号外、号外、号外,
9月7日-11日,
两岸三地、专家携手,
一场功率 & 传感的技术盛会正在袭来!
活动报名
扫一扫,关注“英飞凌电源与传感社区”微信公众号;
点击下方菜单栏“云端大会”;
填写资料,报名注册吧!
精彩主题抢先看
01极致功率,引领广泛应用的能效创新
- 采用英飞凌功率器件实现高性能开关电源设计
- 零电压开通高效反激拓扑电源设计与方案介绍
- 两轮摩托车的电气化变革与创新机会
- 英飞凌的宽带隙功率解决方案:硅、碳化硅、氮化镓
- 高效能存储及创新电池第二寿命解决方案
- 在5G网络中边缘计算的发展
02广博传感,赋能人机交互的数字浪潮
不仅如此,英飞凌合作伙伴计划正在邀您共举盛事~此次大会将有多家合作客户现身站台,希望激发您的共鸣,加入英飞凌合作共赢的朋友圈!
云端大会议程一览
了解功率与传感技术、以及当下最热门的产业动向,请认准这个英飞凌云端大会直播周!
另外,所有主题演讲都可以在咱家公众号菜单栏的“云端大会”找到哦~马上点击报名吧!
举报投诉
英飞凌
66文章
2191浏览量
138830 -
传感系统
1文章
89浏览量
16892 -
传感技术
4文章
530浏览量
46329
DAC5682z输出的2路正弦波会隔一会儿输出波形异常,为什么?
波形有漂移现象的那片DAC5682z输出的2路正弦波会隔一会儿输出波形异常,将8片DAC5682z的ffo_err接到SDO上,在FPGA端观测到异常的那片DAC5682z出现波形异常时会
发表于 01-03 08:09
用ADS8331采集4路模拟信号,请问能否在20us以内将4个通道的数据准确采集?
通道数据,如果不执行预读取当前通道数据,会出现采样的值和通道不对应),时间太长;然而我用自动采样模式,发现采样的结果和通道数不对应(刚开始是对应的,运行一会儿就乱了)。请问能否在20us以内将4个通道的数据准确采集?
发表于 12-20 06:32
使用INA333仪表放大器放大2mv级别50Hz交流信号时,放大倍数设置为100倍,输出电压幅度不断变化是怎么回事?
大家好,我在使用INA333仪表放大器放大2mv级别50Hz交流信号时,放大倍数设置为100倍,发现输出电压幅度不断变化,一会儿变大,一会儿又变小,变化幅度在几十毫伏之间。
电源部分采用的正负
发表于 08-16 07:31
数字化为六西格玛插上翅膀
六西格玛,这一曾经以极致质量追求闻名于世的管理方法,面对数字化转型的大潮,是固守陈规还是创新求变?本文,深圳天行健企业管理咨询公司旨在分享在数字化浪潮下,六西格玛如何调整航向,乘风破浪,引领企业质量管理的新纪元。
STM32MP157内核移植后运行一会儿就重启了,为什么?
参考DK1开发板,增加eMMc芯片,去掉SD卡,去掉网络PHY,其它基本一致,移植完后,内核能被加载运行,但运行一会儿就重启了,请问这种问题怎么定位?(data/attachment/forum
发表于 05-29 08:17
stm32wb55cgu6用BLE_HeartRate例程,连接一会就自动断开的原因?
如题,用官方的BLE_HeartRate例程,协议栈以刷同SDK内的full版本蓝牙栈,只是修改型号到wb55cgu6,请问用手机调试助手链接一会儿就自动断开了可能是什么原因?使用手机应用市场WCH
发表于 05-24 08:29
stm32f411Nuclo进硬件中断,程序总是跑一会儿就会死机,为什么?
今天学习STM32F411PWM,用PWM输出控制LED灯的亮度,调试完了之后下载到板子上,程序总是跑一会儿就会死机,进调试之后才发现是进了硬件中断,由于不太熟悉哪些条件进硬件中断,就瞎改,最后发现把IO引脚配置中的输出速度改小一点就好了,也不知道是不是这个原因,有没有知
发表于 05-16 06:58
英飞凌推出用于Arduino的XENSIV传感器扩展板, 搭载英飞凌和Sensirion的智能家居应用传感器
的XENSIVTM传感器扩展板,这是一款专为评估智能家居和各种消费应用中的智能传感器系统而设计的多功能工具。这款创新型扩展板将英飞凌丰富的传感
发表于 05-07 16:35
•838次阅读
探讨家用电跳闸可能的原因和处理方案
由于电器过载引起的。这种跳闸的现象是送闸后过一会儿跳闸,如果您的电器设备超过了电线的承载能力,电流就会增加,导致跳闸。
硕博电子发布快速启动显示屏SPD-070-Ex系列与SPD-070-Fx系列
乘风破浪,砥砺前行。3月29日,硕博电子召开2024年春季新品发布会,正式推出了备受期待的7寸显示屏E系列和F系列新品。
使用74LS86芯片输出随机值问题
我使用了74LS86芯片,异或门,接入VCC和GND。
输入1和输入2 都是断路 什么都不接。
这个时候输出会是一个随机值, 使我的LED一会儿亮 一会儿灭。请问这个可能是啥原因?
当芯片输入接地
发表于 02-01 10:42
tc1782运行一会儿就死机怎么解决?
芯片是tc1782,运行一会后tasking报错:stack is not available:it is not possible currently to read target because
发表于 01-25 07:30
关于充电器的测试方案
现在快充百家齐放,各种线材层出不穷,一会儿可以怼电脑,一会儿可以充手机,令人头疼不已,这篇文章呢。。。也说不出来个所以然,反正就是有个检测仪器,到处插,看看怎么个事情,也可以在数值上面告诉你,什么充电线是可以快充的,什么是不可以的。
