各个厂商的Z490主板有什么不一样
454398 来源:cfan 作者:cfan 2020-08-21 15:55 次阅读
再过一会儿,小伙伴们期盼了很久的第十代桌面酷睿平台就要正式露面了,处理器倒也没啥,不过看看各个厂商的Z490主板“群”——没错,每一家都会有很多主板的,大家肯定会有很多问号。明明都是Z490芯片,为啥它们的定位,价格会差别那么大呢?那咱们今天就来说说吧。
对于即将发布,现在只有图片或支持能力等基本信息的Z490主板,我们可能确实不太看得出它们的差别,因为“魔鬼在细节里”哦。比如看起来差别不大的插槽、接口,在最基本的配置上再多出一个都需要独立设计线路甚至安装第三方芯片,真的是不少成本呢。别看显卡插槽、M.2接口也就比一般主板多了一个而已,但这就是高端主板才能给配置哦。
另外,除了数量之外,接口插槽内部配置也可能不一样,比如Z490不支持PCIe 4.0,可是PCIe 4.0 SSD性能真是好,所以有些厂商会用第三方芯片给主板加上PCIe 4.0插槽和SSD接口,虽然主板面积有限,插槽和接口数量实在没法增加,但速度可完全不一样了,至于成本嘛,当然也高出不少。类似的还有板载高端音频网络芯片等。
旗舰级主板更会有一些基本规格表里看不到的配置,比如看腻了灯效?那咱直接放个显示屏,你可以让它显示图片;担心散热?散热片覆盖了半个主板。还有内置按键、Debug灯、雷电3等高规格接口……这一项项加起来,旗舰级主板比同芯片的一般主板贵出一倍甚至好几倍,那都是很平常的事儿。
选购的时候,如果小伙伴的要求就是能稳定地上新酷睿、配强力显卡,甚至简单超超频啥的,那么这些主板的支持能力。比如供电系统的设计、USB接口等,都不会差太多,也就没必要选高端型号。小编更建议花钱把处理器、显卡、内存提升一个档次,体验效果绝对更好。
至于要求特别多,手头也阔绰的小伙伴。比如准备上全M.2 SSD配置、想要挑战下超频极限、需要雷电3接口,或者纯粹就是什么都想要,还要够酷的话,刚才咱们提到的那些旗舰、豪华级主板配置就真的很实用了。再配上个透明机箱,你的电脑绝对是这条街上最强和最靓的。
  • 主板
  • 酷睿
    多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每个原点值不一样
    个8路采集项目,压力采集都没有问题,现在问题是不装传感器的时候每个原点值不一样,比如说4路是10000,4路是80000,这个是什么
    发表于 12-27 10:45
    DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
    现遇到DAC5682Z输出不同频率幅度不一样问题,不知道是否正常。 下面是提供的4MHz和250MHz的图: 麻烦帮忙确认下输出幅度和频率之间的关系,谢谢
    发表于 12-10 06:52
    车规电阻和普通电阻什么不一样
    达到最高的质量和可靠性,甚至接近于零的失效率。 不知道大家平时有没有注意过车规厚膜电阻和普通厚膜电阻的区别,他们在电性能方面相同,却在些隐性参数上不同。今天介绍下车规电阻和普通电阻什么
    的头像 发表于 11-10 13:38 677次阅读
    车规电阻和普通电阻<b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>不一样</b>
    TL084IDR Mathcad算出的相频曲线和TINA仿真的为什么不一样
    发表于 09-06 07:17
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
    发表于 08-29 08:06
    为什么不同的片子同相端的电压不一样
    输出是0V。 但用示波器测同相端电压,有的LM124同相端电压会高于4.5V的电压,有的低于4.5V,示波器表笔搭在LM124的3脚上,电压会被拉低至约1V的样子。 我想是我对运算放大器的认识上存在问题,请教大神们,为什么不同的片子同相端的电压不一样?谢谢!
    发表于 08-21 07:45
    TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样
    为什么VF1和VG1的波形不一样? 还有就是如果我把波形的下降沿改为100N,VF1的波形就会被削顶,这个是什么原因?
    发表于 08-19 07:15
    OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
    我用了opa818,但是个通道的Cf需要变大,需要换成opa817才能稳定,否则震荡。 但是我在对比两个运放的参数时候,个疑问,两颗运放明明是
    发表于 07-30 06:16
    请问pad和pin什么不一样
    pad 和 pin 什么不一样
    发表于 06-25 06:08
    用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
    我现在发现个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的? 定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样 注意:是STVP,不是stvd
    发表于 05-08 06:53
    用Keil上下载按钮下载执行程序和直接断电执行程序,什么不一样
    在连接上J-Link或者ST-Link的时候,可以直接在Keil上点击下面的按钮下载程序并执行程序(当然要勾选下载复位后自动执行) 想问的是,这样下载程序进去没有断电的软复位执行程序,和,直接断电之后重新上电执行程序,什么不一样
    发表于 05-06 06:43
    Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
    环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。  01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
    的头像 发表于 04-22 10:46 374次阅读
    Khadas携新品亮相,定义<b class='flag-5'>不一样</b>的“mini”
    STM32的VDD与VDDA不一样可以吗?
    STM32 的VDD与VDDA不一样可以么
    发表于 04-11 06:34
    MCU冷复位和热复位什么不一样
    求问MCU冷复位和热复位什么不一样
    发表于 02-02 15:52
    个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么?
    个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
    的头像 发表于 01-15 11:26 938次阅读
