小伙伴们在打游戏的时候都希望游戏快点再快点吧,奈何画质速度不可兼得,显卡能力又实在有限,只能是一声叹息了。不过大家别太沮丧,其实依靠现在的显卡计算能力,走一点“偏门”,给游戏免费加一加速还是做得到的,比如之前咱们介绍过N卡上的DLSS 2.0,这次再来说说A卡的加速功能,也就是TRIXX Boost。
咱们先得说明白,TRIXX Boost和DLSS虽然都是游戏加速,但差异还蛮大的。TRIXX Boost的原理说白了就是用低分辨率处理图像,然后以高分辨率显示,用锐化技术让画面效果接近原分辨率,可以直接适配大多数游戏。而DLSS主要是针对“极限”游戏画面设置,比如4K分辨率、光线追踪、全屏抗锯齿等,在尽量不损失画面质量的情况下简化操作,提升速度,需要针对游戏进行专门的调校。
不使用特别高的画面设置时,DLSS可能不起作用甚至连选项都不出现
另外一点不同就是TRIXX Boost实际上是蓝宝显卡专用技术而不是AMD自己提供的,不过大家也别着急,蓝宝和AMD的关系其实很不寻常。这不,前一段RX 5600 XT显卡全面修改规格,实际上就是AMD官方认可并升级到了蓝宝RX 5600 XT的设置。随着TRIXX Boost技术的成熟,说不定啥时候就进入AMD官方驱动了。
简单介绍一下这个功能,下面咱们就看看怎么用吧。手头已经有蓝宝RX 5000系列显卡的小伙伴,可以直接在官网的驱动下载区,AMD通用驱动下方直接下载。
下载后解压缩并安装、启动,即可进入系统监控和调节界面,选择TRIXX BOOST标签,在其中可以打开多个分辨率控制按键,最好也打开图像锐化功能。其中分辨率比例可以在70%~95%之间,以5%的间隔调节,其实就是在游戏中可以开启的实际分辨率。最后点击应用,等待系统设置完成即可。
开启这些分辨率后,打开游戏就会发现多出了一些奇怪的分辨率选择,没错,这就是你刚刚设置的,有些游戏还会直接辨认出TRIXX BOOST支持的所有分辨率,可以更灵活地使用。
那么TRIXX BOOST的效果如何呢?这里选择两款有点“特殊”的游戏来试一试,这两款游戏都自带低分辨率缩放功能,可以和基于显卡自身驱动的能力做一个对比。
测试平台采用i7-8700K+蓝宝RX 5700 XT超白金极光版+32GB内存(8GB×4),周边配件应该绝对不会拖显卡的后腿。游戏分辨率选择标准的全高清、2K和4K,画质都是最高。
机甲战士5:雇佣兵
德军总部:新血脉
从实测帧速可以看到,TRIXX BOOST的加速功能在高分辨率下还是很明显的,而且也比游戏自带的分辨率缩放更有效。至于画质嘛,即使拉到最低的70%,清晰度也是没问题的。如果细看会发现一些不太重要的景物其实模糊了一点,主要物体平滑度略低但锐利度甚至超过原生分辨率,这应该是显卡智能地选择画面中最重要的部分进行了锐化。
从实际效果来看,小编非常建议已经有蓝宝较新显卡的小伙伴赶紧装上TRIXX BOOST来试一试,正在考虑选哪款A卡的小伙伴也可以优选蓝宝产品。至于其他的A卡小伙伴嘛,只能希望AMD官方尽早认可并在驱动里加入这一功能了。
amd
25文章
5279浏览量
132990 -
A卡
6浏览量
2200 -
DLSS
22浏览量
3025
加速计算卡与AI显卡有什么区别?
如何用buck改buck-boost拓扑输出负压
![如<b class='flag-5'>何用</b>buck改buck-<b class='flag-5'>boost</b>拓扑输出负压](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/B5/wKgZomVoNQKAE6kVAAHwPDl0sOs661.jpg)
