开机反复出现BIOS可能是主板电池出问题了
454398 来源:cfan 作者:cfan 2020-08-28 15:52 次阅读
在漫长的假期后,很多小伙伴回到学校或公司,打开电脑后会发现要求重新设置BIOS,而且BIOS日期啥都变成了初始状态,要命的是以后开机总会再来一次,这是怎么回事?电脑坏掉了吗?别急,这很可能只是主板电池没电了,很多小伙伴大概对它有点陌生,咱们今天就来说说吧。
主板上这颗纽扣电池的主要任务就是给存储BIOS系统的CMOS储存器供电,好让它能记住配置状态。遇到BIOS状态总记不住的情况只要更换它就好了,其规格一般是CR2032,更换时拨动侧面的金属拨片,电池就会自己“跳出来”。笔记本电脑和小型主板有时会用其他方式安装电池,只要仔细观察,更换起来也不难。
如果手头暂时没有这种电池,大家只要在每次关机后不要关掉电源开关或接线板开关,笔记本电脑则要保持电池有电,那么关机后主板也能获得少量供电,一般是可以维持BIOS状态的,也就不会出现每次开机BIOS记忆都丢失的情况了。当然为了保险起见,还是别凑合,抓紧更换电池吧。
其实BIOS断电后BIOS设置清空这种事儿我们也可以利用起来,这就是很多有经验的小伙伴在超频或者BIOS设置后,如果电脑无法开机时使用的“拔电池”法。也就是彻底关闭电源,最好拔下电源线后取下电池,静置一段时间后再装回去,BIOS即可恢复默认状态,当然也就可以正常开机了。
这里要注意,有些人会说主板电池能充电,不用更换,这当然不对。有这种错觉是因为短暂关机时,主板上的电容等部件残存的电量能让BIOS支撑一小段时间而已,这也是为什么“拔电池”法需要静置一段时间而不是拔一下就行的原因。此外,一颗新电池一般能使用几年的时间,如果很快又出现BIOS设置丢失的问题,就需要检查主板的其他部分了。
  • 主板
  • BIOS
    读懂主板BIOS的语言
     读懂主板BIOS的语言  1. CMOS battery failed(CMOS 电池失效)。  原因:说明CMOS 电池的电力已经不足,请更换新的
    发表于 06-02 18:20
    [求助]开机估计20分钟就自动三无马上又恢复正常。反复出现 是什么问题啊。。跪求啊
    杂牌彩色电视开机估计20分钟就自动三无马上又恢复正常。反复出现 是什么问题啊。。跪求啊[em64]
    发表于 11-13 20:59
    如何清除主板BIOS的口令?
    可能用这种方法行不通。  3.这种方法是一定成功的,缺点就是必须打开机箱。打开机箱后,在主板上找到清除CMOS内容的跳线(参考主板的说明书)
    发表于 01-05 15:38
    主板浴火重生!编辑一步一步教你刷主板BIOS
    主板浴火重生!编辑一步一步教你刷主板BIOS  电脑开机时是不是会出现一些莫名其妙的报错信息?开机主板
    发表于 02-26 15:55
    电脑主板开机电路检测.....
    实际主板故障中出现任何一种都会出现强行加电而加不上电。  对于红线短路可能的原因有主板上某个场效应管短路或者是电源管理器短路,还有门电路短路
    发表于 02-27 16:38
    基于stm32的上面安了6050但是怎么调试输出都是0求教大神可能是哪里出问题了
    我自己做了一个板子,基于stm32的上面安了6050但是怎么调试输出都是0求教大神可能是哪里出问题了
    发表于 04-22 00:12
    如何去解决主板BIOS问题
    前段时间,用了六年的电脑出故障了。开机显示 Gige Byte UEFI DualBIOS 后,就重启,然后过三五十秒又重复,一直如此。使用 短接 1, 8脚的方法:1.开机箱看主板,发现主板
    发表于 07-26 07:34
    bios如何恢复出厂设置_bios复出厂设置后对操作系统有影响吗
    BIOS恢复默认设置需要谨慎操作,否则会导致无法开机的故障,电脑没有问题或不需要重装系统时不要乱恢复。bios怎么恢复默认设置呢?bios复出
    发表于 01-08 18:59 5.5w次阅读
    <b class='flag-5'>bios</b>如何恢<b class='flag-5'>复出</b>厂设置_<b class='flag-5'>bios</b>恢<b class='flag-5'>复出</b>厂设置后对操作系统有影响吗
    主板电池怎么拆下来_主板电池怎么更换
    电脑经常出现这个那个的问题!!!有时候电脑BIOS出问题了,电脑不能启动了!其实电脑电主板电池进行拆卸然后再安装回去即可!如果是
    发表于 03-07 15:17 14.5w次阅读
    bios复出厂设置
    BIOS是基本的输入输出系统,电脑在开启时第一个加载的就是BIOS的信息,如果BIOS设置不当或被篡改了就会导致电脑无法开机,或者用户在使用U盘重装系统的时候需要对
    的头像 发表于 03-28 15:26 2.4w次阅读
    技嘉主板出现BIOS应该如何恢复
     当我们因种种原因把BIOS刷坏时,总会想想有没有最快的办法恢复。技嘉主板就采用了Dual BIOS,也就是双BIOS。这就意味着在主板中其
    发表于 10-29 08:00 37次下载
    技嘉<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>出现</b>双<b class='flag-5'>BIOS</b>应该如何恢复
    Windows 10更新又曝新问题 用户出现无法开机以及游戏掉帧等情况
    是的,Windows 10的更新又出问题了,这次的涉及的范围有点广,而中招的用户出现的情况是,无法开机、游戏掉帧等。
    的头像 发表于 03-04 15:16 1732次阅读
    Windows 10更新又曝新问题 用户<b class='flag-5'>出现</b>无法<b class='flag-5'>开机</b>以及游戏掉帧等情况
    电脑bios复出厂设置
    按下电脑开机键,然后迅速敲击BIOS启动热键进入BIOS界面。(不同主板BIOS启动热键不同,不过大多数电脑都是F2,del,ESC键,大
    发表于 03-06 09:40 8219次阅读
    工业主板常见问题之工控电脑开机无显示的原因分析
    工业主板的常见问题就是工控电脑开机无显示,这是就要检查工业主板BIOS中的问题了。那么,究竟是工业主板
    发表于 12-17 10:38 2494次阅读
    x86主板如何恢复出厂设置,如何将主板恢复默认
    主板如何恢复出厂设置 方式一: 1、按下电脑电源键开机,在电脑脑开机的时候不断按Delete键,如果是笔记本得话一般按F2键进入BIOS设置
    发表于 04-14 15:21 2785次阅读
    x86<b class='flag-5'>主板</b>如何恢<b class='flag-5'>复出</b>厂设置,如何将<b class='flag-5'>主板</b>恢复默认
