨泰克示波器校准的重要性、过程以及相关概念。 1. 为什么需要泰克示波器校准 泰克示波器在测量电压、频率、波形等方面提供了高度精确的结果。然而,由于各种因素,例如时
    的头像 发表于 01-08 17:46 956次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>校准方法
    如何选择适合测试短路电流的示波器探头?
    和安全等级。 首先,频率响应是选择示波器探头的一重要因素。短路电流可能具有非常高的频率成分,例如在电力系统中,短路电流可能达到几百Hz甚至几千Hz。因此,选择示波器探头时需要确保其具
    的头像 发表于 01-08 11:42 474次阅读
    不同品牌的示波器和探头可以通用吗?
    不同品牌的示波器和探头可以通用吗? 不同品牌的示波器和探头通常是可以通用的,但是也存在一些限制和考虑因素。在本文中,我们将详细讨论这些限制和考虑因素,并提供一些建议,以帮助您更好地使用
    的头像 发表于 01-08 11:19 945次阅读
