为什么电脑在待机状态 电量还是流失的那么快
454398 来源:cfan 作者:cfan 2020-08-15 09:40 次阅读
现在的电脑使用环境越来越好,很多小伙伴都养成了很少关机的习惯,除了下班、睡觉外电脑一直开机,最多锁定界面就好。不知道大家有没有注意过,这种情况下,电脑的耗电是多少?有些小伙伴看过我们之前的测试,大概会觉着也就是几十W吧,那你不妨找个功率计看一看,估计大部分小伙伴都会吓一跳,没错,大家的待机功耗可能上百W了
也许有些小伙伴觉着,几十上百W的功耗电费也不高,负担得起。不过想想办公室的几十上百台电脑,这就不是小问题了,加上长时间高功耗运行对电脑配件的寿命也有影响,所以搞清楚为啥多出这几十瓦功耗,又怎么尽量省电就很重要了。咱们今天就来聊一聊这事儿吧。
大家先猜一猜电脑待机或者拷贝文件、处理文本等低负载工作的时候,最主要的耗电配件是啥?答案是电源,不是很多小伙伴会猜的CPU哦。这是因为电脑电源会针对中高负荷状态设计优化,所以在待机、简单操作的时候虽然电脑配件的功耗低,但此时电源转换效率低,能量损失大,所以就成了最主要的耗电大户。
至于在一些评测中提到的待机功耗为啥比我们的电脑低,其实也很简单,因为测试的时候尽量不安装后台运行的程序,待机和桌面状态下很多CPU的核心线程和其他配件都会休息。而安装了后台程序后,这些核心、配件就要一直工作,即使负载不重也得供电,让电源不得不开启更多的供电通道,针对更多的电压进行转换……。
看到这儿,小伙伴发现了要素吗?没错,就是供电通道和更多电压,如果减少电源的多路直流输出,改为单直流电压输出就可以有效提升转换效率,所以现在很多电源的12V从12V1、12V2双路输出变回了单路输出。至于电压就比较复杂了,要减少输出电压必须电源与主板、配件设计配合才行。
在之前的推送中,我们提到过ATX12VO这个新的电源标准,它就是一种只输出12伏直流电压的产品,3.3V、5V等供电就直接从主板转换了,好在目前这两种需求的功率也不大,主板应该能应付得来,而且因为主板的工作要比电源智能的多,应该可以更好地匹配配件的实际供电需求,也可以减少自身的供电损耗。
为了这点功耗去重新升级电源和主板CPU是不是有点夸张了?别急嘛,小编是推荐给大家的升级选择,是“战未来”的选项。至于当下,要想尽量降低待机功耗,最简单的办法是减少后台线程,让没必要的配件和相应的电源供电线路都歇一歇,具体方法有很多,小编就不啰嗦了。
另外大家可以更多尝试一下“休眠”,它的功耗可是和关机差不多的,而且也能基本保证所有的软件、文档唤醒就能用,和锁频待机相差不大,如果有SSD配合,唤醒时间只需几秒钟,也不会耽误事儿。这里小编建议大家在电源设置里使用长时间锁屏后自动进入休眠的功能,更方便易用,也更符合大家的使用习惯。
  • cpu
    cpu
  • 主板
    氮化镓充芯片U8765的主要特性
    相信大家都清楚,轻载或空载状态下,开关损耗转换效率中占主导地位。所以为了降低待机功耗,大部分电源芯片都采取载轻降频的控制方式。而芯片的控制方式可以说是决定待机功耗最重要的一环。氮化镓
    的头像 发表于 10-30 15:06 160次阅读
    智融S620支持PD的多协议双向充移动电源IC
    PPS/PD/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2 等多种充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑,外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向充移动电源解决方案
    发表于 10-30 09:24
    QC充芯片,因高效而兼容性好而成为手机标配的充电解决方案!
    适用于各种品牌和型号的手机、平板电脑等移动智能终端。 4. 强大的保护功能: QC充芯片还集成了多种保护功能,如过压保护、过流保护、过温保护等。这些保护措施能够充电过程中实时监测设备状态
    发表于 09-26 10:03
    TI电量充手机充电截止时的问题介绍及解决方案
    电子发烧友网站提供《TI电量充手机充电截止时的问题介绍及解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:17 0次下载
    TI<b class='flag-5'>电量</b>计<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>快</b>充手机充电截止时的问题介绍及解决方案
    告别电量焦虑,LDR6020充线解决充电难题
       快节奏的现代生活中,充电效率成为了我们不可忽视的一个重要因素。随着智能手机、平板电脑等电子设备的普及,充线以其独特的优势逐渐成为充电设备市场的新宠。本文将深入探讨充线的特点
    的头像 发表于 08-05 10:49 303次阅读
    告别<b class='flag-5'>电量</b>焦虑,LDR6020<b class='flag-5'>快</b>充线解决充电难题
    stm32进入最低功耗的待机模式下是否可以保持io的状态
    请教各大佬,ST的各系列进入最低功耗的待机模式下是否可以保持io的状态? 如果不行需要配置什么模式使得电流最低达到uA级别的,且io的状态可以保持,
    发表于 07-04 06:58
    ESP32作为蓝牙设备与手机连接时,可以在手机状态栏显示蓝牙设备电量吗?
    想请问一下,ESP32作为蓝牙设备与手机连接时,可以在手机状态栏显示蓝牙设备电量吗?我使用ble的battery service发现无法在手机状态栏显示,还是需要通过第三方软件才能获取
    发表于 06-05 08:00
    TLF35584处于待机状态时,能否通过SPI命令获取其状态
    35584 处于待机状态时,能否通过 SPI 命令获取其状态? 或者 DEVSTAT.STATE = 0x04(待机)是否有意义?
    发表于 05-30 08:10
    静电计测电压还是电量
    静电计,作为一种精密的测量仪器,静电学实验中具有举足轻重的地位。然而,关于静电计到底是测量电压还是电量的问题,一直存在着一定的争议和误解。
    的头像 发表于 05-20 17:31 1348次阅读
    ram里还是flash里
    ] ...... /****************************************************/ 结论就是: 1. 跑ram里块还是flash里块,不是绝对的一概而论的,取决于代码 2.就以
    发表于 05-17 15:49
    关于待机唤醒实验遇到的几个问题求解
    这个是待机唤醒实验,该实验的运行结果是: ①首先默认状态是按键没有按下,默认进入待机状态;之后按下按键3秒,通过check函数返回1,重新运行main函数,
    发表于 04-08 08:24
    矽力杰待机零功耗充解决方案SY50307
    待机零功耗充解决方案高集成,小体积创新突破·共赢未来《IEC62301家用电器待机功耗的测量》标准规定,功耗
    的头像 发表于 04-03 08:18 783次阅读
    矽力杰<b class='flag-5'>待机</b>零功耗<b class='flag-5'>快</b>充解决方案SY50307
    ocl电路工作什么状态
    。 静态工作状态: OCL电路的静态工作状态是指在没有输入音频信号时的电路状态。在这个状态下,OCL电路的工作主要包括偏置电压的建立和电路的待机
    的头像 发表于 03-08 16:39 727次阅读
    矽力杰电池电量计方案
    电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态
    的头像 发表于 03-06 08:18 948次阅读
    矽力杰电池<b class='flag-5'>电量</b>计方案
    PCB上那么密集的过孔,规则排列还是随机排列?
    的头像 发表于 11-24 17:59 749次阅读
    PCB上<b class='flag-5'>那么</b>密集的过孔,规则排列<b class='flag-5'>还是</b>随机排列?
