LED手电筒,新颖、时尚、实用,这里介绍一种简单的1AA LED手电筒驱动电路,供大家参考
磁芯采用直径6mm磁环,绕制线圈时先用Φ0.23mm的漆包线绕L1、L2,再在L1、L2的间隙用Φ0.18mm漆包线双线并绕后首尾相接为L3、L4。绕制工艺如下面两图所示:
最后去漆皮,上锡,完成线圈绕制。
电路板焊好元件的样子,跟线圈各个端子的对应关系:
线圈可以用热熔胶或硅胶固定,硅胶导热性能好些。
电阻如果换成两个200欧的,电路的输出功率可以接近3W,不过,此时效率降低于70%,实测69%左右。续航时间也大大缩短。我现在基本上都改成470欧了,既保证足够的亮度,有可以获得较好的续航时间。
举报投诉
led
242文章
23256浏览量
660629 -
手电筒
6文章
107浏览量
28563 -
驱动电路
153文章
1529浏览量
108498
适用于车灯,手电筒的多功能LED降压恒流型芯片
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。
AP2400 可实现三段功
发表于 09-09 08:55
S8109按键亮灭3W手电筒LED驱动IC中文手册
,就可以实现LED手电筒功能,既节省PCB空间,又节省系统的成本。单节锂电池可以驱动 1W或者3W的LED 灯.
发表于 07-24 11:50
•2次下载
基于XBLW TP4056可充电式手电筒解决方案
器件就可以构建完成,该芯片做成电子器件控制模块,提供便捷应用。01—该手电筒的设计要求一、电池:4个18650并联,电压为2.6-4.2V。二、灯珠:3个3A灯珠
AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
电压: 6-100V
内置过温保护
内置MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS 做3A
低压差:700MV@2A(当输入11.7V时,输出 11V时,可做2A电流)
应用领域
电动车,摩托车灯照明,手电筒
汽车灯照明,LED 线性恒流
发表于 05-29 09:05
LED车灯驱动DC-DC降压恒流芯片AP5174高效率线性调光IC摩托车电动车手电筒 5174
手电筒
◆ 大功率 LED 驱动
◆ 电动车,摩托车灯照明
应用信息
●工作原理
AP5174 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断两
发表于 05-06 08:55
全网首拆,小米汽车SU7配套的多功能手电筒,到底值不值199?
要花费30秒来宣讲一个这样的手电筒。那这个手电筒到底有什么优势呢?我也很感兴趣它简洁的外衣里面是什么样的。于是我昨天,也就是4月2日下单购买了一个
led充电手电筒不亮怎么修
问题的原因。led充电手电筒不亮可能有多种原因,包括电池电量不足、灯泡损坏、电路板故障等。下面我们将针对这些可能的原因,分别给出解决方案。1. 电池电量不足如果你的
发表于 03-05 15:21
•0次下载
统明光电科技选择手电筒气密性检测仪提升产品质量
明光电科技有限公司使用手电筒气密性检测仪的应用效果。统明光电科技有限公司是一家专业生产优质手电筒的企业,具有丰富的行业经验和技术实力。为满足市场对高性能、高安全性手
